Старый 22.11.2014, 01:11   #1
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 28
Alexman Нейтральная репутация
Exclamation Проблемы моей бэхи
Добрый день, не так давно приобрел: BMW 3 E36 мотор M43 1.6 1994 год.
Нужна ваша помощь есть такие проблемы:
1)Печка теперь работает!(замена моторчика)
2)проблема с БК решена: замена датчика температуры за бортом на терморезистор 4.7 кОм
3) плавают обороты 500-1500 на холостых (впуск на подсос воздуха проверил) решилось ампутацией адсорбера + заглушил трубку от клапана вентиляции бака во впуск. обороты ровные
4) Что бы включить заднюю передачу нужно ручку кпп (механика) дернуть настолько сильно влево, что пластик салона потрескался, можно это как то отрегулировать?
5) течет фриз (устранил течи из клапанов печки + расширительный бачек)
6) сильное разряжение в бензо-баке (решилось ампутацией адсорбера + заглушил трубку в коллектор (она высасывала весь бак) )
7) давило масло со всех щелей головки блока цилиндров (решилось покупкой нового КВКГ (был заглушен старыми владельцами Оо ))
8) течь масла с трубки маслянного щупа (замена прокладки щупа)
9) Расход 20+ на m43 1.6. Решилось заменой лямбда зонда
По вновь поступившим проблемам буду спрашивать далее в теме.
Заранее благодарю за любую помощь !
Последний раз редактировалось Alexman; 19.12.2014 в 23:43.
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 08:27   #2
Slitch
Аватар для Slitch
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
1) вероятнее всего стерлись щетки на моторчике. на регулировку оборотов как отзывается?
2) не верно подключен бк. нужно смотреть провода.
-37 показывает либо датчик мертвый, либо его вовсе нет. может и не подключен.
3) причин много. кислородный датчик и цепь его подогрева как поживают? трубки все на месте? трещин в патрубках воздушных нет?
4) регулировок нет. требуется ремонт кулисы
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю)
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 22.11.2014, 08:45   #3
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
1) регулировка печки работает(если запустить) все скорости работают
4) подскажите в чем заключается ремонт, если вам не трудно.
P.s.> ещё один вопрос, извините уж гуглил и все пишут по разному
5) как прокачать тормоза (в какой последовательности) автомобиль с задними барабанными тормозами и вроде с АБС(но не работает АБС)
Последний раз редактировалось Alexman; 22.11.2014 в 09:07.
Старый 22.11.2014, 11:14   #4
silwer
silwer Нейтральная репутация
Замена тяги, замена поворотного шарнира, замена опоры рычага, в некоторых запущенных случаях замена самой кулисы.
Вот
Детали 2,4,5,7,9,10-2шт,11-2шт,12,15
Последний раз редактировалось silwer; 22.11.2014 в 11:20.
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 20:41   #5
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
Вот
9,10,11,12 нету на этом сайте, как эти детали называются?
Добавлено через 8 минут
В общем сейчас самая большая проблема это печка, напомню : Моторчик запускается из под капота, если толкнуть его за крыльчатку, все скорости включатся, если выключить зажигание и снова включить то моторчик не заведется, никакая из скоростей не будет работать.
Хочу попробовать снять мотор печки, когда сниму что нужно будет проверить?
Старый 22.11.2014, 21:15   #6
Slitch
Аватар для Slitch
после снятия моторчика нужно проверить его сопротивление, должно быть не больше 8 Ом, если обрыв, то снимать крыльчатку со стороны щеток и менять щетки. Щетки можно подобрать в магазинах. Тормоза как и всегда, накачать, держать, спустить. Или есть классная вещь, пистолет для тормозов. С ним проще и быстрее. Он втягивает в себя жидкость.
E87 N46B20 АКПП
Старый 23.11.2014, 01:21   #7
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Блин вообще ж*па полная...смотрите фото, отсюда бежит масло прям бежит, что это и почему бежит..че делать...
с этого патрубка
Добавлено через 29 минут
Вот тут это место
Последний раз редактировалось Alexman; 23.11.2014 в 01:25.
