Старый 16.06.2014, 01:34   #51
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 68
Ghih, сделать синхронизацию с помощью ДИС
Старый 16.06.2014, 15:58   #52
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
А если через NCSEXPERТ, просто DIS настроить не могу, и еще хотелось бы шить внедряемое EWS, чтоб в случае чего все назад вернуть можно было. Я так понимаю нужно считать все с рабочего EWS и вписать во внедряемое?
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 19:56   #53
Ghih
Аватар для Ghih
И еще, если купить вот это http://ru.aliexpress.com/item/Carsof...312841793.html оно будет полнофункционально работать?
Старый 16.06.2014, 20:10   #54
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
Сообщение от Ghih Посмотреть сообщение
нет
NCSEXPERТ - для кодирования
Для синхронизации нужен ДИС иногда ИНПой прокатывает
Тебе шить ничего не надо,если у тебя до этого ЕВС стоял, просто ДМЕ меняешь и делаешь синхронизацию старого ЕВС с новым ДМЕ.
Kill17 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 14:32   #55
Ghih
Аватар для Ghih
нет
Начинаю понимать. Но Дис не поддается.
А чего работать то приблуда не будет?
Старый 17.06.2014, 14:36   #56
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
Она кривая вся, и кроме ошибки стереть, больше не для чего нне пригодга!
Старый 17.01.2015, 02:29   #57
OlegOZ
OlegOZ Нейтральная репутация
подскажите, не заводится двигатель М41, двигатель стоит не на БМВ, EWS и салонной проводки у меня нет , только подкапотная и ЭБУ при запуску насос подкачки топлива и реле предпускового подогрева включается ,стартер подкючен отдельно .Судя по номеру ЭБУ на двигателе была установлена система EWS1(0 281 001 243) .Вопрос: что может препятствовать запуску, и как решить вопрос?
OlegOZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 16:00   #58
Ghih
Аватар для Ghih
Вернемся к баранам. Так вот только сегодня вспомнив о своей задумке попытался ее осуществить. так вот у меня ничего не вышло. Фото в низу. Может мое ews не подходит к новому dme от m44?
Напомню: Авто 95 года был заменен двигатель m43 на m44 97ого.
как видно с последнего фото ewsс 43его мотора читается, значит дис работает.
Старый 26.11.2017, 15:58   #59
Joni767
Joni767 Нейтральная репутация
и чем все кончилось?
Joni767 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 00:01   #60
Ghih
Аватар для Ghih
Сообщение от Joni767 Посмотреть сообщение
Ничем, снова свапнул...
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
