Старый 14.10.2010, 16:30   #51
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Bonus, я вот рисовал как-то для кого-то как в теории можно или даже нужно подключить помпу
http://i043.radikal.ru/0912/5f/2edd03a6dbca.jpg
upd:
питание только конечно брать то, которое активируется при зажигании.
И даже если с 1м клапаном всёравно надо релешку, потому что питание надо на помпу подавать тогда, когда оно пропадает с клапана. Ибо питание на клапане == клапан закрыт.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
Последний раз редактировалось netdog; 14.10.2010 в 16:41.
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 16:33   #52
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
там стрелки нарисованы где вход где выход...
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 14.10.2010, 16:54   #53
BahoSSS BMW
Аватар для BahoSSS BMW
Автомобиль: 315 в 35м кузове(с)
BahoSSS BMW Нейтральная репутация
Сообщение от Maikl Посмотреть сообщение
Да,да у меня Pierburg, тока с логотипом БМВ. До этого бош стоял 2шт, потек зараза, правда б\у. Зимой на холостых при печке на полную у сопел руку обжигает.
у споел которые дуют в салолн-наруки или которые дуют на лобовое?
Ищу е30/е36 под проект
BahoSSS BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 16:58   #54
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Crazy Нейтральная репутация
подпишусь на темку пожалуй
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 18:24   #55
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 53
Bonus Нейтральная репутация
netdog, Схему я примерно так же представлял.
Но есть несколько дополнений.
1. по твое схеме клапаны запаралелись, и раздельного климата уже не будет, во избежание этого думаю нужно ставить два диода.
2. подумываю поставить не реле а транзистор. В климате закрытие клапана происходит очень часто, имхо механическое реле быстро выйдет из строя.
Я вот думаю а есть смысл управлять помпой через клапана может ее на постоянку сделать?
Старый 14.10.2010, 18:28   #56
netdog
Аватар для netdog
Bonus, почему это они запаралелились, тут надо юзать 2 релюхи, либо релюхи с 2мя катушками, смысл в общем не меняется.
Никак они не параллелятся, или я че-то не вижу?
как вариант тоже хорошо, но схема будет явно по-сложнее, в случае с реле гальваническая развязка что просто и плюс.. ну единственный минус это да, щёлкать будут постоянно, хз на сколько их хватит, ну думаю если качественные то на долго.
Последний раз редактировалось netdog; 14.10.2010 в 18:31.
Старый 14.10.2010, 18:30   #57
Денис 83
Аватар для Денис 83
Автомобиль: Merc G320 1995
Денис 83 Нейтральная репутация
я так понял если бошовскую 0392020034 помпу ставить то ничего страшного не будет? или лучше 0392020024
--Один законник с портфелем в руках награбит больше, чем сто невежд с автоматами.--
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204816
Денис 83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 18:34   #58
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Maikl Нейтральная репутация
помпа ставится четко под клапан печки, можно хоть на стяжки к клапанам. патрубок от двс идет прямо на неё, а вот от помпы на клапан идеально подходит угловой патрубок от клапанов е39.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 14.10.2010, 18:38   #59
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 53
Денис 83, это дело вкуса одна прокачивает 500 л. час другая 750 л.ч. обе применялись на движках од 1.8 и до 2.8
Bonus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 18:39   #60
Денис 83
Аватар для Денис 83
все спасибо тогда 34 заказываю. а то в том году совсем замЁрз
Старый 14.10.2010, 18:40   #61
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 53
Сообщение от netdog Посмотреть сообщение
Тогда все верно решил, что ты собрал все на одном реле.
а в чем сложность?
Старый 14.10.2010, 18:42   #62
netdog
Аватар для netdog
Exclamation
Сообщение от Денис 83 Посмотреть сообщение
все че-то мёрзнут... но реально помпа полезна только максимум чтобы на хх хорошо шпарило либо вообще без заведённого движка прокачивало и грело, если греет плохо на ходу то не помпу надо ставить и проблему устранять имхо
Старый 14.10.2010, 18:45   #63
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 53
+1
Старый 14.10.2010, 18:45   #64
netdog
Аватар для netdog
Exclamation
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
а в чем сложность?
