#51 |
![]() Регистрация: 02.10.2012
Автомобиль: E36 320i M50
а что с ними не так ? я себе летом поставил все диски по кругу фенокс. езжу. все нормально.
BMW - Power!!! |
#52 |
![]() Регистрация: 15.07.2011
Вес репутации: 500 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня как-то сразу бить начали.
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня мопеда не было. |
#53 |
Странно ((((
я в запчастях на иномарки работаю. сколько десятков дисков продал и в том числе феноксов. ниразу никаких нареканий небыло (((( Единсвенный случай недавно был. на диски РЕМСА. мужик поставил и на след день пришел, говорит бьют. заказали другие. он пошел менять, и выяснилось что у него при монтаже диска первый раз, под привалочную плоскость диска и ступицы попала металлическая стружка и диск встал криво. Поэтому и бил. Стружкку удалил и все стало в норму.
BMW - Power!!! |
#54 |
значит, мне не повезло
#55 |
![]() Регистрация: 01.08.2007
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() |
Ступичный передний мейли через 2 месяца загудел появился люфт.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#56 |
![]() Регистрация: 28.06.2012
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() |
Деньги на ветер или Кроилово e36 приведшее к попадалову
#57 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлю: масляный фильтр на м52 Бош, Манн, Тсн, Мейли и даже Хенгст не то, что хрень, а совсем другие и нормально не встают. Хорошо( плотно) подошел Махле и он сильно отличается по форме от вышеперечисленных!!
P.s.. Можно не спорить, некоторые продавцы уже пытались |
#59 |
#60 |
![]() Регистрация: 24.06.2008
Вес репутации: 409 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kyxten, я вообще в курсе , это размышления ,
я заказываю всегда пару , тройку , чтобы не ждать к замене масла |
#61 |
![]() Регистрация: 19.03.2014
Автомобиль: E36 M50B20 MT 1991
внесу свой отзыв в тему. по подвеске - резиновые зап. части рекомендуем лимфердер. на все ВАГ идут в оригинале. собирается\пресуется отлично - нареканий нет. аммортизаторы - можно нарваться на любой кривой комплект на любую марку авто, будь то мерс или део. тормозная система - АТЕ. тут вопросов даже нет. вообще лучше ориентироваться на ту фирму, которая занимается определенной продукцией. например подшипники - SKF или SNR. тормоза АТЕ и т.д. так меньше шансов нарваться на хрень.
Одно дело пихать железки под капот и совсем другое - знать, как они все вместе работают |
#62 |
![]() Регистрация: 21.07.2015
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Датчик коленвала на М52 фирмы VEMO нагнулся через неделю. цена его была 2300......
#63 |
![]() Регистрация: 14.04.2008
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
нада вдо сименс брать потому что. разница не существенная в цене а в качестве колосальная
#64 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
SELENGER,вдо 5600 стоит, в 2 раза не существенно? ))
#65 |
![]() Регистрация: 28.08.2011
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сайленты рычагов перед. Со смещением мэйли. Левый вырвало через 10000км. Правый еще жив.
Стойки та техникс 25000км полет нормальный Корпус термостата м52 мэйли 20000км лопнул (возможна перетяжка либо кривая поверхность) Опоры лемфердер 25000км полет нормальный Шаровые лемфердер в моих руках 80000км сколько проехали до меня не извесно. Вышли из строя внешние из за разрыва пыльников, внутренние были живы, поменял до кучи. Дпкв, дпрв vbo поменял и забыл Гофра дроселя мэйли 35000км мягкая полет нормальный Муфта кардана большая optimal 5000км разорвало в хлам (неправильная установка) взял такую же сезон откатал. Объем 3.2 полет нормальный. Фильтра манн везде, нареканий нет. Прокладка клапанной и поддона рейнз быстро стали дубовые. Сальник коленвала зад сваг без пружинки. 2000км потек Сальник коленвала перед ерлинг без пружины 10000км полет нормальный. Стекла депо на фары зкв плотно стали, но пластик хрупковат. Радиатор хелла лопнул основной бачок 50000км (возможо неисправна пробка) поставил ava. Пробег маленький, визуально качество не плохое (пробка новая оригинал) Добавлено через 11 минут Поршня тэйкин. Гуано полное. Кольца TP вроде ничего. Пробег маленький. Направляющие втулки клапана KS полет нормальный Клапана фреция хоть и полностью не магнитятся, диаметр ножки меньше оригинала, но в допуске, размеров не помню. Пока полет нормальный. Вкладыши KS много моторов собрал. Нареканий нет. Цепи, успокоители сваг, нареканий нет Стойки стабилизатора лемфердер. В моих руках 80000км полет нормальный. Сколько проехали до меня не известно. |
#66 |
![]() Регистрация: 16.08.2013
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 48 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Задние опоры оригинал,правая и месяца не выдержала,поставил потом сваг,пол года езжу,пока всё отлично.На перед шаровые тоже сваг и майле,держаться по нашим Волгоградским дорогам.
Поставил брембо,тоже били,и тоже самое оказалось,щёткой металлической почистил и всё отлично)))
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260057 https://www.drive2.ru/users/metal-heart34/ |
#67 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
вот туда надо ставить мейле ХД и еще с усилителем
#68 |
Автомобиль: 316i
Да кто знал,на тот момент когда покупал оригинал,они не были ещё такими дорогими.
Вырезал,поставил,и обвязал распоркой.Правде сейчас снял,а то саб стоит и на дачу за яблоками ездил ![]()
#69 |
![]() Регистрация: 10.05.2011
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тормозные колодки Zimmerman передние от 330 - шляпа полная. Ставил вместе с новыми оригинальными дисками от 330. Тормозят отлично, не скрипят, но диски изнашиваются сильнее чем колодки
![]() ![]() В следующий раз только оригинал.
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#70 |
![]() Регистрация: 06.08.2007
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() |
е36 325 купе.
задние амморты кони спорт + пружины айбах про -30 на средней жесткости стойки вытекли за 9000км. вернее одна вытекла, другая просто не работала. следов подтеков масла обнаружено не было, и гарантийный листок куда то пролюбил ![]() уже тысяч 20 на каябах, вроде ок. |
