Старый 10.05.2011, 12:07   #1
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Mr. Smitt Нейтральная репутация
Как прочитать ошибки без помощи компа?
На форуме нашёл только вариант с педалью газа, нажать 5 раз и должна моргать лампочка чека.. А как дальше? Нет подробной информации? Как определить код по вспышкам лампочки..
За ранее спасибо!
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 12:13   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
у тебя лампа Чек Энджин есть? (не путать с чек контролем?)
645 ci сейчас.
Старый 10.05.2011, 12:26   #3
Mr. Smitt
Ну если я прально понял раз у меня бортовик самый простейший, то и чек контроля нет. Наличие лампы и горит ли не проверял...
Работаю с Тойотами, у них коды можно прочитать по лампочке путём замыкания определённых ног диагностического разъёма, а вот как с BMW не найду..
Старый 10.05.2011, 12:38   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 101
я же сказал, что не путать с чек контролем.. чек енджин есть на приборке? или так: машина американка?
645 ci сейчас.
Старый 10.05.2011, 13:03   #5
Mr. Smitt
Так я и не путаю... Машина чистокровный баварец, не американка
Mr. Smitt вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 23:15   #6
пингвин
Автомобиль: седан Е36 м43
Поблагодарили 34 раз(а) в 3 сообщениях
пингвин Нейтральная репутация
Здесь на форуме где-то есть эта тема. У меня-318 М43 94-эксп.Бельгия. Лампочка не подключена.Слышал что только на американках подключена. Подключал сам.Взял одну жилу телефонного кабеля.Один конец на 8 пин круглого разъема,рядом с коробкой предохранителей.Второй на 26 пин синей колодки приборки.Все заработало.Коды подходят вот эти-Motronic 1.3 - 3.3.1 (до 95 года)
1. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
2. Нажмите и отпустите педаль акселератора 5 раз. Нажимать надо сильно и ритмично, до пола; отпускать до конца. На Мотрониках 3.Х серия нажатий должна быть ОЧЕНЬ быстрой. С первого раза может не получиться.
3. Подождите несколько секунд.
4. Лампа "Check Engine" мигнет 1 раз, затем начнет мигать, выдавая код самодиагностики DME.
5. Все коды содержат 4 цифры. Число миганий соответствует цифре. Между цифрами - пауза.
Например: ВКЛ, пауза, ВКЛ ВКЛ, пауза, ВКЛ ВКЛ, пауза, ВКЛ ВКЛ, ВЫКЛ соответствует коду 1222.
6. Все коды ошибок высвечиваются последовательно. Когда все коды выданы, последовательность циклически повторяется.
7. Выключите зажигание.
1212 Лямбда-зонд 2
1213 Выход за пределы управления сигнала лямбда-зонда 2
1215 Измеритель массы воздуха/воздушного потока
1216 Потенциометр дроссельной заслонки
1221 Лямбда-зонд 1
1222 Выход за пределы управления сигнала лямбда-зонда 1
1223 Датчик температуры охлаждающей жидкости
1224 Датчик температуры всасываемого воздуха
1225 Датчик детонации 1
1226 Датчик детонации 2
1227 Датчик детонации 3
1228 Датчик детонации 4
1231 Напряжение питания
1232 Датчик-выключатель закрытого положения дроссельной заслонки
1233 Датчик-выключатель полностью открытого положения дроссельной заслонки
1237 Реле насоса кондиционера воздуха
1243 Отсутствие сигнала датчика оборотов двигателя
1244 Датчик положения распредвала
1247 Соединение с корпусом блока управления двигателем
1251 Инжектор цилиндра 1
1252 Инжектор цилиндра 5
1253 Инжектор цилиндра 4
1254 Инжектор цилиндра 8
1255 Инжектор цилиндра 6
1256 Инжектор цилиндра 3
1257 Инжектор цилиндра 7
1258 Инжектор цилиндра 2
1261 Реле топливного насоса
1262 Клапан управления оборотами х.х.
1263 Клапан продувки адсорбера
1264 Реле подогрева лямбда-зонда
1265 Короткое замыкание в цепи контрольной лампы отказов
1267 Воздушный насос
1271 Катушка зажигания цилиндра 1
1272 Катушка зажигания цилиндра 5
1273 Катушка зажигания цилиндра 4
1274 Катушка зажигания цилиндра 8
1275 Катушка зажигания цилиндра 6
1276 Катушка зажигания цилиндра 3
1277 Катушка зажигания цилиндра 7
1278 Катушка зажигания цилиндра 2
1281 Низкое напряжение питания блока управления двигателем
1282 Неисправность в памяти блока управления двигателем
1283 Соединение инжектора с корпусом
1286 Цепь управления по детонации
1444 Отсутствие зарегистрированных неисправностей
пингвин вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 32 Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 23:37   #7
Mr. Smitt
пингвин, спасибо! На выхах буду смотреть что у меня там накручено.
А как по ABSу коды прочитать?