Старый 23.11.2014, 07:56   #8
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
я так понял это не патрубок а щуп.гайка на 10 его крепит,и вытаскивай его. Там резиновые колечки-походу им хана.про печку и кулису-не знаю как ты «поиск юзал» и ничего не нашел.весь форум забит темами про эти проблемы.Мотор у тебя мертвый!!!!Покупай заменитель(около 3500р),не парься с щетками и будет тебе счастье.про кулису-хотябы у меня почитай http://www.drive2.ru/l/2223478/
Старый 23.11.2014, 23:13   #9
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Ещё один целый день в гараже...что в итоге
1) Масло и правда текло со щупа (под грязью не было видно что это патрубок или трубка щупа) в общем устранил течь так: разобрал все почистил, подмазал герметиком уплотнительное кольцо, собрал, использовал герметик потому что кольцо ждать неделю в магазине..) ничего из этой трубки не бежит теперь
2)Ещё пару сопливых и очень сильно сопливых мест есть в движке смотрите фото
тут похоже на сальник коленвала, так ли это?
чуть левее и дальше тоже мокро, возможно с сальника коленвала туда подтекает
вот тут, что то типа соединения коробки с двигателем, на первый взгляд, из этого стыка подтекает масло..
чуть подальше предыдущий скрин
под коленвалом
а это место сзади коробки по середине днища примерно, что это не в курсах(
Ребят можете подсказать откуда могут быть эти течи, понятно что по фото не очень понятно но все - же..
3) Свистит ремень поликлиновый вот артикул 11281247986
его уже заказал, но нужна ваша помощь, его один нужно менять или какие то ролики натяжители тоже стоит поменять?
4) такая проблема вентилятор работает как только заводишь двигатель, и не выключается никогда, в чем может быть проблема?
5)Осмотрел подкапотное пространство, нашел множество не подключенных датчиков проводков, хочу узнать какой откуда, может поможете :
левая сторона автомобиля, если стоять лицом к нему, ниже фары 3 контактная фишка
под цифрой 1 думаю что-то связанное с кондиционером, 2 - неужели термодатчик, но нигде рядом фишки нету, чем это грозит?
правая часть автомобиля, за фарой фишка на 2 контакта номер на ней 1378416
рядом валяются 3 провода правая сторона авто за фарой
фишка за правой фарой на 2 контакта номер 1378410 вроде бы
рядом с тормозным бачком 3 провода торчат, что это за провода и откуда..
6) в машине есть кондиционер, но он варварски отрублен, даже нету ремня чем это грозит? выше есть фото где трубки кондиционера ни к чему не подцеплены, машине плохо от этого? так же нету 2 радиатора кондиционера(если честно ен в курсе есть ли такой в бмв, но на старом авто был)
Надеюсь на вашу помощь ребята..делаю все сам информацию черпаю из интернета..
Последний раз редактировалось Alexman; 23.11.2014 в 23:15.
Старый 23.11.2014, 23:26   #10
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
мужик, у тебя со всех щелей в движке масло бежит? я бы не стал морочиться с М43 и приводить его в чувства, не тот это двиг что бы вкладываться в него... СВАПай на 6 котлов ну или М42, М44 ставь.
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 00:14   #11
SuperMelman
Сообщение от Greegor Посмотреть сообщение
ну да!!!легко сказать. А на деле- бабла под полтос и тачка стоять будет.причем полтос это в лучшем случае.во советуешь-то.
