#51 |
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
Не, дпдз это.
Крхх ищи под впуском, Т-образный фиговин будет. Добавлено через 48 секунд ЗЫ норм ногти, не нарощенные, не гоните) |
#52 |
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 29 ![]() |
#54 |
Alexman, это крхх рестайлового m43. Твой двиг точно 94 года? Если точно - там должен стоять другой клапан!
Сейчас ты показал крхх как у меня, после начала 96 года такой идет. Вот такой должен на старом m43 стоять под впуском: ![]() Добавлено через 35 секунд Ну примерно такой) |
#55 |
Так и не нашел я ребят, наделал фоток впуска, покажите может мне не там ищу?
http://s020.radikal.ru/i704/1411/6f/5bbcafc10474.jpg http://s010.radikal.ru/i313/1411/11/0f37b011c936.jpg http://s017.radikal.ru/i433/1411/96/a1380c8d65cf.jpg http://s51.radikal.ru/i131/1411/38/e5153df6fb7c.jpg http://s020.radikal.ru/i716/1411/02/b71ee27aaeb8.jpg http://s55.radikal.ru/i148/1411/1c/ee7bc367cfea.jpg http://s011.radikal.ru/i316/1411/43/d48a75eacfa2.jpg http://i056.radikal.ru/1411/ec/ddb44c25a31f.jpg нарисуйте стрелочками и залейте плиз...где тут кхх:? Добавлено через 12 минут И ещё не могли бы вы мне помочь с "сигналом" "улитка " висит под бампером к ней проводов нет, в салоне на руле "сигнал" нажимаю слышу реле щелкает под капотом, как отыскать проводку до "улитки"? от блока предохранителей пучок проводов выходит в изоленте, может подскажите цвет там..или ещё что как найти мне не знаю((
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2) Последний раз редактировалось Alexman; 30.11.2014 в 21:45. |
#56 |
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 34 секунды ты схему хоть смотрел которую тебе кидали??? Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 12 секунд 11 шланг |
#57 |
Да я уже разобрался вчера не думал что еготак трудно найти..а что про сигнал подскпжетк?
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2) |
#58 | ||
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 53 ![]() |
Добавлено через 6 минут ![]() Вот на этих посмотри питание сигнала. Цитата:
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=177556
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
#59 |
Проверю эти 3 а в той теме так и не ответили про проводку
#60 |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
на сигнал должны идти провода те, что обстрижены на фото последней.коричневый-масса, фиолетовый +12В. учти, улитки должно быть 2. и 4 провода. из них 2 фиолетовых и 2 коричневых. что за разъемы на последней фотке ума не приложу... т.к. изо лента, не родные провода и нет корпуса. надо искать что после изо ленты. про плавающий ХХ и то что масло изо всех щелей бежит. нужно обязательно сделать вентиляцию картера, как должно быть. иначе опять масло давить начнет. проверь шланг на регулятор давления топлива на предмет трещин(тоненький такой во впуск идет). так же под машиной стоит кислородный датчик, при включении зажигания на белых проводах, относительно друг друга, должно быть 12В. если нет, то смотри реле. пока проверь это.
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
#61 |
Спасибо, теперь есть что поделать) и проверить
#62 | |
Автомобиль: 320i, 10/1991
Сказал(а) спасибо: 38
BMW 320i M50 |
#63 |
фишку с КХХ снимал, обороты поднялись 1100 примерно, значит он живой?
#64 |
с сигналом разобрался
Добавлено через 1 час 28 минут Значит КХХ в плавании оборотов отпадают? если я снимаю фишку и обороты повышаются до 1200-1100
#65 |
Ладно обороты отходят на второй план, (заказал датчик КВКГ жду)
Подскажите где проводка на уровень ОЖ и на температуру ОЖ должна идти и какие провода. Лучше если с фото, у меня никаких фишек и проводки нету рядом... указал стрелочками датчики
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2) Последний раз редактировалось Alexman; 02.12.2014 в 23:19. |
#66 |
Ещё подскажите как развоздушить систему везде по разному пишут, кто на пригорок заехать и газовать с открытой крышкой радиатора, кто откручивать винт рядом на радиаторе, так как правильно выдуть пробку? Оба способа пробовал печка потеплее стала дуть, но не дарит прям, до этого жарила
#67 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alexman, я всегда выгоняю так, ставлю авто мордой вверх (у меня гараж на небольшой возвышенности), откручиваю крышку бачка, включаю печку на максимум (вентилятор можно не включать) ,прогреваю до рабочей температуры, смотрю уровень жидкости и если что то доливаю почти до полна, мну нижний толстый шланг (там иногда скапливается воздух), потом начинаю газовать 3000-5000об (прям из подкапота, за дросель) и смотрю за струйкой, которая течет в бачёк, сперва от туда идет смесь воздуха и антифриза, потом воздух пшикает всё реже и реже и идёт чистый антифриз. Всё, закручиваю пробку, газану по гаражам в отсечку пару раз, после остывания, смотрю уровень (сливаю или доливаю).
Делов минут на 20-30, дольше прогревать будешь.
#68 |
Ещё вопрос ремень менять просто натяжитель отогнуть? Автонатяжение на Двиге м43?
#70 |
Подскажите почему нету самодиагностики у меня? В приборе чек не горит, когда в диагностический разьем пин 8 подключаю лампочку а второй конец на + тоже ничего не происходит на педаль 5 раз давил никаких реакций машина 94 года...как сделать самодиагностику?
#72 |
что-то типо такой колодки под капотом рядом с блоком предохранителей, разве нет?
#74 |
ну значит просто "обозвал" его не правильно, так в чем же может быть проблема ? подключил все правильно, лампочку взял от поворотников ваз (маленькая такая в крыле)
![]() и никак не загорается она(
#75 |
Как самодиагностику то сделать?
