Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Оснащение кузова
Старый 19.12.2009, 21:44   #1
5404361
5404361 Нейтральная репутация
Еще раз про гребанную печку в бмв
начитался вообщем тут все про отопление,но так и не нашел решение проблемы.
Печка работает отвратно,в салоне холодно,двигатель прогревается нормально,стрелка при любой температуре за бортом показывает при полностью прогретом моторе ровно по середине,просто когда были морозы пару дней назад под 25-28 гр.,то прогревалась дольше и все,клапан печки снял и подключил шланг напрямую-ничего не изменилось,поменял антифриз,залил литров в шесть м-43 компакт 316 прогнал воздух на горочке-все-равно холод.Уровень жидкости в норме,куда еще смотреть??
5404361 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 22:03   #2
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Забит радиатор печки,промой обратным потоком.
Старый 19.12.2009, 22:13   #3
5404361
Понял,если только это еще сделать осталось,а из-за микрофильтра может быть плохая подача тепла в салон?
Старый 19.12.2009, 22:13   #4
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
меняй радиатор, и будет тебе "Щасте"
а вообще в м43 отличная печка и никакого клапана уменя нет, правда у меня печка безкондейная
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 22:15   #5
pioneer.by
из-за фильтра салона может плохо дуть...это к кондейным авто относится
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 19.12.2009, 23:03   #6
5404361
так у меня кондейный авто и есть))
Старый 19.12.2009, 23:46   #7
DarKAIN
Аватар для DarKAIN
Автомобиль: Golf GT
Вес репутации: 49
DarKAIN Нейтральная репутация
+1 фильтра погляди
BMW E36 Compact 316i M43 МКПП 95г.в. Продана
VW Golf Plus 1.6 Tiptronic
DarKAIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 23:48   #8
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Сообщение от pioneer.by
нет, микрофильтр на температуру в салоне не влияет - если он забит то чаще стекла потеют и из сопел воздух не так сильно дует как положе.
Лично мне помогло решить вопрос с отоплением: замена термостата . Еще как вариант проверь сам регулятор тепла (что выше мафона с синей и красной зоной ... может он в пустую крутиться и не регулируется заслонка)
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 23:52   #9
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 73
th1nG Нейтральная репутация
а замена радиатора печки это ваще я так понимаю тот ещё танец с бубном ? кто делал ? как это делается ? вот у меня м52+клима с кнопками - чо надо будет распотрошыть ?
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 00:08   #10
5404361
да,если лезть в радиатор печки,то наверное придется недельку походить на гимнастику и еще недельки две на йогу,менял на е-34-очень неприятная работа,эхх бмв,ты меня начинаешь доставать.....
Старый 20.12.2009, 00:12   #11
5404361
Сообщение от EL-kostroma
если бы термостат,то я думаю при заклинившем открытом термостате двиг бы ооочень долго в такую погоду грелся,при закрытом заклинивании мотор бы перегревался-у меня же всегда ровно посередине,а вот крутилка горячего-холодного наверное работает,если переключаю на холод ,то идет холод,если на тепло,то естесственно тепло,но мало прогрет воздух.Вот как-то так...
Старый 20.12.2009, 00:18   #12
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
А при движении не лучше работает? Только на холостых холодно? Если так- то пробка в системе
645 ci сейчас.
Старый 20.12.2009, 00:43   #13
5404361
может я пробку не так прогоняю,но вроде как по мануалу.Завел с открытыми крышками радиатора и воздуха,загнал на горочку мордой вперед,включил печь на максимум тепла,крутил мотор до 2-3 об.мин до тех пор пока не прогреется двиг до нормальной температуры,после чего если жидкость убавилась ,то подливаю до уровня максимум(верх. метка расш. бачка),как перестанет выходить воздух и пойдет антифриз из пробки для воздуха,то вкручиваю все пробки обратно и вроде как все..
Старый 21.12.2009, 14:05   #14
5404361
Сообщение от Manyak
хочу попробовать промыть завтра,можно просто отсоединить входной шланг от блока на печку и подсоединить его к обратке на печке,а под входной просто подсунуть ведерко и завести мотор или так не получится промыть обратным потоком???
Старый 21.12.2009, 14:21   #15
Boom325
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Вес репутации: 49
Boom325 Нейтральная репутация
А что это за верхняя метка расш. бачка? .. вроде есть уровень холодный- на горячую такого нет...
Е-36 м50в25 92г ручка - продана
Е-36 м52в25 97г ручка - продана
Е-46 330ci 03г ручка - продана
Е-36 s50b32 97г - продана
Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и бдительность в целом!
Boom325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 14:34   #16
5404361
в мануале указано что уровень должен находиться между мах и min на холодный двиг,у меня на расширит.бачке нижняя и верх. метка без всяких cold и hot,но суть я думаю не меняется особо.
