#51 |
странные суждения про аккум. я включаю обогрев жопы, ближний и дальний свет, туманки, на полную мощь печку так еще и стеклоподъемники туда сюда двигаю. разве может у севшего аккума быть такой заряд?)
#52 |
Автомобиль: е36 316 ,1994
Поблагодарили 48 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
у меня тоже самое было, прям на дороге, решил заглушить и больше не завелся, точь в точь как у тебя, грешил на стартер, гену, сигналку.
Приехал друг , накинул его аккум и все, отталкали до кармана свободного, и поехали за аккумулятором. поставил, проблема решена.
bmw lover. |
#54 | ||
![]() ![]() ![]() совет - меняй сразу мозги, на те у которых вырезаны EWS. Мне объявили (делал через парня с нашего форума) -прописать ключи 2500 - мозги с вырезаным EWS - 4000 я поменял мозги и ненарадуюсь. Теперь замки зажигания можно менять хоть каждый день без какого либо напряга! Добавлено через 54 секунды Цитата:
#55 |
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
вот как ни с того ни с сего потерял, я вот не могу этого понять?! Мож он их потом находит ?
![]() Еще вот что заметил, с EWS когда ключ поворачиваешь в 1-е положение идет же звукой сигнал короткий двойной?
E36 316i М40 1991 black sedan Mech продана E36 318is М42 1992 dark blue coupe Mech продана Е36 316i М43 1996 dark blue sedan Mech Нельзя безнаказанно убить совесть |
#56 | |
да замкни ты уже стартер и сразу всё станет понятно!
![]() Добавлено через 1 минуту Цитата:
стартер начал крутить, крутил 1 секунду и затих, я подумал что стартер умер, а оказалось EWS P.S. Возможно что при замене АКБ стартер даже начнёт крутить (правда это маловероятно) - но машина всё равно не заведётся! Последний раз редактировалось Legalize; 30.01.2013 в 17:03. |
#57 | |
написал парню профессионалу уфимскому
![]() ![]() Цитата:
ладно, я на тренировки. скоро приду) |
#58 |
а то я не знаю!
да, теперь можно авто завести с помощью отвёртки! НО, руль без ключа всё равно не разблокируеш, да и если разблокируеш, у меня ещё мультилок на КПП стоит, так что мне пофиг!!!
#59 |
короче, для начала отключу сигналку, она всё равно не очень и уже старая. покачу свой сарайчик в центр установки сигнализаций, благо недалеко, метров 50
#60 | |
![]() ![]() ![]() я тоже самое вначале сделал! не помогло!!!!! Всётаки я тебе советую для начала замкнуть стартер на прямую!!!! и уже после этого решать что делать дальше! |
#61 |
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А не проще ли для начала проверить питание на проводе обмотки втягивающего реле при повороте ключа??? Если питания нет - подать на обмотку прямой плюс с аккума. Начнет крутить - дело не в стартере, не начнет - либо втягивающее умерло (если не щелкает), если втягивающее щелкает но стартер не крутит - тут уже вариантов масса - от плохих контактов "плюсов" и "массы" и до сгоревших щеток и износившихся втулок.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
#62 |
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ЕВС проверить уже предлагали?
Второй ключ от машины есть? Или она всеми ключами не заводится? Добавлено через 5 минут Я еще пробовала с толкача завести когда ключ отвязался - тоже не завелась. Сгоняла за вторым ключом и поехала катаца дальше.
#63 | ||
![]() Добавлено через 44 секунды Цитата:
#64 |
Это же проще всего проверить, а потом уже загоняться по поводу стартера акб и тд и тп
#65 |
#66 |
Автомобиль: E39 M54B30 2001 г.
Какое напряжение на борту, когда ключ в положении "Старт"?
Все говорят, что мы вместе... Все говорят, но немногие знают, в каком. © В.Цой |
#67 |
А я завелся
![]() Зарядил аккум полностью и поменял батарейку в сигналке ( меня еще смутило что когда машина закрыта была, а аккум на зарядке, на брелке мигала дверь не закрытая) батарейку поменял в сиге и мигать перестала.
#68 | |
я думаю сегодня наступит уже развязка по этому вопросу, если человек до сервиса доехал! и посмотрим тогда, кто был прав!
#69 |
в какое еще заблуждение?!
![]() Я не берусь утверждать что у автора темы также заведется, симптомы один в один, а решение может быть разное... Я и сам чуть было тебе поверил про EWS столько литературы перекопатил. А когда завелась, аж отлегло ![]() Мне кажется у меня сигналка всему виной была...(мысли вслух)
#70 | |
#71 |
ты про мой случай или автора?
#73 |
машина так же стоит возле дома. времени совсем нет ей заняться, а замкнуть стартер один не смогу, короче провалище. может на выходных хоть руки дойдут
#74 |
m-avto
chel14, ты хоть "прикурить" её попробуй, а то тут народ версий понастроил
#75 |
