![]() Регистрация: 12.02.2008
Локальные очаги коррозии (вздутия, "жуки") на кузове
Всем привет. Наблюдается ржавчина в двух местах: водительская дверь и крышка багажника. Вопрос, что с этим можно/нужно сделать, чтобы хотя бы остановить этот процесс, ну или замедлить его. На приобретение новой двери и новой крышки багажника, и их последующей покраски, финансов пока нет.
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic. |
EgorUK
Салидолом смажь :D
Я по крайней мере так делал...Только я делал под машиной(места которые не видно) а вообще если собираешься менять или красить,то нет смысла защищать Интересно,какого года машина? |
![]() Регистрация: 23.04.2007
Сказал(а) спасибо: 734
судя по подписи 97.
у меня ржавые пятна только под акамулятором. видимо кислота как то туда попадала, обработал мовилем из балона. пока все гуд. |
Слышал, что есть в природе какие-то “преобразователи ржавчины” типа мажешь его на ржавчину, он преобразовывает ее в какое-то твердое соединение и процесс “ржавения” замедляется… Кто-нибудь слышал про такое?? Ортофосфорная кислота, вроде естественный преобразователь ржавчины. Сам натирал на восьмере такие места Coca-Cola’й… Но хотелось бы чего-нибудь посерьезней… А если Hammerite намазать? Что делать?
HELP!!!!!
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Боюсь,что преобразователь не поможет,так как ты этого хочешь.Я работаю с ортофосфорной кислотой(профессионально),штука очень сильная,может и метал съесть если не промыть.
На практике:пользовал всякие преобразователи,с последующей обработкой грунтовкой и краской.Результат-на один сезон. И грунтовка и сама краска влаговпитывающие.Основная защита в лаке.Но лак должен быть хорошим.
Zа Россию Матушку! |
![]() Регистрация: 04.07.2007
Хорошо стереть ржавчину бензином или WD-40. Потом обработать либо битумной мастикой(правда в тех местах где не видно). Либо мовилью из баллончика(внешняя часть двери багажника.
E36 320i МКПП синий седан - продан HONDA Accord'10 exe Мастер-приемщик BMW |
![]() Регистрация: 29.07.2007
я все такие места зачищал, дрелью с такой резиновым кружком на конце, а чистит он как Наждачная бумага,,,,
все эти места до металла зачистил, обезжирил и аккуратненько подкраской-кисточкой,,. подкрасил (ну такая в мини бутыльке, типа карандаша) все идеал,,,, зиму отездил,,, самое главное прям все четко зачистить, чтобы ни одной даже микро ржавчинки не осталось,,, а был голый метал,,, а теперь даже зачищать не буду,, серной кислотой обрабатываю,,,, в 2 раза быстрее |
![]() Регистрация: 06.03.2008
Вес репутации: 282 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть специальные круги для болгарки с лепестками наждачки. Ими сносишь ржу, обрабатываешь зачищенное место преобразователем, обезжириваешь, мажешь грунтом. Далее копишь деньги на новые детали и покрас
BMW motorrad unstoppable |
Патрон Патроныч
![]() Регистрация: 08.04.2007
Вес репутации: 81 ![]() |
ИМХО менять коррозированные детали - дверь и багажник - благо детали съемные. На разборе 2500 и 3500 соответственно. Ну и плюс покрас. В любом случае это надежнее и проще, чем воевать (а в итоге всё равное проиграть) с ржавчиной.
![]() Регистрация: 13.12.2006
Вес репутации: 46 ![]() |
У меня такая же ерунда, только с пассажирской дверью, это не ржа уже, а гниль. Если счищать да металла, то без шпаклевки не обойтись. Будут заметны неровности на металле. Я забил и подкапливаю денюжку на замену двери и крышки. Если руки под это дело не заточены, то можешь еще хуже сделать
#11 | |
![]() Регистрация: 15.01.2006
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 52 ![]() |
я бы на твоем месте мовилем с отработкой изнутри пролил и прогрел как следует ... и копил на новые |
![]() Регистрация: 26.02.2006
Вес репутации: 59 ![]() |
после зачистки надо преобразователем пройтись
и кислотным грунтом травануть потом грасить.. на год хватит
Cabrik.ru Клуб любителей Кабриолетов! Bmw 320 e36 Cabrio Продана... Bmw 330 e46 Cabrio Куплена.... |
#13 | |
мое мнение, что там уже до дыр прогнило, а это или варить или менять (второе проще, дешевле, надежнее) ... а вот с багажником еще можно поэкспериментировать ![]() |
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В принципе, видимо детали бились. Такая ржавчина уже сожрала металл изнутри и насквозь, там уже до металла не счистить. Замажь чем-нибудь типа мовеля, потом будешь менять. Б/у дверь стоит недорого, баксов 50-100, крышка около 200.