Старый 21.12.2009, 15:39   #17
Boom325
Вес репутации: 49
5404361
Что тут голову ломать... прогрей машину до рабочей температуры (погоняй хорошенько), включи вентилятор на 4 скорость, доберись рукой до патрубков, которые идут к печке, если оба будут горячими - то радиатор печки забит! если оба будут не горячими - а тёплыми, то смотри термостат (или помпу - последняя имея пластиковую крыльчатку может потихоньку разваливаться - хотя это оч. маловероятно) ну а если всё как положено, и один патрубок горячий, а второй тёплый - то смерись и купи в машину телогрейку:D .... а по хорошему оч. много факторов, и о всём не напишешь.... с вероятностью на 85% (при условии один патрубок горячий, второй тёплый) скажу что надо поменять термостат у тебя скорей всего стоит на 88 градусов (можешь проверить сняв последний - на нём написано), - если так, то купи на 92 градуса и наступит тебе счастье :twisted:
Старый 21.12.2009, 16:37   #18
Volchok21
Volchok21 Нейтральная репутация
у меня таже проблемма, что летом только не делал, термостат менял, печку мыл, с полным разбором, антифриз менял, все равно холодно.
Самый прикол тепло в -30 стало только после 100км, в чем проблемма не понятно
когда разбирал печку заметил там чтото типо термостата, мож в ней проблемма?
E 36 316 красна-девица
Volchok21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 17:23   #19
cE36
Аватар для cE36
cE36 Нейтральная репутация
Вот и у меня тоже проблема с печкой.... Воздух на 1 2 3 4 положениях дует тёплый но вяло, как будто не весь (словно куда то уходит). Где, с чего начать смотреть? А если бы ещё кто нибудь посмотрел, вообще цены бы не было тому
cE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 17:29   #20
5404361
Вообщем не стал откладывать на завтраЮа начал промывать как уже говорили обратным потоком сегодня.
Скинул я вообщем отводящий патрубок печки и воткнул на его место подводящий,завел и ждал пока потечет фриз.....
Фриз не течет,хотя тачка уже 10 мин. работает и стрелка на датчике температуры встала ровно,включил печь на полную-фриза нет ,неужели так наглухо забился радиатор???,поддал газу до 4 тыс.об- полилось ооооочень тонкой струйкой, вытекло литра полтора и все.Сколько я не давил газу,ничего не текло больше.Заглушил.Вытащил подводящий шланг и воткнул его на свое место,а отвод печки оставил открытым,завел-вообще ничего не течет, ни при включенной, ни при отключенной печи.Думал все-вообще забит напрочь.Заглушил,вытащил все патрубки из печи,вставил кусок патрубка длиной 50 см в печку и начал дуть в него-продувается отлично-воздух с остатками чистой жидкости вышел ,точно также в другой отвод печки вставил патрубок и опять стал дуть-то же самое-дует на ура и воздух выходит хорошо.
Вообщем завел тачку не подсоединяя шлангов к печке-не течет вообще,что это-последние дни ПОМПеи или здравствуй помпа Новый год!,если так,то почему тогда с нарушенной циркуляцией мотор не перегревается??,а термостат вроде к контуру печи отношения не имеет вообще или я не прав???
Поправьте если так,в чем трабла.?
Старый 21.12.2009, 17:33   #21
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 73
KUBatura Нейтральная репутация
Открой заливную пробка радиатора, и дай чуть газку, если сбоку в горловине течет струйка, то помпа рабочая выгоняй пробку воздушную, на хороших оборотай должно аж выплескивать. Если не идет, то ПОПМЕИ уже наступили.
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 17:33   #22
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
5404361
если открыть бачек и газануть струйка бежит? если бежит - все с помпой ок, смотри где забит патрубок.
Нет негров - Нет расизма
Старый 21.12.2009, 17:41   #23
5404361
я когда пару дней назад прогонял пробку,то прочитал тут на форуме как примерно проверить работу помпы,т.е о о чем вы пишите я проделал,с открытой крышкой радиатора где-то на 3-4 тыс у меня вверх плескала струйка,не то чтобы струище ,а струйка выплскивалась вообщем,и если бы например помпа была убитая,то стрелка датчика разве не попыталась бы уйти в красную зону?
Старый 21.12.2009, 17:44   #24
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
5404361
это нормально, у меня при 2500-3000 оборотов эта струйка тож бежит, значит смотри соединительную деталь и патрубки от нее до печки.
Старый 21.12.2009, 17:45   #25
5404361
соединительная деталь это что-тройник какой-нибудь??? и есть-ли к нему доступ??
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
