![]() Регистрация: 04.01.2010
Пришлось заменить задние шины 265/35 18 на 255/35 18 Чтобы натянуть пришлось сильно попотеть, резина сильно уже диска
![]() ![]() резина встала "домиком" "stretch" как и планировалось ![]()
325! 1992. Установил PCcar 90% Механический нагнетатель 100% Последний раз редактировалось IG240; 29.04.2011 в 21:43. |
![]() Регистрация: 25.11.2010
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92 ![]() |
Зачёт!
Слу, поставил я себе 17 колесья, 245/45 сзади с проставками под пружины всё было гуд, а когда снял их, то колесоправое задевает за арку , как решить вопрос? выстукиванием? |
Пришло тепло! Пора ставить компрессор! Заказаны NGK 8, Уже пришел БОЛЬШОЙ Bosch 044
![]() ![]() по сравнению стем что стояло ![]() ![]() И вот инстал ![]() было два варианта, этот или поставить второй родной параллельно, выбор пал на один большой бош ![]()
325! 1992. Установил PCcar 90% Механический нагнетатель 100% |
#7 | |
На том что стояло не было, (сэкономили)
044 он вообще то внешний и у него есть встроенный фильтр, но я все равно сделал сеточку (на 3 фото, с лева сетка из нержавейки) на входе, проще обслужить. Добавлено через 26 минут Цитата:
ДВС сток (не разжат) по этому расчетный буст 0.40-0.45 в этом и смысл этого проекта (бюджетное увеличение мощности) при грамотной отстройке М50 выдерживает до 0.65 Для отстройке этого уже установлен «Мотроник онЛайн» на фото его софтина ![]() уже стоят большие форсунки и отстроены! Откатал так всю зиму без проблем, расход по сравнению с прошлой зимой на15% ниже. Если все заработает, обкатается без проблем то этот комплект на прдажу и следующий проект "турбо" уже затратный с капиталкой заменой всего... ![]()
![]() Регистрация: 13.01.2009
Автомобиль: 328iA Cabrio
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 56 ![]() |
приятный проект)
стретч зачет!
E36 m50b20 Coupe MT Mauritiusblau '93 - Продана. Е36 m50b28 Coupe AT Schwarz II '95/96 - Продана. Е36 m52b28 Cabrio AT Individual Hellrot '98 - Ребилд. |
![]() Регистрация: 16.06.2009
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 119 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а что получится если дуть таким компрессором не перепрограммируя мотроник? сам расходомер не померяет объем воздуха? поршневую менял?
сколько л.с. расчитываешь получить?
![]() Регистрация: 18.02.2011
я думаю около 220 с компрессором,и 400-450-550 с турбо)))))
Не знаю сколько осталось родных! Не могу сказать сколько получится!
Стенд покажет, хотелось бы 220-230 с колес, но приемущество компрессора этоего МОМЕНТ и "отклик" с любых оборотов, с самого низа.
А будет ли толк если дуть твоим компрессором в штатные мозги, т.е не разжатые? будет ли прирост мощности?
#14 | |
#15 |
#16 |
Автомобиль: Е60+Е60
IG240, 9 секунд что ли получилось или семь?
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
#17 |
Да 9сек. Это програмка джипс, не знаю на сколько верно, но учитовая что по паспорту 8, что машинка не новая и что я не дрегстер а механик, похоже на правду!
Будет важна Разница, до и после и динамика с ходу, допустим с 50 до150
#18 |
Еще в таком замере исключена погрешность спидометра, 160км/ч на спид. соответствует 150 по джипсу!
#19 |
Ну вот и поставил компрессор
![]() Вообще, месяц как поставил ![]() Во время первого запуска, обкатки и настройки пришлось дорабатывать множество всяких мелочей ![]() Делать обратный клапан системы Х.Х. Вживлять блу-оф вокруг компрессора, иначе езда в городе не возможна, ![]() Хотел что-бы монтаж компрессора был максимально похож на заводской, по этому был куплен, доработан и установлен фильтр на левое крыло от М60 ![]() Но под капотом очень мало места ![]() Он получился длинный и узкий ![]() Результат 0.35 и с набором оборотов давление падает до 0.1 Принято решение: ставить "АПЕКСи" в левое крыло! Для этого заказаны силиконовые патрубки 76мм, ну и сам япон.Апекс ![]()
#20 | |
![]() Регистрация: 19.03.2006
Вес репутации: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() |
А ты уверен, что дело в воздуховоде и фильтре? Без них нормально наддувает? Или дело в производительности компрессора? Донор, как я понимаю, 2-х литровый. Хотя 0.4-0.5 при правильном соотношении шкивов в любом случае должен наддувать. При таком давлении потенциал по моим прикидкам 250-260 сил, момент 300-320 нм. Расходомер родной, или от М60? Интересно, какая температура на впуске после компрессора? Вообще, расскажи про ощущения от мотора. По идее, должны быть хорошие низы, чего нет у родного М50. Хороший вариант для городского/дрифтового мотора! ![]()
E36 330 264hp http://www.drive2.ru/r/bmw/1206413 Последний раз редактировалось Bolid; 03.07.2011 в 15:39. |
#21 |
![]() Регистрация: 09.01.2009
Вес репутации: 50 ![]() |
интеркуллер надо поставить, я так сделал.
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ |
#22 |
![]() Регистрация: 18.06.2010
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 40 ![]() |
целесообразность установки интеркуллера , определяется характеристиками компрессора . А ставить что то не обдумав .... или потому что гдето видел .. Интеркуллер это лишнее сопротивление , те установив его без необходимости , вы просто потеряете мощность .
Добавлено через 1 минуту IG240, А перепускной то прально подключил ?
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. |
#23 | ||
![]() Цитата:
потом закрывается. Получилось очень предсказуемо.
#24 |
![]() Регистрация: 16.10.2009
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 61 ![]() ![]() |
чур я первый в очереди
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал ![]() Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь ![]() BMW e38 740i наслаждаюсь ![]() |
#25 |
![]() Регистрация: 19.06.2008
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77 ![]() ![]() |
тут две вещи которые надо учесть - первая ,да есть сопротивление ( но оно меленькое ) ,второе и самое влиятельное - без него воздух довольно горячий ( соответственно кпд воздуха мало без кулера ) . К примеру гонялся по жаре с мпс 6 - от светофора до светофора ,он меня взять не мог - Жарко ему было
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь ![]() |