А может и нет сложности, пока не знаю
Просто надо подобрать нужный транз, чтобы выдерживал мощность помпы, повтыкать характеристики и слепить, а может или найти вообще готовые схемы на похожую нагрузку, если знаний своих в радиоэлектронике мало (как у меня) или совсем нет, то лучше попросить ближайшего шарящего друга
Старый 14.10.2010, 18:49   #65
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 53
netdog, судя по характеристики помпы у нее потребление 1А, под такую нагрузку транс найти не проблема.
Старый 14.10.2010, 21:26   #66
e-999
Аватар для e-999
Сказал(а) спасибо: 15
e-999 Нейтральная репутация
судя повсему не помпу надо ставить а радиатор печки менять. думаю там все сечения забились. (обычно это происходит когда герметик льют в ож в радиатор который течёт после чего спустя пару лет забиваются все мелкие сечения.) радиатор наполовину забит вот тебе и результат. ну или на обычной помпе крыльчатка неочень. но это врятли. когда с системой ож порядок я в - 30 ехал и мне говорили что жарко в салоне. даже в м40 и м43 печка когда нагрета дует так что и руку долго неподержишь у воздухозаборника. а у тебя хоть 10 помп поставь они будут гонять ож а до салона так ничего и не дойдёт. изи забитого радиатора печки который и нагрется то толком несможет. в данном случае как ож не гоняй хоть пусть ож вскипит теплей не станет. да на хх чуток слабей греет но даже на хх при исправности руку неподержешь долго. иой тебе совет разберись с системой ож.
e-999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 22:35   #67
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 53
e-999, эт ты кому?
Старый 14.10.2010, 23:07   #68
e-999
Аватар для e-999
тому кто хочет поставить дополнительную помпу из за того что холодно в салоне. ремонтировать надо поломку. а не мудрить лишние прибомбасы. штатно устанавливалась одна помпа и других ненужно если причина в плохой печке. покрайне мере в данном случае дополн. помпа ничего неизменит.
Старый 15.10.2010, 01:13   #69
Crazy
Аватар для Crazy
Bonus,
netdog,
ребят, вы ток не забудьте отчетик сделать, когда будите все это ставить...
Старый 15.10.2010, 01:23   #70
netdog
Аватар для netdog
Ну я то не буду, Bonus собирался , и другие
Меня печка устраивает, хотя конечно рабочая печка с выкл ДВС очень привлекает, но хватает чего другого, что надо поделать более важно
Старый 15.10.2010, 09:36   #71
m-avto
e-999, ты почитай внимательно, зачем устанавливается дополнительная водяная помпа:
У меня нет поломки, радиатор печки у меня в идеале. МНЕ НУЖНА ПОМПА ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФЕКТИВНОГО ОБОГРЕВА САЛОНА НА ХОЛОСТЫХ И ПРИ ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ. Ты сам пишешь:
Сообщение от e-999 Посмотреть сообщение
В том то и дело, что ЕХАЛ! А ты встань в -30 и потарабань на холостых с полчасика. Или заведи её в -30 после ночи на улице, когда она промёрзла насквозь, а детей надо развозить по школам и детсадам. Я что, салон час что ли буду прогревать? И так уже прошлую зиму намучился... Да ну вас, противники научного прогресса
Старый 15.10.2010, 09:54   #72
=TДрейкT=
Автомобиль: саабака 9-5, 318 m 43
=TДрейкT= Нейтральная репутация
m-avto,+ 1...
Тормозуха кончилась...
Доливать нечего...
=TДрейкT= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 10:06   #73
e-999
Аватар для e-999
неужто так холодно там где ты живёшь.. ну если ты уверен что печка в порядке то ставь. с другими сравнивал также печка работает? да в - 30 полчаса греть машину надо. но - 30 редко бывает.. -15 ну 20
Старый 15.10.2010, 10:11   #74
m-avto
e-999, живу в средней полосе, в Саранске. Прошлая зима была особенно холодной, если помнишь. Морозы -30-35 держались неделями. Судя по-всему, эта зима будет ещё жёстче.
Старый 15.10.2010, 10:22   #75
Crazy
Аватар для Crazy
+1
говорят эта зима оч жесткой будет!
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
