Старый 09.07.2013, 10:33   #51
Banditq
Аватар для Banditq
Автомобиль: е36 coupe '94
Banditq Нейтральная репутация
одна из влияющих причин - подолгу не меняют сайлентблоки подрамника. О этого он начинает гулять и в конце концов вырывает металл.
странно, что в первый раз слышишь, проблема действительно распространенная и, вроде, коррозия особо не причем.
у бмв есть даже специальные оригинальные ремкомплекты - пластины. их можно вварить когда уже вырвало, а можно и до, усилив данное место.
обычно, когда машины готовят под гонки, это место усиляют
все верно, именно так и произошло, из симптомов, чтобы заранее диагностировать рваные сайленты, а в следствие и отрыв креплений, это прыгающее колесо, если скажем прыгать со светофора с шлифом колес, ритмичный стук и подпрыгивание кузова до момента полного зацепа колес.
вот ночка проведенная в сервисе, делал все своими кривыми руками =)) кстати мой дебют в сварке ахахахах =))))
у меня два передних крепления вырвало, заднее левое было рваное, до меня варили в итоге заржавело, я вырвал повторно =)) правое крепление живое, вскрыл, трогать не стал
такой вот развальчик получается когда отрывает крепления =))
заднее левое, надпилы уже я делал
девственное заднее правое
передние тоже под слоем металла прячутся, для ориентира между двух дырок посередине находится, резать можно спокойно по границам этих отверстий
вынимаю верхний слой, а там гниль уже и видно что до меня варили это место
просто мясо, справа лежит уже отсверленный стакан крепления подрамника, это его верхняя точка крепления, сталь толщиной 0.8мм где-то, никуда не годится
вот так должно быть, это я поддомкратил подрамник
начинаю осваивать сварочку, варить так варить на все бабки =)) квадратный швелер, толщина стенки где то 2мм
зачищаем примерямся
этап завершения не сфоткал, мобила села =(( завтра авось сниму =)
Banditq вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 01:38   #52
Серега025
Аватар для Серега025
Автомобиль: 325
Серега025 Нейтральная репутация
у меня тоже чтото типо того наварено, тока с круглыми трубами))
Серега025 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 00:43   #53
Banditq
Аватар для Banditq
достали дикие крены, страшно, того и гляди перевернусь на повороте =)
первым шагом было попробовать укоротить ход штока и тем самым преднагрузить пружину
обтачиваем шток
делаем проставку, чтобы резьбы хватало
вот так это выглядит
но все это шаманство мало чем помогло, конечно подубовей но малооо!
стойки джом не оправдали ожиданий, посовещавшись с ЖЖ решено было искать и ставить стойки плаза профи асфальт от ваза, привет кунцевский рынок… захожу на рынок, палаточка, диалог с продавцом:
(я) — мне нужны стойки плаза профи асфальт
(п) — зачем они тебе?
(я) — надо =)
(п) — а на какой автомобиль хоть ставить собрался?
(я) — *мило улыбаюсь и не знаю как бы их в обморок не свалить своим ответом*
(п) — на бмв што ле?
(я) — угу…
(п) — сколько же вас дрифтеров еще тут будет? =))
по ходу уже не первый, достают коробочку, вытаскиваю, чтобы размеры сверить с тем, что нужно, на вскидку кажется что тачка обвалится вниз см на 10, но все равно отдаю бабло и еду в сервис счастливый, еще обнаружил резьбу но не понял как этим воспользоваться
еще давно видел на складе тюнинг фэктори винты от ская РГЦ, но крепления явно не подходили, т.к. там круглая чашка, а в бумере элипсоид
собственно слева направо к-спорт, плаза, жом
мозговой штурм с Андрюхой Песеговым и вуаля у нас полноценный винт, болт он для бмв =) правда без регулировки по высоте, но оно и так встало как влитое, единственное что потребуется это болт нижнего крепления стойки на 1 см длиннее, т.к. ухо у плазы шире на 1 см
ну и если шток жома можно легко ручками загнать в стойку, то у плазы он еле-еле заходит под весом туши в 80кг
а вообще можно и так занизить =))))
теперь так =)))
поведение машинки горааааздо больше радует теперь, перекладки более плавные без рывка и на инициации никаких затупов =Р
было
стало
Цена вопроса: 8 000 рублей
Banditq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 10:45   #54
Вес репутации: 172
Бампер передний тоже стал заниженным
Старый 21.07.2013, 19:15   #55
Banditq
Аватар для Banditq
поставил редуктор 4.45... после 3.15 просто пипец, прет как паровоз, правда у меня теперь ограничение скорости 140 =))) ну и нехер гонять, не для драга же тачка, у меня складывается ощущение, что теперь у меня время разгона уменьшилось, если я раньше всех аже обгонял на старте, то теперь отстаю и не могу догнать, складывается впечатление, что упираюсь в скорость раскручивания двигателя, то ли маховик надо легче, то ли хз вообще что делать
а поездка началась с того что у меня расслоился бензофильтр, хорошо что вовремя заметил, фантан под капотом был что надо =))
выехал на полигон покататься, было дикое мясо, чуть недопоровзились =))))
адский сейв
https://www.youtube.com/watch?v=B8NfxWttc8c
Последний раз редактировалось Banditq; 21.07.2013 в 19:19.
Старый 23.07.2013, 14:52   #56
s1ck
Автомобиль: M50b25 '92
s1ck Нейтральная репутация
- у этого адского дрифтера там пена изо рта не пошла еще? :DD!!!Моя любимая часть - койловеры задние
s1ck вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 15:43   #57
Capusta
Автомобиль: 325 туринг
Capusta Нейтральная репутация
Хороший проект, Буду следить!
