Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Оснащение кузова
Старый 25.12.2009, 17:44   #51
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 140
5404361
у тебя климат или печка? если обычная печка, то клапан одинарный, если климат - двойной.
по твоему описанию у тебя простая печка.
Нет негров - Нет расизма
Старый 25.12.2009, 17:54   #52
5404361
5404361 Нейтральная репутация
у меня простая печка,ну и кондер)
климата нет.
5404361 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 23:43   #53
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
5404361
панелька такая:
или такая:
Старый 26.12.2009, 10:24   #54
Денис 83
Аватар для Денис 83
Автомобиль: Merc G320 1995
Денис 83 Нейтральная репутация
такая же беда и у меня случилась, радиатор бежал в двух местах, решил залить герметик. радиатор всеравно бежит но меньше. а вот печка перестала греть. часа 2 помолотит начинает греть, потрогал патрубки которые идут на печь в салон верхний горячий, нижний холодный, но в верхнем есть какие то потрескивания как будто там кто-то живет и стучит изнутри. мастер сказал похоже что воздух.
--Один законник с портфелем в руках награбит больше, чем сто невежд с автоматами.--
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204816
Денис 83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 11:20   #55
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
Денис 83
менять надо радиатор а не всякое ***** в него сыпать...
Старый 26.12.2009, 12:24   #56
Денис 83
Аватар для Денис 83
поздно пить боржом. теперь придеца менять
Старый 26.12.2009, 21:03   #57
5404361
блок такой как на верхней фотке-три крутилки на боуденовских троссах.
Старый 26.12.2009, 22:07   #58
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 82
на м40 не грела, и двиг остывал когда ехал при морозе, поменял термостат и вуаля!) греет .. я бы сказал жжжот!
Старый 26.12.2009, 22:20   #59
diza
diza Нейтральная репутация
5404361
ну это вроде просто печка у тебя без кодера)
E36 318i M43 1995 гв.
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 23:34   #60
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Сегондя поменял клапана на бэушные рабочие, геммороя на M50 конечно блин, придостаточно, часа 4 провозился наверное. Тяжело подобраться к ним, тяжело потом обувать шланги на новый клапан, особенно нижний еле натянул спустя часа возни.
+ антифриза литрик-полтора убежало + прокачка. Пришлось доливать литра 2.
Зато сча греет даже на холостых. Мои снятые клапана на вид: один клапан очень слабо открывается, а другой вообще заклинило резинкой почти максимум. Потом сфоткаю покажу ужасы =)
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 04:50   #61
netdog
Аватар для netdog
UPD:
Вот фотки, если кто-то еще сомневается что у него вряд ли проблемы с клапанами, или тому, кто не верит что они могут закиснуть:
Свежекупленные б/у клапана в разборе. На вид резинки ничаве:
А дальше ужасы. Мои снятые клапана с плохо работающей печки, водительская сторона не греет чуть менее чем полностью, пассажирская чуть лучше, но когда обороты больше 1000-2000..., либо после долгой поездки.
2-я резинка вероятно где-то плавает,если рассыпалась на кусочки в системе охлаждения и отопления, либо, что хуже, где-то застряла в радиаторе:
Хз какая кислота была залита вместо антифриза у прошлого хозяина Резинка на ощупь почти что пластилин. =)
Старый 27.12.2009, 06:53   #62
artemiy)))
Аватар для artemiy)))
Автомобиль: 318 is 1993
artemiy))) Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
я мерз ездил дула на 4 в салон только..ноги мерзли..поменял салонный фильтр и жарит так что можно голову сушить за место фена
318is купэ.1993г. Е87 116i 2012 .
artemiy))) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 19:11   #63
1krona
где эти клапана стоят
Старый 28.12.2009, 15:59   #64
Денис 83
Аватар для Денис 83
Как раз возле входа в салон. у меня возле перегородки где стоят салонные фильтра слева.
Старый 28.12.2009, 20:14   #65
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от 1krona
Между двигателем и вакуумником, бачком с тормозухой
Старый 30.12.2009, 10:45   #66
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
У меня такая проблема: без печки быстро прогревается до рабочей
температуры, даже при -25 минут 10 с небольшим прогревается, но стоит
включить печку так машина может стоять минут 20 и то до
конца не прогреца. В чем может быть проблема?
