#51 |
![]() Регистрация: 20.03.2010
Автомобиль: Е36, седан, 1992 г.в. М40, ручечка
Проблема с ЛКП. Что можно сделать своими руками?
Вот собсно! На некоторых элементах кузова (дверь, усы, крыло) появились небольшие пузыри и ржавые незначительные подтеки, элементы коррозии. Хотелось бы спросить знатоков что и как можно с этим сделать своими руками без покраски детали полностью?
Да и как добавить фото? Спасибо! ![]() Последний раз редактировалось lazer325; 07.06.2010 в 11:04. |
#52 |
![]() Регистрация: 15.11.2009
Автомобиль: e36,320.седан.М50
фоты закачивай сюда
http://www.radikal.ru/ после загрузки скопируй ссылку(картинка в тексте).как мелененький... по лкп.подбери сначала краску.зашкурь пузырики аккуратно наждачкой.потом покрась.тож аккуратно.я так делал.
BMW 320 автомат |
#53 |
Я вот думаю до метала чистить и потом шпаклевкой выводить, или просто снять верхний слой вспузырившейся краски и покрасить, и надолго ли этого хватит? )
#54 |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
это сквозная коррозия
хоть что ты с ней делай, в любом случае если поврежденное место не удалить, вылезет заново.
#55 |
То есть только зачистка до металла, удаление ржавчины полностью и покраска? Я вот чего хотел спросить никто этого не делал? Интересен сам тех процесс...
P.S. Коррозия только на поставарийных деталях (то есть крашенных у нас в России) |
#56 |
зачистка ничего не даст, ну то есть зачистить и покрасить конечно можно, только через несколько месяцев снова полезет наружу. по уму надо либо вырезать кусок и вваривать новый, либо менять деталь
#57 |
![]() Регистрация: 30.05.2010
Автомобиль: e36 coupe 318 is механика 92гв зеленая лагуна
есть еще такой вариант:
зачищаешь, мажешь ортофосфоркой, когда ржавчина преобразуется, грунтуешь и красишь... месяцев на 8-10 должно хватить-потом повторяешь процесс)) а так праильно говорят либо вварка либо замена детали, но опять же в этом случае моляр грамотый нужен и железо не китай |
#58 |
![]() Регистрация: 30.07.2008
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 58 ![]() ![]() |
зачищаешь болгаркой или дрелью с насадкой, если рытвина большая получается (может даже если дырка, не важно, главное ржавчину убрать как можно больше, в идеале до конца - если не получается, намажь преобразователь), возьми так называемую "холодную сварку" и залепи ей.
далее шкуришь, покрываешь кислотным грунтом (например APP), красишь из баночки с кисточкой твоего цвета. Перед нанесением какого-либо покрытия обезжирь (продаются специальные обезжириватели, не разъедающие краску) Есть рекомендации после покрыть лаком для большей стойкости краски, но пока не пробовал.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 Последний раз редактировалось Alex_320; 07.06.2010 в 14:15. |
#59 |
![]() Регистрация: 14.08.2006
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сначала подкрашивал без лака - до первой зимы, и все отпадает..
Сейчас покрываю 2-x компонетным автолаком и зашибись.
#60 | |
Автомобиль: разные
Какой лак используешь?
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
#61 |
![]() Регистрация: 28.10.2008
не красьте красками из баллончиков, т.к. если потом надумаете нормально покрасить нужно будет весь элемент зачищать до металла со всеми вытекающими, иначе краску будет просто рвать...
в случае с дверкой на фото, я бы купил б.у. дверь, нормально покрасил и поставил, в конечном счете выйдет и качественнее и дешевле что-то подобное проходил с крылом, зашкурил, загрунтовал, задул с баллона, лак, всё как положено, получилось вполне неплохо, но в итоге через год дырка насквозь с кулак вместе с этим баллоном и выпала
эмписятдва/газ |
#62 | |
Автомобиль: разные
Б/У кузовные запчасти в идеале без грамма ржавчины купить не всегда возможно, да и стоимость + покраска далеко не бесплатны. Учитывая, что подобных мелких дефектов может быть много, на подобных ремонтах можно раззорится.
#63 | |
http://www.ufaservice.ru/lak.php
#64 |
если коррозия сквозная, до конца ты ее удалить не сможешь. и она вылезет снова, а когда - это вопрос времени.
#65 | |
![]() Регистрация: 31.03.2010
Автомобиль: E36, 1993 г.в.
Но просто зачистка, тем более наждачкой ничего не даст. 1. Отверкой, ножиком убераешь краску, ковыряешь все что отваливается 2. Наносишь слой жидкости которая преобразывывает ржавчену в метал, после опять ножик, наждачка и снова. 3. Грунтуешь и шпаклюешь 4. Красишь Главное - правельный преобразователь (дома посмотрю как называется). Я старушку 80 г. так делал (ржавчена была жуткая) за 2 года так и не проступило ничего и не подгнило. А на форде 96 г. использовал преобразователь девешле - так через неделю ржава через краску проступила !!!! Добавлено через 1 минуту Кстати насчет кузова - а он разве у тебя не лужонный ??? Я с ребятами говорил они клялись что типо лужонных не бывает. Но на моей авто 100% луженный кузов и все детали - не одного грибка или ржавы. На ударенных местах (после аварии) видно что все покрыто белым налетом (цинк кажись)
Женщина - это такая кошечка, которая любому мужчине может устроить собачью жизнь ! Если человек г0ндон - то и отнешения к нему натянутые ... |
#66 | ||
Автомобиль: разные
![]() все прекрасно удаляется и обрабатывается, как - читайте выше. Про преобразователи ржавчины, цинковые и тп - раньше пользовался ими, но со временем пришел к выводу, что это бесполезная трата времени, лучше болгарки/дрели со шлифовальным кругом/щеткой/насадки со шкуркой ничего нет. Если осталась мелочь, кислотный грунт ее сожрет. Добавлено через 13 минут Цитата:
#67 |
![]() Регистрация: 20.10.2008
когда был тазик делал так.Но это для маленького размера коррозии
полностью очищаем от ржи, если сквозные дырки вырезаем дырки,но они должны быть маленького размера. теперь берем вырезаем из нормального метела латку чуть большего диаметра, и предварительно облудив края припаевыем латку. т.е. сажаем не на сварку а на латку. Здесь главное качественно припаять, далее берем не просто грунтовку, а кислотную (как правило зеленого цвета) покрываем ей, потом 2К грунтовкой.просохло. шпатлюем, грунтуем, красим.. Главное чтобы латка припаяна была намертво.... кстати зайди на сайтик http://www.sam-avtomaster.ru/ (не реклама) почитай.... удачи... кстати на тазике около 3х лет латка продержалась, потом продал тазик... и судьбу его не знаю.
