#51 | |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
90% что стекло идёт в перекос, 10% что моторчик или проводка - если сам дооснащал
#52 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
А у него купе?
#53 |
![]() Регистрация: 13.06.2014
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
О боже,у него купе.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
#54 |
А как на недоседане могут опускаться задние стекла?
#56 |
#59 |
#61 |
А если выше посмотреть? Я вроде уже ответил
#62 |
![]() Регистрация: 13.06.2012
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 46 ![]() ![]() |
Я выше писал что стекло ходит без перекосов. Мотор исправен. Пробовал поднимать стекло с удержанием кнопки и одновременно держал стекло рукой, давил вниз. Характер звука издаваемый мотором сильно меняется, т.е. по звуку понятно что мотор перегружен, но при этом никакая электроника не отключает его и тем более не опускает стекло вниз. В том случае когда стекло поднимается «дожатием» по звуку можно предположить что мотор не перегружен.
Сильно сомневаюсь что в схеме присутствует какой то датчик тока или момента по сигналу которого конструкция отправляет стекло вниз на пару см. Предположу что магнитное кольцо там только для считывания оборотов вала для определения начала и окончания цикла. |
#63 |
![]() Регистрация: 12.01.2007
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#66 | |
Инициализацию делал? Пассажирский стеклоподъемник так же работает ? Кнопки местами менял? Стеклоподъемник с завода или дооснащал? Он когда-нибудь работал норм? Короче, все рабочее=мало исходных данных))) И так всех в блуд ввел, в теме задние стеклоподы пытаемся в купе найти то чего там быть не может
#67 |
Я уже запутался ))
#69 |
Vityok, наливай
#70 |
eternal life, приезжай - налью
В гараже полканистры бавленого спирта есть
#72 |
#74 |
видимо не всё.
#75 |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Добрый день Коллеги. Можно вклинится в тему, всю голову себе сломал. Перестал работать стеклоподъемник на купе е36, опустился и больше не поднимается, мотор урчит , но ничего не происходит. Стекло полностью опущено, пытался поднять в ручную , прокрутив руками моторчик, не поднимается стекло.
Реально вытащить в таком положении? Или может есть толковый сервис в Москве ?
323i Акп 95 купе |
