Старый 06.04.2013, 12:32   #51
AlexAZLK
Аватар для AlexAZLK
Автомобиль: E36 Coupe 1994г
AlexAZLK Нейтральная репутация
А как понять какие стоят пружины? По кол-ву витков?
Е34 М20В25 - продана
Е36 M52B20 Red Coupe - есть
AlexAZLK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 13:00   #52
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92
'Alex Нейтральная репутация
AlexAZLK, тебе зачем это знать?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 06.04.2013, 13:59   #53
AlexAZLK
Аватар для AlexAZLK
Сообщение от 'Alex Посмотреть сообщение
Прочитай плиз несколько предидущих постов и поймешь зачем мне это надо)) Чтобы понять какие покупать аммо... по ВИН стоит подвеска м-тех, а по факту Bilshtein В4... С переди не нашел артикул... Хочу ставить или B6 или B8, какие подойдут по высоте, а для этого надо знать какие пружины.
Старый 30.05.2013, 14:46   #54
AlexAZLK
Аватар для AlexAZLK
В итоге заказал Бильштайн Б8 в круг, новые пружины вперед от 2,8 М-техник и резину на лето взял Потензу S001... жду кайфа от рулёжки... Пока порция летних фоток после мойки))
Последний раз редактировалось AlexAZLK; 30.05.2013 в 15:05.
Старый 30.05.2013, 19:56   #55
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52
Сообщение от AlexAZLK Посмотреть сообщение
Почем если не секрет такое удовольствие?
Старый 30.05.2013, 20:40   #56
AlexAZLK
Аватар для AlexAZLK
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Новые не в смысле из магаза а б\у, но для моей машины обновка))) обошлись 2,5к с доставкой из белорусии
А новые у нас 9тр за пару в магазе...
AlexAZLK вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 23:59   #57
maks74port
Автомобиль: кабр, 95
maks74port Нейтральная репутация
Привет ну что как машина бегает????
maks74port вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 07:02   #58
AlexAZLK
Аватар для AlexAZLK
Сообщение от maks74port Посмотреть сообщение
Привет Недочеты есть но их могло быть и больше у 20ти летней машины)) Так что езжу и радуюсь)))
Ты какую машину себе взял? тоже Е36?
Старый 01.06.2013, 21:00   #59
maks74port
да кабрика E36
Старый 01.06.2013, 23:57   #60
Вес репутации: 231
Купе красивая но ракурсы не очень
Старый 02.06.2013, 15:25   #61
AlexAZLK
Аватар для AlexAZLK
Не гуру фотоаппарата)) научите)
Старый 18.07.2013, 08:24   #62
AlexAZLK
Аватар для AlexAZLK
За последние несколько месяцев из работ только заправка кондиционера... Машинка только радовала.
И тут произошла трагедия((( Перекрутил движок, вместо 4 воткнул 2 на 100-110 ... Сейчас заводиться шумов в двигателе вроде нет, но троит и глохнет на холостых... Почитал на форуме - скорей всего загнуло клапана... Либо цепь ГРМ перескочила
Реально ли сделать капиталку головки блока самому? Если загибает клапана то помимо замены клапанов и притирки нужно что-то еще делать?
Старый 18.07.2013, 08:45   #63
raptor700
Аватар для raptor700
Автомобиль: e36 coupe 320i продана е46 катаю
raptor700 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
да уж(
raptor700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 09:30   #64
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 101
AlexAZLK, пздц, ты сломал новый мотор
Старый 18.07.2013, 10:47   #65
AlexAZLK
Аватар для AlexAZLK
... дельный совет..., теперь это не ваша машина и мне расхлебывать то что случилось. Лучше бы что-то путнее сказал..
Старый 18.07.2013, 12:58   #66
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
Вес репутации: 50
hardy Репутация средняя
AlexAZLK, а чо тут думать то, если сам моторы собирал то сложного там ничего нет-скидывай головку и смотри что там
если нет вези в сервис- ценники на это не такие уж и высокие, даже в Москве
В 316 подуха не нужна
Старый 09.08.2013, 09:34   #67
AlexAZLK
Аватар для AlexAZLK
Exclamation Снял головку
Вобщем решил сам перебрать головку блока.
