#51 |
![]() Регистрация: 19.04.2006
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MERSILAGO ///, тебе пора контору собственную открывать "Ремонт трапеций"
#52 | |
![]() Регистрация: 28.11.2010
Вес репутации: 37 ![]() |
Dmitry Ivanov, согласен по первости уходит много, а сейчас только в экстренных случаях. НО вложенные деньги как правило не вернуть, и это надо помнить.
Тут идейка закралась, найти вместо втулок подшипники подходящего размера, тогда это уже точно на долго. |
#53 | |
![]() Регистрация: 02.04.2007
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
А так можно на сайте FAG в каталоге по размеру поискать, может что-то из них экзистом поставляется, или в профильных магазинах спросить
#54 |
![]() Регистрация: 13.12.2007
Вес репутации: 55 ![]() |
не игольчатый, а шариковый закрытого типа.
две штуки на поводок. есть подходящий размер, но внутренний штырь надо стачивать немного. Хотя тогда трапеция получится вечной и идеально работающей.
BMW MOTUL в л\с. |
#55 | |
![]() Регистрация: 07.02.2010
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
кстати, по рейкам, есть полный каталог запчастей с номерами для ZF реек)))) надо куда-нить его выложить.
..::Black sedan m43 b16::.. Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 15.01.2011 в 20:04. |
#56 | |
вот кстати по подшипникам _http://podshipnik.ru/catalogue/online/?action=search&common_types=&item_name=&choice=1&s ize_1_min=12&size_1_max=13&size_2_min=16&size_2_ma x=16&size_3_min=&size_3_max=&chkall=on&common_type s%5B%5D=1&common_types%5B%5D=2&common_types%5B%5D= 3&common_types%5B%5D=4&common_types%5B%5D=5&common _types%5B%5D=6&common_types%5B%5D=7&common_types%5 B%5D=8&common_types%5B%5D=9&common_types%5B%5D=10& common_types%5B%5D=11&x=17&y=2 здесь подбор только по 12 внутр и 16 наружний
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. Последний раз редактировалось Vovan77; 16.01.2011 в 12:33. |
#58 |
Кароче, нашёл номер подшипника с размерами 12х16х10 № 140242.
НА existe пробивается как Cargo со смешной ценой в 1.5$. есть и заменители до 7$. Видел на базаре вживую с маркировкой ina hk 1210 germany. загнули ценник в 10$. а надо то 4 in брать. примерное фото тут _http://www.autostarteris.lt/russian/guolis-20.html вот он _http://www.bearing-king.co.uk/bearing/hk-1210-ina/5131 можно ли вставить в него ось дворника, и каков её точный диаметр????
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. Последний раз редактировалось Vovan77; 17.01.2011 в 11:57. |
#60 |
![]() Регистрация: 19.01.2008
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 122 ![]() |
хм.надо перевтулить))) а то дворник болтается и палец кстати сам вылазит. то есть мне достатоно выбить старую втулку и вставить новую?
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут ![]() |
#61 |
Автомобиль: e36
с каждой стороны по 2 втулки. а палец если вылазит, возможно стопорного колечка на нем нет.
..::Black sedan m43 b16::.. |
#62 |
MERSILAGO ///, то есть не достаточно просто одну втулку поменять на пальце? надо все менять? у меня просто палец этот болтается в месте где втулка должна быть. а вод.дворник трет норм и не болтается
Добавлено через 2 минуты кстати как и чем ты их оттуда выбивал?
#63 | |
Marduk,
што то новое. кто нить померейте штангенциркулем точный диаметр оси (пальца) дворника. Добавлено через 1 минуту Jora, меняй сразу лучше 2 штоб второй раз не лазить, втулка то недорого стоит, кстати померяй диаметр пальца дворника.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
#64 |
Vovan77, подшипник то открытый, придется какой-то пыльник выдумывать
#65 |
Vovan77, как доберусь до магаза купить втулки и как соберусь всё это делать так и замерю
#66 |
Jora, спасибо, буду ждать ответа.
