Старый 29.09.2013, 20:42   #51
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
рхх -
1 пин- беложелтый на 2 пин ДМЕ
2 пин- красн. белый. на скрутку в пластиковом кожухе. должен звонится с 54 пином ДМЕ
3 пин - белозеленый на 29 ногу ДМЕ.
Сообщение от Вадим26 Посмотреть сообщение
как проверить РХХ,
он жужжит при вкл. зажигании. или вибрирует. кому как.
сопротивление 1 и 2 контакты-20 ом
2 и 3 20 ом
1 и 3 40 ом. только м50 и s50 us (с)
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 29.09.2013, 20:49   #52
Вадим26
Аватар для Вадим26
Автомобиль: компакт 2000
Вадим26 Нейтральная репутация
а про насос ниче не скажешь?
хочешь идеальную машину-создай ее сам.
Вадим26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 21:04   #53
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
тут были темы о насосе. у кого то включается он на пару сек,у кого то нет. лично у меня включается.
Вадим26, ты сделай вот что. проверь появляется ли земля на 85 ноге реле бензонасоса. при вкл зажигания. лампочкой. один провод на 85 ногу,другой провод от контрольки на любой плюс. при вкл зажг. она должна загорется.
Старый 29.09.2013, 21:05   #54
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
насос включается только для накачки давления в системе.а потом он работает только с пуском мотора.
Zа Россию Матушку!
Старый 29.09.2013, 23:14   #55
Вадим26
Аватар для Вадим26
понял) сделал рхх. осталось 4 свободных штекера.:
1 желто-красны/коричневый/коричн/черный
2серый и коричневый
3синежелтый/синебелый и коричн.
и еще какой то но на нем висит клапан абсорбера. и в гбц я воткнул штекера, но не уверен что правильно..
Старый 29.09.2013, 23:16   #56
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
2серый и коричневый
не очем это говорит. фоты давай.
Старый 29.09.2013, 23:50   #57
Вадим26
Аватар для Вадим26
а что фоты? там одинаковые штекера на 3 пина и на 2. все в черной обмотке. но на всяк случай сделаю завтра
Старый 29.09.2013, 23:56   #58
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Вадим26, если сдёрнуть пыльники с фишек-будут видны цвета проводов и при наличии схемы в руках(распечатка) не составит труда понять что к чему.хотя по длине кабелей с фишками и по вырезам внутри их трудно перепутать.
Zа Россию Матушку!
Старый 30.09.2013, 00:46   #59
Вадим26
Аватар для Вадим26
ну цвета я знаю. распечатки нет( вырезы одинаковы.
2 на впуск коллектор идут, один висел привязан на кронштейн гены, и видно что грязью порос уже. в общем схему датчиков надо, иначе это гадание на гуще
Добавлено через 28 минут
дпрв черный и желтый, так?
Старый 30.09.2013, 09:13   #60
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
датчик темп. охл. жидкости - коричн./ корчн.красн.
датчик темп воздх. -корч./серый
клапан управлен. паров топл. - корч/красн.бел.
ДПКВ и ДПРВ провода одинаковые черный и желтый.
это датчики с двухконтактной фишкой.
а вообще начиная свап,необходимо иметь схемы. уже влом переписывать схему впрыска.
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 09:27   #61
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
+1 Саня.
за последне время куча свапов,а схемы есть и они доступны!
один раз скачать и распечатать и не выносить всем и впервую очередь себе самому мозг.
Zа Россию Матушку!
Старый 30.09.2013, 12:29   #62
Вадим26
Аватар для Вадим26
ну да стыдно уже стало.. всем спасибо
Добавлено через 1 час 6 минут
последний вопрос к знатокам. на каких ногах разъема дме прозвонить дпрв. 5 и 6 форса одновременно бьют, других нет.
Старый 30.09.2013, 12:45   #63
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
желтый 44
черный 16
Старый 01.10.2013, 11:23   #64
Вадим26
Аватар для Вадим26
замерил землю на рее бнасоса, она появляется при вкл зажигании, но насос не качает, только когда вал крутишь. думаю будет работать так..
Старый 02.10.2013, 17:08   #65
Вадим26
Аватар для Вадим26
пока жду форсы. прочитал в теме Rafa про бнасос. мол мотроник прекращает подачу топлива после 3х неудачных попыток завести, в частности у меня из за неработающего дпкв. после устранения неполадки, насос качать только при прокрутки коленвала, после удачного пуска мотроник снова разрешает подачу топлива при вкл зажигании. очень помогла информация. и еще между делом вопрос, если РДТ с 2,5 поставить толк хоть маленький будет или без прошивки это не о чем?
Старый 07.10.2013, 22:52   #66
Вадим26
Аватар для Вадим26
пришли форсы и машина завелась, ощущений море. как вертолетный мотор по звуку, без выхлопа пока. ровно и четко работает, но дпрв не работает, потому что форсы все одновременно льют. попробую поменять как на ход поставлю. в общем все получилось, но пока без стабилизатора и как колхозник с нулевиком и еще гидромуфта сильно расшатаная пришла. но это мелочи все. Большое спасибо
torxer, и
Гитарист,
SpyLOG
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