Capusta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 16:43   #58
KrenDueL
Аватар для KrenDueL
KrenDueL Нейтральная репутация
О, а вот на этом марке с большой-большой чёрной лавкой, я задние фонари подключал
Наконец увидел как на деле работают))
BMW 318i Touring M43 1997 Bostongrun-metallic
Машина - не средство передвижения, а способ самовыражения
Последний раз редактировалось KrenDueL; 23.07.2013 в 16:50.
KrenDueL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 17:07   #59
Capusta
Сообщение от Banditq Посмотреть сообщение
заварил дифф
в руки болгарку и старый дифф снимаем, вот такой ежик получился =)))
в крепмаркете купили правильные болты под большую нагрузку, с внутренним хексом, т.к. ключом крайне неудобно закручивать, а головка не налезает. теперь выглядит так
варим площадку крепления гидроручника, гидроручник от фирмы B&S
Если не секрет какой редуктор пошел под заварку?
Старый 23.07.2013, 20:04   #60
s1ck
Сначала 3.1, потом 4.44 )))))))
Выдаю секреты недорого :D
s1ck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 22:03   #61
Capusta
Кардан и привода 325?
Старый 25.07.2013, 00:03   #62
Banditq
Аватар для Banditq
Сообщение от Capusta Посмотреть сообщение
редуктор был 188 тип, теперь 168.
да, кардан пришлось мальца вынуть , но там некритично 3-4 см шлицов видно. флянцы от 188типа воткнул, немного обрезав их, т.к. у них оконечная часть длинее, и каемка под стопорное колько не там совсем, кувалдой зафигачил, покатушку на полигоне все пережило без проблем =))
а теперь мега ахтунг, вот это девайс забился и образовалась микротрещина, которая давала охрененный фантан бенза под капотом, как не загорелся - хз.
не меняли с конвеера!!!!!!!!!
хот свап прям на полигоне, в обход фильтру колхозим просто топливный шланг и погнали =)
бампер джигурднул еще на ЖЖ мацури в мячково о сокомандника Андрюшу Песегова, просто наехал ему на заднее колесо и плюхнулся на землю =)) хотя подвеска вроде даже не пробилась при падении с 17ти дюймового колеса =)
а еще ломаю голову первый или второй джей сувать под капот =)))
Старый 25.07.2013, 14:53   #63
Capusta
1uz+компрессор
Старый 28.07.2013, 00:54   #64
Серега025
Автомобиль: 325
jz) норм валит
Старый 28.07.2013, 01:22   #65
Gips
Сказал(а) спасибо: 37
Gips Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Не порти BMW jz-ом!!! У бмв есть куча своих хороших моторов!!! Ну накрайняк LS можно поставить
Gips вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 12:57   #66
Сообщение от Gips Посмотреть сообщение
+100500 Не проще взять под этот мотор оригинального носителя типа марковника?
Старый 28.07.2013, 20:39   #67
Серега025
Автомобиль: 325
он сто тон весит, лучше просто jz)))
Старый 29.07.2013, 13:49   #68
Banditq
Аватар для Banditq
куча хороших моторов со слишком хорошим бюджетом, и каждый стейдж выходит в 2-3 стоимости мотора, а на крайняк это если я долларовый миллионер? =)))
по джею вроде все стало боле менее понятно, теперь на повестке дня вопрос 154ая коробка или кит конверсия от abc clutch c двухдисковой керамикой на 330 коробку? =)) варить как легионера не хочу, т.к. нужен универсальный вариант с быстрой заменой вдруг чего
Старый 29.07.2013, 14:24   #69
Maxi82
Аватар для Maxi82
Автомобиль: e36 compact
Maxi82 Нейтральная репутация
хороший комплект! но дорого пипец! ((( 1750 евро + доставка....
E36 318ti>325 e36club.ru/forum/showthread.php?t=220280
Е30 Turbo e30club.ru/forum/index.php?topic=37574.0
E21 318 forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=1809
Maxi82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 15:50   #70
Banditq
Аватар для Banditq
Сообщение от Maxi82 Посмотреть сообщение
плюс неизвестно будет ли второй бустап держать бмвэшная коробка
Старый 29.07.2013, 15:52   #71
Maxi82
Аватар для Maxi82
будет... но боюсь не долго
Старый 29.07.2013, 16:05   #72
-paashtet-
Аватар для -paashtet-
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 70
хочешь бампер подарю? )))
бмв е36 - болото
-paashtet- вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 18:15   #73
Banditq
Аватар для Banditq
Сообщение от -paashtet- Посмотреть сообщение
канеш хочу =))) у меня это расходник, люблю к народу в двери стучаться =Р и конусы пожирать
Добавлено через 21 секунду
вторые джеи держит с 500 силами, норм
Добавлено через 32 секунды
да сток 325
Старый 03.08.2013, 15:07   #74
Серега025
Автомобиль: 325
видел видос по ночной москве боком ехали толпой.))) Очень круто!!!!!
Старый 05.08.2013, 14:41   #75
Banditq
Аватар для Banditq
https://vimeo.com/69608484
этот чтоли?
еще есть парочка, но не я делал
https://www.youtube.com/watch?v=BYQC_VLfs10
строю дрифт проект E36 купэ
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=253718
Последний раз редактировалось Banditq; 05.08.2013 в 14:44.
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