GET HIGH or DIE TRYN' BMW E36 M50B20 МКПП г. Жуков. Kaluga district.. |
#68 | |
А по поводу полной покраски так бы и сделал если бы точно знал что взяв с меня приличную сумму сделают по человечески а не на от...сь, и деталь не одна такие же пятна на крыле и на усах. Так что попробую все сделать сам вроде руки не совсем кривые. А покрасить полностью никогда не поздно. |
#69 |
![]() Регистрация: 06.10.2008
Что делал я (делал т.к. по сервисной из Германии были отметки по крыльям т.е. их цепляли востанавливали и т.п.) !
На крыле (перед) вздутие краски по арке длинна 10-12 см. ширина 1-1,5 см. - все снимаем болгарка + лепестковы зачистной круг (120 или 180 пойдет) по всей плоскости вздутия л.к.п. - с нутри так же чем угодно снимаем пласт ржи щеткой и т.п. - ортоф. кислота наносим не пожалев особенно с нутри (ждемс день) - понимаем что сквозная коррозия есть ![]() - обезжириваем снутри с наружи клеем (предварительно промазав снутри стеклоткань + грунтовка , полоска такая) - с наружи шпатля и вперед самое главное вывести тщетельно (можно стекловолокно , полиэфир , аллюминий + доводочная) - зачищаем 400, 600, 1000, 2000 - обезжириваем наносим грунт (после нанесения обязательно зашкурить 2000 (2500) (что я не сделал) ![]() - греем гараж (эл. тен. домашний ![]() - пуликам красим (в моем случаи крыло все) т.к. кое где были маленькие вмятинки и сколы по всему (конечно тоже их предварительно шпатля и т.п.). - краска ложится небольшой шагренью ![]() - + полироль (брал не образивку) с ней конечно лучше 74, 75, далее 76, 77 но ее не было . Обычной К2 Темпой (немного усилий и вуаля). --------------------------------------------- Скажу сразу все делал реально первый раз . Итог : избавился от ржи на арке , на второй от удара (около 2,5 см. в ребро арки + мелкие сколы и т.п.) , перекрас 2 парогов (получилось отлично), вертикальной крышки багажника (на 4 из 5). По деньгам вышло около 100 тыс. руб. РБ это Ваши 1 т.руб. РФ ![]() - шпатля полиэфир (маленькая банка) - шпатля универсальная (0,5 кг.) - зачисной лепесток на болгарку (1 шт.) - наждачка (400, 600, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000) думаю по 2-3 листа каждой, 2000 и 3000 думаю по листу хватит . - грунт (2 компанентный) 300 гр. - краска 300 гр. (но очень плохо мне ее замешали если со стороны очень хорошо присмотрется бьется по цвету ) перекрашивать буду только 2 крыла не раньше чем через месяц ![]() - укрывные пакеты , растворитель, скотч. - место где все работы проводить (гараж, ключи, свет время) Смотрится красиво (продавать не собираюсь) т.к. уже захотелось подготовить и облить всю ![]()
БМВ320 М52 седан Мазда 323 болела |
#70 |
Если кому интересно сделал таки правда с помощью товарища, зачистили в 0 до металла полосу по низу дверей, промазали ортофосфорной кислотой, через сутки снова все очистили щеткой, загрунтовали обычным грунтом, покрасили, сверху узкой полосой пустили черный антигравий и снова покрасили в родной цвет. Завтра выложу фото. Выглядит как ни странно довольно прилично, издалека вообще не заметно да и в упор в глаза не бросается. Сколько простоит посмотрим.
![]() ![]() Последний раз редактировалось lazer325; 31.07.2010 в 15:25. |
#71 |
Foxiel
"Жуки" на кузове
Может быть тема - баян, но интересует, как следует поступать с жуками по кузову?
Например, если есть 2 незначительных (не более половины кв. сарнтиметра) вздутия в области арок и лобовухи (под уплотнителем), стоит ли локально перекрашивать эти участки? Или всё это уже - сигналы о необходимости перекраски всего кузова? P.S. Краска родная. |
#72 |
![]() Регистрация: 17.09.2009
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 54 ![]() |
ну ни всего кузова конечно. . .Это уже на скоко финансы позволяют. Вот у меня начали ковырять маленького жучка на арке заднего крыла, а там дырка в итоге! Пришлось арку переваривать. Надо краску вскрывать, а там видно будет объем работ
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#73 |
![]() Регистрация: 19.05.2010
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 59 ![]() |
+1
Вскрывать надо обязательно, а там видно будет, не красиво конечно, но открытый металл дольше продержится + обработаешь это место своевременно
просто пешеход ![]() |
