Старый 13.01.2013, 07:09   #51
a_mojno_ya
Аватар для a_mojno_ya
Автомобиль: BMW Z3 Coupe 2,8-->S52
a_mojno_ya Нейтральная репутация
у них есть вилочная тяга
у меня она уже есть
a_mojno_ya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 23:43   #52
Blaster_SS
Turboshtein
Аватар для Blaster_SS
Поблагодарили 38 раз(а) в 19 сообщениях
Blaster_SS Нейтральная репутация
UUS продает кулису без тяги. Вилочная тяга продается отдельно. Чтобы кулиса нормально работала с любой тягой, в нее воткнули подшипники.
M50b30 на дросселях 280лс
Dyno plot:htpp://photofile.ru/users/turbobimmer/96178299/119054905
Blaster_SS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 13:49   #53
a_mojno_ya
возможно
кстати, насколько я понял буковки от UUC - у них не штатная пластмассина, а своя
Старый 16.01.2013, 18:03   #54
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
Сообщение от a_mojno_ya Посмотреть сообщение
уменьшение плеча рычага сверху или увеличение снизу - одно и тоже.
Нет негров - Нет расизма
Старый 16.01.2013, 18:56   #55
a_mojno_ya
а что не так? у рычага два плеча
здесь главное - соотношение длин двух плеч - передаточное число
от того какое ПЧ зависит и ход рычага
Старый 06.02.2013, 09:45   #56
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Даночкину кулису, я так понимаю, никто не юзал, да?
я себе поставил, ход совсем короткий стал, а люфт небольшой остался, надо смотреть саму тягу, куда кулиса вставляется, что-то с ней.
Старый 22.02.2013, 22:49   #57
Отчет:
http://e36club.ru/forum/showpost.php...&postcount=363
Старый 24.04.2015, 11:08   #58
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 35
Подниму темку, вопрос к изготовителям - размер ШС? Как палка держится в ШС просто запресована или + стопорные кольца? Как конструкция себя проявила в плане надёжности в процессе эксплуатации? Нужны ли пыльники на ШС?
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 16:57   #59
Evgen750
Evgen750 Нейтральная репутация
Тема еще живая ? Есть возможность заказать такую же кулису ?
Evgen750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 17:30   #60
по прошествии 2 лет ничего не изменилось, все ок
по поводу заказать - пишите топикстартеру
Старый 06.05.2015, 08:11   #61
Valerdja
Аватар для Valerdja
Автомобиль: е36-1993-свап на 2,5
Valerdja Нейтральная репутация
Парни подскажите свапал мотор с м42 на м50б25, поставил кулису, все включается, но при включении 2ой и 4ой кулиса будто упирается в тоннель. Разобрал, собрал как должно быть по схеме, но вот этот рычаг с втулкой стоит все равно не ровно по центру, возможно что этот рычаг кулисы длиннее чем на м50? Они вообще разные?
Есть БМВ и БМВ, а остальное мелочи
Valerdja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 11:30   #62
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 40
Привет. Тебе нужно поменять алюминиевую планку и саму тягу переключения на м50 они короче. Можно конечно и свои укоротить. На схеме деталь номер 1 и номер 9.
Старый 28.10.2015, 17:51   #63
a_khristoforov
Аватар для a_khristoforov
Автомобиль: e36 coupe, S54B32 - езжу
Поблагодарили 24 раз(а) в 16 сообщениях
a_khristoforov Репутация выше среднегоa_khristoforov Репутация выше среднегоa_khristoforov Репутация выше среднего
А есть чертежи этой кулисы?
Twins E36 coupe Black&White
a_khristoforov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 23:30   #64
Taburet
Аватар для Taburet
Taburet Нейтральная репутация
Кулиса без люфтов
Интересная тема!А то кулиса раздолбана как у моей бывшей...
Taburet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 23:43   #65
Gutta
Сказал(а) спасибо: 31
Gutta Нейтральная репутация
bmweast.eu/forum/download/file.php?id=12352&mode=view
Кто что за такой шифтер скажет?
Gutta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 16:52   #66
baron999
Автомобиль: е34 520 A/T & e30 v8 4.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 28 сообщениях
baron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутацией
Много БМВшных коробок через меня прошло м10, м20, м40, м50, м52 и т.д., много кулис переделал под короткоходки, сами площадки и т.д. и в итоге пришел к выводу, чтоб в большенстве случаев люфт все таки в коробке, и механизме вилок или че там... потому что одна на коробке с пробегом 140000км работает очень четко без люфтов, а на другой коробке та же кулиса с люфтами. Бывает конечно кулиса разбита, втулки в тягах, но их сразу видно и на ощуп чувствуется
baron999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 17:36   #67
SlavikE46
SlavikE46 Нейтральная репутация
baron999, полностью согласен
порой с короткоходной кулисой люфт такой же, как и на обычной, но живой
все зависит от коробки
SlavikE46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 21:38   #68
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
здарова
кто чинил кулису на е46
купил болталась, а спустя два года вааще стал путать 1-3-5
вперёд/назад норм, а поперёк(вдоль нейтрали) люфт
я вот смотрю на неё и не вдуплю из-за какой детали проблема
http://www.bmwcarmine.ru/catalog/bmw...&ms=AL37&sc=25
Последний раз редактировалось Cepёгa; 17.03.2016 в 21:44.
Старый 17.03.2016, 22:02   #69
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Wasiliy Нейтральная репутация
Свою ремонтировал неоднократно.По моему мнению,наибольшее влияние на люфт оказывает деталь под номером 7 и сам шар на кулисе.Всё остальное-в гораздо меньшей степени,но понемногу тоже влияет.
Старый 23.03.2016, 00:58   #70
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
короче полез сегодня посмотреть
что то вообще ни так на схеме
детали №6 я не нашёл
№1 вообще не такая
Старый 23.03.2016, 01:23   #71
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 94
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
здарова
втулка рычага износилась походу, которая внизу где тяга входит, деталь #12 могла разболтаться а еще деталь #7 износится
Старый 23.03.2016, 08:59   #72
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
коробку если снимать я так понимаю она с кулисой снимается как есть? кулису лезть, отсоединять ни чо не надо?
Старый 24.03.2016, 00:29   #73
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 94
Cepёгa, я по отдельности от коробки снимал, детально #1 и тяга кулисы #9 отсоединял от коробки
Старый 24.03.2016, 22:20   #74
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
да не, мне по любому раздатку и кпп снимать, маховик(двухмассовик) поменять надо
Старый 25.03.2016, 07:07   #75
alexanderBMW
Вес репутации: 50
alexanderBMW Нейтральная репутация
Я менял детали №7,12. а четыре года назад менял 2,3,4,5,7,8,9,10,11,15. при этом тяга 9 была изношена просто ужас.
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/
alexanderBMW вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