Старый 11.05.2011, 06:44   #8
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 49
Cepgi03 Нейтральная репутация
Таким способом можно почитать ошибки только на автомобилях до 95 года. Как и сказали находим 8 пин в круглой колодке. Дальше есть другой путь дабы не лезть в приборку. Подключаем на 8 пин один провод от лампочки а другой на плюс от аккума. Далее всё по инструкции.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 19:44   #9
mazda323f
Аватар для mazda323f
mazda323f Нейтральная репутация
а у меня нет 8пина
mazda323f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 16:51   #10
lex529
Аватар для lex529
Автомобиль: е36 м40,92г.
lex529 Нейтральная репутация
пингвин!!!,НО ВОЗНИКАЕТ ЕЩЁ 1 ВОПРОС!:а провод чё через весь моторный отсек тащил до самой приборки??? по короче путя нету что-ль???
Последний раз редактировалось lex529; 05.01.2012 в 17:11.
lex529 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 22:58   #11
Mr. Smitt
lex529, от круглого разъёма на монтажном блоке до приборки.
Старый 06.02.2012, 11:49   #12
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
Автомобиль: BMW 320i 1992 г.в. M50B20 6 S1
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
SiNeUS Нейтральная репутация
Этот самый круглый разъём находится ВОЗЛЕ БЛОКА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ!!! а то я сначала тоже долго думал к какому из них подключаться
SiNeUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 14:39   #13
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 49
Там возле коробки еще может круглый разъем акпп быть при её наличии, цеплять надо к разъему ебу мотора. Он ближе к переднему бамперу, разъем акпп такой же только находится за ним.
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 22:56   #14
фазлиддин
Аватар для фазлиддин
Автомобиль: bmw316i e36 m43 sedan 1996
фазлиддин Нейтральная репутация
Привет!Извините за вмешательство в вашу беседу но мне тоже интересно узнать?У меня авто е36 м43 316i только 1996 года и вместо БК стоит аналоговые часы,можно ли произвести эту процедуру и зачем она делается?С УВ!
фазлиддин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 23:06   #15
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 49
Нет самодиагностика поддерживается мозгами до 95 года выпуска! По сути самодиагностика нужна для чтения ошибок из памяти эбу без помощи дополнительного оборудования и установления примерной причины неправильной работы датчиков и систем двигателя.
За то мозги после 95 года можно читать обычным шнурком кл через обычный юсб переходник, что не пройдет на адс (до 95 года) там нужен железный ком.
[904]3492077
Старый 07.02.2012, 11:02   #16
Mr. Smitt
И стоит этот усб шнурок в разы меньше..
Лампочку подключил, но что-то не получается добиться от неё выдавания ошибок. Повсякому уже педаль давил, лампочка просто загорается при включении зажигания и всё тут. Если завести, то тухнет.
Последний раз редактировалось Mr. Smitt; 07.02.2012 в 11:05.
Старый 07.02.2012, 11:08   #17
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
А с м40 ьакое катит?
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 13:56   #18
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 56
normex Нейтральная репутация
asor062, да.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 08.02.2012, 14:01   #19
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 49
Thumbs up
Сообщение от Mr. Smitt Посмотреть сообщение
надо нажимать резко до упора и отпускать до конца и уложится в 3-5 секунд. Для точной проверки можно например без дмрв завести и посчитать ошибки. Потом клемму на 20 минут снимаешь и ошибки стираются из памяти эбу.
[904]3492077
Старый 08.02.2012, 19:58   #20
Mr. Smitt
Сообщение от Cepgi03 Посмотреть сообщение
Cepgi03, так и давил.. Чётко и до конца, укладывался в пару сек. А если кодов нет, то что происходит? Пробовал разъём с ДМРВ снять и читануть коды, но не заводил - не получилось..
Старый 10.05.2012, 20:14   #21
lex529
Аватар для lex529
всем доброго времени суток!!!!!!!
у меня вот такой вопрос:РАСКРЫЛ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЁМ,А ТАМ 8 ПИН НЕ ПОДКЛЮЧЕН(ячейка пустая!!!!!!!!!!!!). и как же тогда провести диагностику при помощи лампочки???????
мож у кого нибуть найдутся мысли по этому поводу,ДОРОГИЕ bmw-ВОДЫ? КАК БЫТЬ ТО????
Или может кто-нибуть фотку с разъёма выложет и как и куда тогда подключать!!!
ВЫРУЧАЙТЕ КОЛЛЕГИ!!!!!
Последний раз редактировалось lex529; 10.05.2012 в 20:17.
lex529 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 21:31   #22
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 49
надо не в диагностической колодке искать а в той которая рядом с блоком предохранителей которая идет на косу двигателя. Почитай тему внимательнее.
[904]3492077
Старый 11.05.2012, 00:19   #23
lex529
Аватар для lex529
это как понять ,вразуми меня!!!
вот с фотками мне было б проще это совершить!!!.мож выложешь,Cepgi03 ,будь другом!!!,а то я так до седьмого пришествия не разберусь((((
Последний раз редактировалось lex529; 11.05.2012 в 00:25.
Старый 11.05.2012, 10:12   #24
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
блок предохранителей видешь под капотом?прямо рядом с ним есть круглый разъём.в верхней части этого разъёма есть 8пин-вот от него и тянешь провод к приборке
Старый 11.05.2012, 22:32   #25
lex529
Аватар для lex529
Спасибо,ага,понял))).днём попробую через верхнюю,там же как раз есть такой контакт)
чёт я сразу то..
SiNeUS,тебе !!!!!
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
