#51 |
![]() Регистрация: 04.08.2008
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() |
контакты на ремень стоят в защёлке.
Многие владельцы американок, отключают эту функцию пиликания, т.к. она их раздрожает. Насколько я знаю, что бы приборка пищала, её нужно прошить, а не просто переставить кодер... Кстати в моей приборке нет кодера. |
#52 |
![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 51 ![]() |
я вот всетаки думаю сделать проще, провод от концевика вод.двери, кторый идет на приборку, попробовать запитать и на гонг, типа чтоб туда приходил сигнал когда дверь открыта, запиатть какраз на тот пин где должен быть красночерный провод........чтонибудь получится?
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана ![]() |
#53 |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() |
внутри главная микросхема в которой пробег и центральный шифр и км или мили
Добавлено через 2 минуты во внешнем кодере только пробег, а во внутренем пробег и вся информация
#54 |
![]() Регистрация: 13.09.2010
Сказал(а) спасибо: 15
что ещё за кодер походу я много чего пропустил. что такое кодер?
#55 |
да, всё правильно, поэтому и нужно шить.
#56 |
![]() Регистрация: 29.09.2008
Вес репутации: 42 ![]() |
т.е. дополнительно помимо обогрева на седушку, датчик нахождения пассажира (если есть) идёт еще коннектор на защёлку?
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
#57 |
СуперБизон
![]() Регистрация: 05.01.2009
Вес репутации: 65 ![]() |
Странно. У меня с завода стоял бк 7 кнопок. Часотермометрт который. Гонг тоже был. Но не подключенный почему-то. На него 2 разьема идет. В 4х пиновом почемуто нету питания, только 2 провода подведены. Трех пиновый есть полностью. Странно.
#58 |
питание на гон подаётя в один из разъёмов, в какой именно не важно.
#59 |
хз, если не важно, но поставив питание в 4-х контактный разьем.......там где указан + и - из гонга пошел дым....поставил как нужно в трех контактный разьем питание все работает...в 4-х контактном только провода сигнальные от Бк оставил.
#60 |
так а какие сигналы бк дает на гонг чтоб он издавал звуки? + или - ?
#61 |
СуперБизон
dva,
Минус. И питание на 3х и 4х пиновом разьеме не связанно. Т.е. если питание только на 3х пиновом, то сигналы с 4х пинового не воспринимаются. Добавлено через 1 минуту Jenea318, ![]() Я дома подавал питание и на 3х и на 4х пиновый, все нормально было!
#62 |
как так не воспринимаются? стандартно на 3-х пиновом + и -, а на 4-х пиновом управление от бк и все работает.
#63 |
СуперБизон
dva,
Хмм, странно. Подключал к 3х пиновому питание, а на 4 пиновое сигналы, не работал гонг. Как подключил питание на 4 пина все заработало. Надо его открыть завтра будет, может там выгорело чего.
#64 |
не знаю не проверял, но сигнальные от БК подключаются повередине 4-х пинового разьема, а по бокам уже типа + и -(это свободные пины)
#65 |
![]() Регистрация: 15.03.2011
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Братцы хочу поднять тему чтобы не создавать еще одну) хочу установить себе гонг его небыло ,стоит комп тока часы и температура) что куда цеплять можно ли вообще подключить?
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
