Старый 18.01.2013, 15:29   #51
Вес репутации: 157
Den217, катализатор есть?
Старый 18.01.2013, 15:37   #52
Den217
Автомобиль: BMW 316i 1991
Den217 Нейтральная репутация
Гитарист, хорошо завтра вечером попробую , но думаю что эфекта никакого не будет, потомучто пробывал выкручивать лямбду и заводить не вставляя ее
ALEX_2568, а можешь расказать по подробнее что это?
Den217 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 15:37   #53
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 53
Mangust Нейтральная репутация
Den217, Лямбда тут не причем,может у тебя выхлоп замерз.
Бортовик
Старый 18.01.2013, 15:43   #54
Михаил С
Аватар для Михаил С
Автомобиль: BMW E46 1999г
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 31
Михаил С Нейтральная репутация
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
Добавлено через 43 секунды
Может по колесам еще постучать.
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 15:43   #55
Вес репутации: 157
Den217, В выхлопной системе стоит, до оконечной банки.........хотя....у тебя М40, врятли он у тебя есть.....забей
А Датчик Положения КоленВала смотрел, единственный датчик, без которого не заведётся
Старый 18.01.2013, 15:43   #56
Den217
мне кажется что это врядли , машина стоит в теплом гараже уже 4 дня
Старый 18.01.2013, 15:45   #57
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
У него искра есть, а если ДПКВ неисправен то и искры не будет.
Старый 18.01.2013, 15:46   #58
Den217
Михаил С, пробовал и стучать и даже фары ей протер(уже начинаю верить в неведамую силу) не помогло
Старый 18.01.2013, 15:46   #59
Вес репутации: 157
Михаил С, Не всегда
Старый 18.01.2013, 15:48   #60
Den217
если бы отказал ДПКВ то она бы вобще не заводилась, а она заводится 5-10 сек работает и глохнет . а потом схватыет но не заводится
Старый 18.01.2013, 15:48   #61
Вес репутации: 157
Xер пойму, там ломаться нечему, всё как 5копеек.............даже не знаю что думать
Старый 18.01.2013, 15:51   #62
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Михаил С, Не всегда
Ты мне сейчас америку открываешь. Как это так расскажи подробно . Я вообще то знаю если ему кирдык то искры нет.
Старый 18.01.2013, 15:51   #63
Вес репутации: 157
Den217, а когда 5-10 сек работает, никаких посторонних звуков нет? ровно работает?
Старый 18.01.2013, 15:52   #64
Den217
ALEX_2568, и я точно так же мозги уже кипят
Старый 18.01.2013, 15:52   #65
Вес репутации: 157
Михаил С, плохо знаешь
Старый 18.01.2013, 15:54   #66
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
ALEX_2568, Ну так расскажи подробно как может при нае.....том датчике быть искра может я дурак.
Старый 18.01.2013, 15:54   #67
Den217
ALEX_2568, небольшой есть, похожий на клапана, но звук присутствует в течении 2-3сек как заведется и исчезает
Старый 18.01.2013, 15:56   #68
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Den217, Ты компрессию мерял или нет попробуй замерий.
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от Den217 Посмотреть сообщение
Это гидрики это все не то. Так и должно быть.
Старый 18.01.2013, 15:56   #69
Вес репутации: 157
Михаил С, подробней в книжке почитай, а в целом: плохой запуск, потеря мощьности, повышеный расход и т.д. и т.п.
Старый 18.01.2013, 15:57   #70
Den217
Михаил С, да компрессию замеряли тоже ОК!
Старый 18.01.2013, 16:03   #71
Вес репутации: 157
Den217, а если подгазовывать, тоже глохнет?
Блин, ты бы видео снял с открытым капотом, как заводишь и как глохнет и как потом маслает и выложил
Den217, попробуй ещё обратку немного пережать
Старый 18.01.2013, 16:06   #72
Den217
скажите кто знает как меняется ДПКВ? читал сдесьже на форуме что от волги подходит, если да то завтра куплю, поменяю посмотрю что будет
ALEX_2568, когда заводится на 5-10 сек там хоть как подгазовывай , обороты падают и все!
Добавлено через 46 секунд
хорошо завтра на видео сниму , выложу
Старый 18.01.2013, 16:11   #73
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Den217, Сначало посмотри какой у тебя мозг на машине стоит Бош или Сименс
Старый 18.01.2013, 16:14   #74
Вес репутации: 157
Den217, снизу двигателя стоит, он там один, если сверху смотреть, то слева по крышке ремня ГРМ вверх поднимается провод и за вентилятором поворачивает направо. один винт откручивается и меняется. от волги подходит, стоит рублей 200
Старый 18.01.2013, 16:17   #75
Den217
мозги БОШ, это знаю точно, месяца 1.5 назад менял, прошлые накрылись(как сказали в автосервисе)
ALEX_2568, спасибо! где находится то я знаю , а как снять не знал, завтра поменяю
SpyLOG
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