Сообщение от Alexman Посмотреть сообщение
противотуманки
тож туманки
от и есть как раз. видать вентилятор на прямую подсоединили он и работает постоянно
сальник хвостовика и возможно,даже вероятно, сальник штока выбора передач
Свистит ремень поликлиновый вот артикул 11281247986 его уже заказал, но нужна ваша помощь, его один нужно менять или какие то ролики натяжители тоже стоит поменять
су по состоянию авто,за ней не следили (или не следят) так что совет-все ролики меняй
Старый 24.11.2014, 00:19   #12
Greegor
Аватар для Greegor
Сообщение от SuperMelman Посмотреть сообщение
ну как бы сам свапал и знаю что это...просто столько гемора с этим м43, а отдачи не будет практически, а так, решать ТС. Я как бы как лучше хотел)
Старый 24.11.2014, 00:23   #13
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
я только взял её, буду следить) а на замену движка ещё рано) покатаюсь на этом, ещё пока не понял что такое BMW)
Старый 24.11.2014, 00:50   #14
kolka149
Автомобиль: 318 туринг 1997
kolka149 Нейтральная репутация
так вискомуфта ж стоит-поэтому винтилятор постоянно крутится
SuperMelman,
kolka149 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 01:06   #15
pincky
Аватар для pincky
Автомобиль: BMW E36 Compact 318 ti, 1995
pincky Нейтральная репутация
На счет твоей проблемы с кулисой - в точности описана моя неисправность, аж двумя руками втыкал заднюю, чтоб колонку сдвинуть. После разбора механизма переключения передач оказалось, что износилась всего одна втулочка - 25111220600. Вообщем может тоже "малой кровью" отделаешься.
pincky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 04:57   #16
SuperMelman
ну фиг знает.у самого 43 движок, только 1,8. вообще безпроблемный. раньше тоже думал свапать его.потом пришел к выводу что мне достаточно 1,8
Сообщение от kolka149 Посмотреть сообщение
не заметил.
Старый 24.11.2014, 08:02   #17
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Проверь сначала чтобы кулиса была правильно собрана, а потом уже что-то в ней менять.
Старый 24.11.2014, 22:41   #18
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Ещё один долгий день в гараже, починил печку > сменил моторчик печки на газелевский (51.3730-10) для бэхи 4000 рублей газелевский - 1000 рублей.
Теперь дует во все стороны и на всех скоростях!
Нашел ещё одну забавную фичу...клапан КВКГ у меня заглушен в этом месте (обозначил на фото)
а патрубок с клапанной крышки просто скинут вниз моторного отсека...
Вот я хотел бы спросить чем это гроззит моему двигателю? можно ли так ездить?
Можете подсказать конкретно какие ролики менять
Старый 25.11.2014, 00:19   #19
tolja1
Аватар для tolja1
Автомобиль: bmw 318 95г
Сказал(а) спасибо: 16
tolja1 Нейтральная репутация
Значит масло ест . Поэтому шланг как на старых жигулях вниз опускают, чтоб не попадало в коллектор
tolja1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 04:26   #20
SuperMelman
ну у тя их не так много.ролик генератора,натяжителя(если он механический).На кондей не покупай-надо еще разобраться работает он или нет.
От себя-РУКИ ОТРВАТЬ СТАРОМУ ХОЗЯИНУ АВТО!!!!Судя по всему увиденному и прочитанному-рукожоп он еще тот. А тебе терпения. с ней.Хотя нет,не терпения а бабла.про клапан-купи новый клапан и патрубок.У меня вот когда он порвался,мне на этом же форуме подробно объяснили что это очень не хорошо.
Старый 25.11.2014, 07:30   #21
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
С патрубка из головки кстати масло не гонит, только карьерные газы
Ps> сегодня с божьей помощью еду в другой город 130км за зимней резиной и новыми зеркалами заднего вида на разборку, ещё нужны цоколи для фар задних...
Последний раз редактировалось Alexman; 25.11.2014 в 07:34.
Старый 25.11.2014, 11:33   #22
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
Alexman, на счет цоколей) ты в начале дорожки проверь, у меня были в ужасном состоянии, да и цоколи тоже) сразу проверь, а то может еще и фонари купишь на разборе)
letkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 15:33   #23
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Цоколей вообще не было, вставил горит, зеркала взял, с утра залил новое масло: взял дешевку Лукойл полусинтетика, все равно дрищет отовсюду, проехал уже 200 км все огонь печка греет, руль крутится как говорится) единственное это когда стоишь холостые скачут не по детски...500-1500(
Ещё тормоза так и не прокачал самый мелкий ключ у меня в наборе на 8 "писюсек" прокачки где то на 7-6 похоже и все заржавело...побрызгал wd40 и пока оставил это дело
Старый 25.11.2014, 15:34   #24
Вес репутации: 157
похоже на лямбда зонд, на холодную, когда только завел, скачут?
Старый 25.11.2014, 15:48   #25
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Все время скачут
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
