#51 |
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
Cepgi03, да я видел, что одно и тоже.
Просто немного в другой форме, может кому так удобнее будет.
#52 |
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 49 ![]() |
Дык я к этому и клоню)))))
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
#53 |
"К концу 1996 года инженеры BMW принимают решение использовать интерфейс STD:OBD. Связь с ЭБУ происходит через две линии передачи данных. Принято решение отказаться от L линии. Обмен данными происходит через две K линии."
судя по этому у меня никак не будет обд. Добавлено через 24 минуты почитав в инете решил, что по поводу шнура товарищ Mr. Smitt не прав в корне. приспособа там целая нужна: без адаптера то никак не обойтись. комп без всего сигналы с машины в упор не увидит. они другого уровня. |
#54 | |
Последний раз редактировалось Mr. Smitt; 16.05.2012 в 00:38. |
#55 | |
если я прально понял, то по твоему выходит, что у меня на машине можно подключиться к компу не через круглый ads, а через obd, который в салоне. так чтоли? так у меня отродясь не было его. Добавлено через 6 минут нее. ты наверн имел ввиду подключать также через 20 пиновый, только по другой линии (как я выше написал). в салоне то вообще гораздо позднее разьем появился... obd2 он вообще. Добавлено через 1 минуту один хрен нужен блок (адаптер). а не просто шнур |
#56 |
На 36х отродясь не было прямоугольного ОБД разъёма. Существует переходник с круглого на обд.
Есть куча тем про компьютерную диагностику. Ясен фиг, что обычный усб провод не присобачить. Продаются кабеля с коробчонками на проводе. Последний раз редактировалось Mr. Smitt; 16.05.2012 в 00:59. |
#57 |
#58 |
Автомобиль: BMW 320i 1992 г.в. M50B20 6 S1
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
ну тогда и я повторюсь
))Здесь на форуме где-то есть эта тема. У меня-318 М43 94-эксп.Бельгия. Лампочка не подключена.Слышал что только на американках подключена. Подключал сам.Взял одну жилу телефонного кабеля.Один конец на 8 пин круглого разъема,рядом с коробкой предохранителей.Второй на 26 пин синей колодки приборки.Все заработало.Коды подходят вот эти-Motronic 1.3 - 3.3.1 (до 95 года) 1. Включите зажигание, но не заводите двигатель. 2. Нажмите и отпустите педаль акселератора 5 раз. Нажимать надо сильно и ритмично, до пола; отпускать до конца. На Мотрониках 3.Х серия нажатий должна быть ОЧЕНЬ быстрой. С первого раза может не получиться. 3. Подождите несколько секунд. 4. Лампа "Check Engine" мигнет 1 раз, затем начнет мигать, выдавая код самодиагностики DME. 5. Все коды содержат 4 цифры. Число миганий соответствует цифре. Между цифрами - пауза. Например: ВКЛ, пауза, ВКЛ ВКЛ, пауза, ВКЛ ВКЛ, пауза, ВКЛ ВКЛ, ВЫКЛ соответствует коду 1222. 6. Все коды ошибок высвечиваются последовательно. Когда все коды выданы, последовательность циклически повторяется. 7. Выключите зажигание. 1212 Лямбда-зонд 2 1213 Выход за пределы управления сигнала лямбда-зонда 2 1215 Измеритель массы воздуха/воздушного потока 1216 Потенциометр дроссельной заслонки 1221 Лямбда-зонд 1 1222 Выход за пределы управления сигнала лямбда-зонда 1 1223 Датчик температуры охлаждающей жидкости 1224 Датчик температуры всасываемого воздуха 1225 Датчик детонации 1 1226 Датчик детонации 2 1227 Датчик детонации 3 1228 Датчик детонации 4 1231 Напряжение питания 1232 Датчик-выключатель закрытого положения дроссельной заслонки 1233 Датчик-выключатель полностью открытого положения дроссельной заслонки 1237 Реле насоса кондиционера воздуха 1243 Отсутствие сигнала датчика оборотов двигателя 1244 Датчик положения распредвала 1247 Соединение с корпусом блока управления двигателем 1251 Инжектор цилиндра 1 1252 Инжектор цилиндра 5 1253 Инжектор цилиндра 4 1254 Инжектор цилиндра 8 1255 Инжектор цилиндра 6 1256 Инжектор цилиндра 3 1257 Инжектор цилиндра 7 1258 Инжектор цилиндра 2 1261 Реле топливного насоса 1262 Клапан управления оборотами х.х. 1263 Клапан продувки адсорбера 1264 Реле подогрева лямбда-зонда 1265 Короткое замыкание в цепи контрольной лампы отказов 1267 Воздушный насос 1271 Катушка зажигания цилиндра 1 1272 Катушка зажигания цилиндра 5 1273 Катушка зажигания цилиндра 4 1274 Катушка зажигания цилиндра 8 1275 Катушка зажигания цилиндра 6 1276 Катушка зажигания цилиндра 3 1277 Катушка зажигания цилиндра 7 1278 Катушка зажигания цилиндра 2 1281 Низкое напряжение питания блока управления двигателем 1282 Неисправность в памяти блока управления двигателем 1283 Соединение инжектора с корпусом 1286 Цепь управления по детонации 1444 Отсутствие зарегистрированных неисправностей |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
#59 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня Сименс, 8 пин пустой, провода нет. На Сименс не шло что ли????