Скачал мануал из tis, перечитал десяток тем на форуме и решился). Вроде всё не очень сложно, но как говориться: "ломать - не строить" Все заняло 3 вечера.... Положение звездочки грм забыл, шкив коленвала не зафиксировал, т.к. не нашел куда всунуть штифт... Ванос возможно тоже сбился((( В остальном вроде нормально разобрал)... Дальше дефектовка...
На мой не профессиональный взгляд всё очень даже неплохо:
1 Видимых дефектов в блоке цилиндров нету, на поршнях небольшие царапины от встречи с клапанами и всё.
2 Клапана загнуты но совсем чуть-чуть штук 5 или 6 на 1-2 милиметра... Фото прилагаю...
Соответственно вопросы: Что нужно будет менять в моем случае помимо клапанов? Прокладки, маслосъемные кольца? компенсаторы? очень прошу помочь...
Со стороны выпуска во всех трех поршнях следы:
в правом цилиндре правый верхний клапан немного смещен:
Тут вроде всё норм:
При покупке клапанов объязательно покупать все? или можно купить только те которые погнуло?
Такой нагар на клапанах это нормально?
Старый 09.08.2013, 09:49   #68
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
AlexAZLK, сделай полную ревизию бошки. Я бы все клапана махнул.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 09.08.2013, 09:51   #69
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 101
Продай машину обратно Андрюхе, который ее делал, холил и лелеял. Ты все равно не умеешь ей пользоваться
Старый 09.08.2013, 10:14   #70
raptor700
так просто клапанами не обойтись,нужно замерить направляющие клапанов,скорей всего их под замену!клапана надо новые,маслосъемные колпачки тоже новые! а на мой взгляд лучше м52в28 надо ставить,хоть она и ехала очень хорошо на этом моторе,но чего то ей всё равно не хватало!
Старый 09.08.2013, 10:22   #71
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 101
а вот и хозяин клея пришел
Старый 09.08.2013, 10:33   #72
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Дебильный пост.
e30 320 1988г.
Старый 09.08.2013, 10:39   #73
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 101
Hirus86, Оффтоп
Старый 09.08.2013, 11:40   #74
AlexAZLK
Аватар для AlexAZLK
Сообщение от raptor700 Посмотреть сообщение
Значит составляем список:
1. Клапана
2. Направляющие
3. Маслосъемные колпачки
4. Прокладка гбц
всё?
Все прям такие эксперты... Если посмотреть посты Андрюхи 2-3 летней давности, они не сильно отличаются от моих сегодняшних... а твои намного лучше? ваще кроме ворчания и оффтопа ничего не можешь написать? Если у тебя в жизни есть нереализованые мечты, которые тебя гложут, относительно этой машины - надо было ее и покупать, а раз не купил то нефиг всякую хрень писать...
Старый 09.08.2013, 12:04   #75
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Hirus86, Оффтоп
Можешь официально воспринимать это как повод задуматься о ценности своих постов.
Во-первых. Это уже не машина твоего друга. И твой друг ее продал. И он хотел ее продать, вне зависимости от причин, по которым он хотел.
Так что сидеть и писать - оей-ей-ей, не твоя машина, не умеешь обращаться, продай обратно - бред.
Твой друг больше не "хозяин клея".
Во-вторых, эта машина не музейная ценность, не легенда, и ничего сверх более-менее приличного состояния в ней нет.
При этом, у нового хозяина на машине не появилась "лавка", синие писалки и другие атрибуты колхозного тюнинга. Он просто ее эксплуатирует, попутно стараясь улучшить ее техническое состояние.
В-третьих. Проблема с мотором - это эксплуатационная проблема, которая может случится со многими. Это как яму не заметил. Соберет этот мотор, будет опытнее, в следующий раз не воткнет куда-попала, а заодно и кулису отремонтирует, если в ней есть дефекты, чтобы случайно не промахнуться.
Этож, блин, старое бмв.
В чем смысл твоих постов в бортовиках? Испортить человеку настроение? оплевать? У него проблема, он ищет помощи. Если тебе чем-о дорога именно эта машина - помоги, хотя бы советом. Как, в отличие от тебя и сделал бывший хозяин машины.
А лепить в бортовиках глупые и оскорбительные, для хозяина машина, посты - это как придти в гости, не снять грязную обувь, залезть в ней на белый кожаный диван и говорить, что хозяйский кофе отстой.
e30 320 1988г.
Последний раз редактировалось Hirus86; 04.06.2015 в 23:40.
Hirus86 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
