#51 |
![]() Регистрация: 05.11.2010
Автомобиль: e36 318is cupe
Вес репутации: 35 ![]() |
#52 | |
![]() Регистрация: 09.02.2008
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 46 ![]() |
![]() С одной крыльчаткой - чисто под печку. С двумя - еще и под кондиционер Ёж - это то, что под номером 8 на картинке, где моторчик с двумя крыльчатками. В общем эта шняга, которая управляет скоростями вращения моторчика )) Типа блок климата подаёт сигнал на него, а уже он в свою очередь дает питание на мотор и придаёт нужную скорость вращения (обдува).. как-то так. Про разницу климата на крутилках и кнопочного не знаю...
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
#53 |
![]() Регистрация: 04.09.2009
Сказал(а) спасибо: 38
badmad, то что ты купил это заменитель оригинального номера
64 11 8 390 434 подходит только к Берх а не тот что у тебя.... применяемость 3' E36 Кабриолет 318i 3' E36 Кабриолет 320i M50 3' E36 Кабриолет 320i M52 3' E36 Кабриолет 323i 3' E36 Кабриолет 325i 3' E36 Кабриолет 325i 3' E36 Кабриолет 328i 3' E36 Кабриолет M3 3' E36 Кабриолет M3 3.2 3' E36 Купе 316i 3' E36 Купе 318is M42 3' E36 Купе 318is M44 3' E36 Купе 320i M50 3' E36 Купе 320i M52 3' E36 Купе 323i 3' E36 Купе 325i 3' E36 Купе 325is 3' E36 Купе 328i 3' E36 Купе M3 3' E36 Купе M3 3.2 3' E36 Седан 316i M40 3' E36 Седан 316i M43 3' E36 Седан 318i M40 3' E36 Седан 318i M43 3' E36 Седан 318is M42 3' E36 Седан 318is M44 3' E36 Седан 318tds 3' E36 Седан 320i M50 3' E36 Седан 320i M52 3' E36 Седан 323i 3' E36 Седан 325i 3' E36 Седан 325td 3' E36 Седан 325tds 3' E36 Седан 328i 3' E36 Седан M3 3' E36 Седан M3 3.2 3' E36 Универсал 316i 3' E36 Универсал 318i 3' E36 Универсал 318tds 3' E36 Универсал 320i 3' E36 Универсал 323i 3' E36 Универсал 325tds 3' E36 Универсал 328i Последний раз редактировалось AnderPlat; 18.02.2012 в 00:48. |
#54 |
![]() Регистрация: 17.05.2011
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А вот то, что моторчик свистит, если просто брызнуть силиконом, пройдет?
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
#55 |
![]() Регистрация: 29.04.2009
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
свистит обычно когда ось начинает тереться о втулки.
я снимал моторчик, смазывал - помогло. ЗЫ. Если не смазать - большая вероятность что моторчик вскоре заклинит вообще
Рязань - город дружелюбный! Мы первые сожгли Москву в 1177 году |
#56 |
![]() Регистрация: 08.08.2011
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() |
у меня первых секунд 5 свистит громко,а потом только тихо на средних оборотах.на низких и высоких не свистит.автоклимат.по теплу помажу трансмиссионным маслом для автоматов
318 М43В18-была 525 М50В25-была 320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП Слава Великим Русским Богам! |
#57 |
ну примерно также, на каких-то свистит, на каких-то нет. Тоже по теплу смажу.
#58 |
Поставил-таки я этот моторчик жп групп...
Опять все проклял ) жуткая процедура воздух дует хорошо теперь, но шуму просто пздц ) не знаю на что думать... Нет так и должно быть и постепенно приработается, нет измучил мотор и лопасти в процессе установки и теперь не исправить. Смешанные чувства в общем )
#59 |
![]() Регистрация: 04.08.2009
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55 ![]() |
Может лопасти относительно друг друга по другому встали или дефекты появились на них? Тогда дисбаланс может быть и грохот. Обычно их вообще балансируют в сборе с валом и малейший дисбаланс со временем увеличит выработку втулок.
#60 |
Ну там нету вариантов поставить лопасти по-другуму... На валу есть шлицы, а в лопастях проточки под них... Может я в какой-то момент про*б балансировочный грузик... Сейчас сказать сложно.
И потом еще не знаю куда положил такую круглую фигню - запор для крышки корпуса моторчика... Типа большого такого винта как под отвертку, кот вставляется и поворачивается прямо в центр этой пластиковой крышки. На схеме в эл.каталоге такого что-то не вижу...
#61 |
Да, на схемах я тоже не нашел эту защелку, буду рад если кто даст номер.
#62 |
ага, или может подарит если есть лишняя
#63 |
![]() Регистрация: 24.11.2010
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
без защёлки моторчик будет колбасить-отсюда и лишний грохот..............
#64 |
Ну сам мотор-то зажат металлической скобой... И вроде довольно плотно
#65 |
![]() Регистрация: 19.05.2010
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 59 ![]() |
я так понял, что разговор про пластмассовую защёлку, которая под прямую отвёртку, что крышку №2 по центру крепит? где красная точка стоит.
на рисунке её нет, этой заглушки (клипсы, или как её правильно назвать) ![]()
просто пешеход ![]() |
#66 |
![]() Регистрация: 02.05.2008
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 57 ![]() |
Речь идет о этой защелке. На сколько я понял, она идет только вместе с верхней крышкой..
Coupe M52B20 Manual '97 Clubsport |
#67 |
![]() Регистрация: 17.09.2009
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 54 ![]() |
Пляяя, помню когда уронили её во внутрь печки, во парились её доставать :D
Главно уже собрали все, смотрим и чего то нехватает))) потом нашли ее внутри печки, где фильтр воздушный..
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#68 |
да, она,
тоже упала при разборке, номерок может есть какой на ней? ![]()
#69 |
блин холодно всё снимать .гляну как потеплеет......
Добавлено через 35 секунд у меня она ещё не потерялась.... |
#70 |
у меня куда-то вниз провалилась.. Полагаю осталась где-то на колоколе кпп.. Пытался полазить из ямы поискать, но безрезультатно
Давайте выруйчайте кто-нить номерком! ![]()