Уровень ож в норме, термостат рабочий.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 31.12.2009, 13:30   #67
ctt09
Аватар для ctt09
Автомобиль: Mercedes W163. Jaguar S-Type
ctt09 Нейтральная репутация
у меня не работал клапан, тоже не грело с некоторых сопел, когда головку двигла скидывал вспомнил про печку. снял клапан, и еле его сдвинул, он присох, разработал помыл, собрал обратно. а радиатор печки промывал компрессором, одел шланг на патрубки, и дал щас не помню уже очка 2, вобщем столько гавна повылетало, кокса, промывал водой. щас всё работает отлично
продам мелочь на E36 coupe`92
ctt09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 13:16   #68
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Ну а если с клапаном все в порядке, тогда что, причем продлема плавающаяя, с права воздух идет холоднее до определенного момента, после того как машина окончательно прогревается, со всех сторон воздух горячий
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 07:41   #69
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
У меня кстати тоже фишка не понятная, антифриз в норме, термостат меняный, стоишь на холостых на водителя жарит мама не горюй, на пассажира дует холодом, стоит только поехать или дать оборотов на 1500-2000 на пассажира тоже дует жаром. Я уже писал про печку, но ту проблему решили.
Печка кондейная, климат двузонный, помпа рабочая, так как струйка в радиаторе бежит.
В чем может быть проблема? Могут ли полузакрытые клапана давать такой эффект, или все пробка? хотя последнюю выгонял.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 18.01.2010, 09:19   #70
South_Wind
Автомобиль: 318 iS, E36, M42, 1994
South_Wind Нейтральная репутация
Проблема! В разгар зимы отказала печка! Мотор горячий, а воздух дует холодный! Что разбирать в первую очередь и как проверить?
Авто 318iS, год 94, мотор М42
Чойный БУМИР 318 iS E36 sedan с матором M42, миханика, 94 г.в., танирофанный супир дарх блэх - езжу и мечтаю о Бугатти Вейрон
Лада ТТ (тифиносто тифятая) - продал нах и забыл как страшный сон
South_Wind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 09:41   #71
5404361
Сообщение от South_Wind
Попробуй снять в салоне у ног водителя нижнюю часть обшивки(там несколько саморезов открутишь) и просунуть руку к аллюминиевым трубкам радиатора печи (находятся сбоку и закрываются левой частью "бороды")естесственно при включенной печи и прогретом двигателе,если трубки горячие,так что через пару сек.руку может обжечь,то клапан скорее жив,а вот радиатор печи скорее забит,попробуй продуть как тут уже советовали "обратным потоком".
Старый 18.01.2010, 11:23   #72
Top4eK
Аватар для Top4eK
Автомобиль: Чпокус 2.0 АКПП Тетанчег
Вес репутации: 49
Top4eK Нейтральная репутация
Сообщение от netdog
от клапана выходит уже 2 трубки
вот фотка http://www.joetlc.com/images/64118375792a.jpg чё не понятно)
Долго искал такой клапан у себя, не нашел...
оказалось что у меня стоит такой
#5
т.е. один входит и один выходит, печка кондейная.
Щас его менять буду, + помпу проверять. А то с ребенком ездить по морозам как-то не айс стало
Раньше руские обнимали березу и плакали. А теперь обнимают Тополь и мерзко хихикают
318Ti Compact 98 - продана
Ford Focus 2.0 АКПП sedan avalon titanium
Top4eK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 01:12   #73
Forward
Аватар для Forward
Forward Нейтральная репутация
netdog
интересно, а перед заменой клапана патрубки были горячие?
у меня, как у многих дует холодом на холостых, хотя на пассажира чуть теплым.
печка с климатконтролем, двиг m50
Я вот просто думаю стоит в клапана лезть, или сначала попробывать радиатор продуть, кстати, если не затруднит опишите кто-нибудь откуда брать обратный поток, как продувать? куда кастрюли ставить?))) не совсем понял из того что было сверху написано..
BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET.
BMW E36 sedan '92 г.в. M50 2.5 л.
Forward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 04:01   #74
5404361
Обратный поток-снимаешь клапан печки вообще и входной патрубок от двигателя на печку втыкаешь в обратку печки,а другой патрубок никуда ненадо втыкать-заводи и смотри,из свободного патрубка печи на передней стенке кузова должна пойти ож-туды и ставь ведро(хотя ведро не влезет,режь пластиковую полторашку)
Старый 19.01.2010, 09:26   #75
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 51
GrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднего
Сообщение от 5404361
5404361
Аналогичная проблема как у тебя только у меня печка с климатом на крутилках и еще засада в том что заслонка салонная и обогрев заднего стекла (на эл. кнопках) не работают, точнее работают но когда им захочется, это из-за чего ваще может быть, масса? На м43 за сколько можно клапана печки купитЬ?
1) BMW e36 316, 1993 год --->m44b19 - продал
2) BMW e87 n46b20, 2005 год - продал
3) BMW е36 318i Convertible 1999 год --->m52tub25
GrыzЯ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