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
#15 |
![]() Регистрация: 25.10.2007
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 112 ![]() |
а у меня такая ржавчина вокруг лобового стекла
///М3, 540 |
#17 |
![]() Регистрация: 09.04.2007
У меня верхушка арки переднего крыла гниет, кусочками металл отваливается. Походу слегка ударили ее в арку, когда покупал 2 года назад все было чистенько. Че лучше крыло менять или ремонтировать? Гемморно ли снимать переднее крыло?
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC |
#18 |
![]() Регистрация: 06.10.2008
Доброго дня !
У самого такая проблема есть в 2 местах вздутие л.к.п. НО сделаю сам занимался по молодости сам и Вам советую . Пылить желательно пуликом ( на 8 атм. подойдет) но ни в коем ни кистью Вот хорошая ссылка Р80 или Р 240 (это наждачная бумага - класс шероховатости). смотрим, мне очень даже пригодилась : http://www.av.by/forum/viewtopic.php?t=19946 Прочитайте так между делом 5-6 страниц и Вы поймете что не так тут уж ДОРОГО,
БМВ320 М52 седан Мазда 323 болела |
#19 |
![]() Регистрация: 26.08.2008
Вес репутации: 49 ![]() |
обрабатывал "Панцырь"ем прикольная цинкосодержащая штука. обезжирить, попшикать, обезжирить и грунтануть. 3 года держится. единственное че, цвет у машины негрунторигодный (для обычных грунтовок)
Учитесь плавать! В море больше самолетов, чем в небе подводных лодок!.. |
#20 |
![]() Регистрация: 04.01.2009
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
Любое замедление процесса коррозии предполагает устранение очагов коррозии.То есть нужно сначала при помощи шпателя,металлической щётки,можно использовать насадки на болгарку, дрель и шкурки удалить хотя бы рыхлую ржавчину и остатки отслоившейся краски.С помощью мех.очистки в труднодоступных местах с ржавчиной не справиться,поэтому далее используется преобразователь ржавчины,его основа-действительно ортофосфорная кислота,поэтому при обработке нужно беречь не только руки,но и обеспечить приток свежего воздуха.Продаётся преобразователь в любом автомагазине,видов его много,принцип-один.Нужно нанести его на ,подготовленную описанным выше способом,поверхность металла и оставить минут на 10-15,по мере высыхания будет видно как на месте остатков коррозии образуется светло-серый налёт,счищать его не нужно,а вот промыть водой всю обработанную поверхность-обязательно.Если случай совсем тяжёлый-обработку повторить ещё раз,уделяя особое внимание углам,стыкам и прочим труднодоступным местам.После всех этих мероприятий условно можно считать,что очаги коррозии подавлены,но металл сильно ослаблен,поэтому нуждается в дополнительной защите.Тут два варианта-простой и дешёвый,не надолго-замазать пушечным салом,предварительно растопив его или разбавив бензином для удобства нанесения кистью.Не подходит автору,потому что сало будет пачкать одежду и руки.Более трудоёмкий способ-обезжирить и нанести шпатлёвку для выравнивания поверхности и устранения деффектов,на ней лучше не экономить,купить подороже,например BODY,затем мелкой шкуркой выровнять поверхность и снова обезжирить для нанесения грунта.Грунт необходим для сцепления краски с металлом.Ну и затем собственно окраска и покрытие лаком.Если сделать САМОМУ и аккуратно-хватит надолго,но процесс долгий и предпологает наличие места (тёплого),времени,и инструмента.Имеет смысл только при небольших очагах на ограниченной поверхности,а так лучше заменить деталь и следить за вентиляционными отверстиями (чтобы не забивались) и сразу обработать внутренние полости антикором,опять же пушечное сало-лучший вариант,маслом нельзя-оно легче воды и вымоется со временем.Удачи!
BMW316i Compact M43TU 99г.в. "...действия помню,а последовательность забыл..." |
#21 |
Всем спасибо за советы!
Решил ничего пока не делать, т.к. ближайшее время по весне обе детали будут заменены... Еще один вопрос, почему так получилось? Машина 1997 года, в РФ с 2004, все остальные элементы в идеале... Детали бились и непрофессионально красились? Нарушение вентиляции? Еще варианты?..
#22 | |
![]() Регистрация: 16.02.2008
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 51 ![]() |
#23 |
![]() Регистрация: 24.06.2008
Вес репутации: 409 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rustam если не ошибаюсь то дверь точно уже красили , уж больно много лака нафигачено с внутренней стороны.
Боже , херани Америку ! |
#24 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rustam
скорее всего дело в некачественной покраске в твоём случае только менять детали, потому что это уже насквозь 3dm тебе с крышей наверное к сварщику, вообще насквозь гнилая крыша пугает :shock:, не должно такого быть
Восторг открывает крышу! ![]() |
#25 |
![]() Регистрация: 22.10.2008
Вес репутации: 44 ![]() |
kimono
Крыло лучше поменяй оно дешевое я за 1т.р. нашел. Снимать конечно геморно, но не так уж тяжело.
E46 318i 2003 рестайл |