Dmitry Ivanov, так пыльником будет служить резинка, о которой писалось выше, и смазку кот водой не вымывается туда нанести. Будет видно может и с бронзы лучше выточить, ещё с токарем не разговаривал, но наде размер пальца. так что вот так, я просто нашёл подшипник а тут как кому удобнее. хош втуль, хош подшипник. ![]()
#67 |
![]() Регистрация: 16.11.2009
Автомобиль: BMW 325i, 1993г.
Дома лежит разобранная трапеция завтра замеряю диаметр пальца и напишу.
BMW 325 |
#68 |
я уже поменял втулки пришлоось 2 раза разбирать т.к. пассажирский палец трапеции изношен болше чем водительский и диаметр оригинала 12мм, а у меня пассажирский 11,8мм, стачивал немного и др втулку ставил на 11,5мм внутр. покатаюся отпишусь болтается или нет.
#70 | |
![]() Регистрация: 18.11.2010
Автомобиль: BMW 320i Coupe 1993year
Надышаться можно только ветром… |
#72 |
#73 |
ходит пока нормуль, только чуть попискивать начала
#74 |
![]() Регистрация: 14.03.2009
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
всем привет...)
нужно и свою перебирать, заказал б\у ... сегодня пытался её снать, так и не получилось ![]()
318i M43 1994 |
#75 |
![]() Регистрация: 05.03.2012
Автомобиль: VW Polo Sedan 2013 HighLine
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Тоже люфт на пассажирском дворнике. Буду лечить.
Рецепт нарыл на просторах русского интернета. Взято с http://garage44.ru/archives/54 Ремонт трапеции стеклоочистителя BMW E36, замена втулок автор: DMITRY IVANOV on 09/09/2011 · 1 КОММЕНТАРИЙ · рубрика: РЕМОНТ Снятие и установка трапеции дворников подробно описаны в TIS - http://tis.bmwcats.com/doc20614/ (на седан) и http://tis.bmwcats.com/doc21899/ (на купе и кабриолет). Трапеция дворников со временем начинает люфтить, как следствие капот при открывании задевает за поводок и царапается, а щетки плохо прижимаются и плохо чистят, особенно в снежную погоду. В общем, требуется замена втулок. Само собой, как отдельная запчасть эти втулки не поставляются, но ценник на новую трапецию космический. Для E36 как родные подходят задние втулки стартера от ВАЗ 2108. Можно их взять вразвес, если повезет, можно брать комплекты. Втулок нужно 4 штуки. Важно, как выяснилось проверить размеры, т.к. з/ч на отечественные авто выпускают все кому не лень, а вот размеры соблюдать лень многим. В нашем случае требуется размер внутренний 12.0 мм, внешний 15.2 мм (в продаже встречаются стартерные втулки с внешним размером 14.9 — входят от руки, не катит, есть и с внутренним 12.2 — тоже не айс). Собственно, процесс. Высверливать старые втулки задача не самая благодарная — легко зацепить силумин и получить бОльший диаметр, можно скосить. В общем, мы пошли другим путем. Берем метчик M14x2.0. Очень удачно он нашелся, да еще и с такой же плашкой и даже с подходящим болтом. Режем втулку, аккуратно и почти на всю ее длину: ![]() ![]() Далее подбираем оправку, вкручиваем обрезок болта и выстукиваем штоком старого амортизатора: ![]() Ну а дальше все просто — зачищаем внутренность силумина от окислов (можно сверлом на 15, от руки), капаем масла и тисками запрессовываем новые втулки. Можно предварительно нагреть силумин строительным феном. В оригинале нижние втулки короче верхних, и восьмерочные слегка торчат (примерно на 1 мм). Перед сборкой трапеции их надо сточить заподлицо, можно оставить десятку-другую, главное чтобы уселось стопорное кольцо на оси поводка. P.S. Втулки достаточно хрупкие, если у вас нет метчика и болта для выколачивания, можно попробовать разбить втулку на месте тонким зубилом. Главное не промахнуться и не повредить силумин. Для справки: размер дворников E36 — 21###8243; (53-54 см) водительская сторона, 20###8243; (50-51 см) пассажирская. http://garage44.ru/archives/54
e36 320iA Touring m52 Vanos 1998/04 Чёрный! > VW Polo Sedan 2013 Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230464 |