Меняйте чаще фильтра, чтоб еще больше любить своё авто! |
#60 |
Автомобиль: BMW 320 М-50 E-36
сегодня подключил всё получилось выбило одну ошибку 1264 реле подогрева лямбы где она находится или надо менять лямбу? наверное из-за неё плавают холостой.
лямба стоит BOSH LSH 24 ( 0 258 986 503 )
BMW 320 Е-36,M-50,sedan,1992г.без ваноса.установлена МКПП вместо АКПП Последний раз редактировалось igor230580; 16.05.2012 в 13:52. |
#61 |
Реле подогрева лямбды установлено рядом с реле топливного насоса и с главным реле дме в блоке предохранителей.
#62 |
это может быть и просто лямбда. У меня такую же ошибку выдавал, а потом скатался на диагностику и увидел что лямбда почти умерла
#63 |
у меня как только включаеш зажигание начинает гореть лампочка. И горит до тех пор пока не стукну на педаль 5 раз, потом начинает моргать. Выдал код 1222 лямбда, причем повторяет этот код 4 раза подряд, пока не выключил зажигание. Спс за инфу ребят, получилось все с 1го раза
#64 |
поменял лямбу ваз 133-ю теперь работает отлично холостой перестал плавать и при езде на малых оборотах перестала дёргаться проверил ошибки лампочкой,ошибка лямбы так-же осталась,как сбросить ошибку?
BMW 320 Е-36,M-50,sedan,1992г.без ваноса.установлена МКПП вместо АКПП |
#65 |
ни кто не знает?
BMW 320 Е-36,M-50,sedan,1992г.без ваноса.установлена МКПП вместо АКПП Последний раз редактировалось igor230580; 20.05.2012 в 23:35. |
#66 |
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
а где поидее должна быть лампочка "чек энжин" на приборке? я не могу найти. Если нетрудно выложить фотку со стрелочкой. Так же здесь говорилось что она закрашена. Её придется оттирать?
Расположение лампочки нашёл! Буду дальше смотреть)
e36 318iS m42 Последний раз редактировалось STRacer36; 21.05.2012 в 02:59. |
#67 |
Автомобиль: 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 29
#68 |
У меня лампочка не была закрашена. А вот самой лампочки в приборке не было. Я поставил лампочку и подвёл провод из под капота к синей колодке на приборке. Какой пин на синей колодке к сожалению не помню. Теперь чек горит в нижней части приборки ровно посередине.
#69 |
Автомобиль: 318iS
Лампочка чек енжин находится сразу влево за значком <= =>
e36 318iS m42 |
#71 |
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SiNeUS, эта лампа к чек энжину не имеет отношения. эта лампочка для бортового компа, а чек энжин
#73 |
Автомобиль: 318iS
SiNeUS на самом деле прав! я всё проделал как вначале темы и у меня тоже загорелась лампочка посередине приборки (CHECK), нажимая педаль 5 раз включается диагностика.Там где должна быть лампочка чека енжина лампочки нет а внутри закрашено чёрным
e36 318iS m42 Последний раз редактировалось STRacer36; 24.05.2012 в 21:10. |
#74 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39 ![]() |
Проделал то же самое. Единственное, это в 26 пине синего разъема уже что-то было подключено, зацепился к этому проводку. Теперь при включении зажигания загорается чек, который работает на ошибки бк и гаснет после запуска. Самодиагностика не включается, как только не топтал педаль. Где должен моргать чек энжин лампочки не было, поставил, резудьтат такой же. Машина 8 месяц 92 года.
#75 | |
В общем итог такой. 26 пин в синей колодке на приборке отвечает за кнопку check. Проверял с помощью цешки. Где должна быть лампа check engine окошко закрашено, но дорожка в плате есть. В общем решил пока не заморачиваться и подключил лампочку через проводок на 8 пин круглой колодки возле блока предохранителей и на + под капотом. Загорается при включении зажигания и гаснет после запуска. Самодиагностика не в какую не хочет включаться почему-то. Помогайте?! Последний раз редактировалось pilot026; 19.07.2012 в 14:35. |
