Старый 31.08.2015, 13:01   #51
Вес репутации: 157
Проблема в isn который с инпы не катит.
более 10ти автомобилей ездят с эмулятором в который вбит ISN именно из ИНПА
Старый 31.08.2015, 13:15   #52
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 105
ищи черно-фиолетовый провод
Потом как нибудь, сейчас ездить надо будет много, первое сентября
Разбирать опять надо будет.
Старый 31.08.2015, 13:32   #53
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Более 10 именно с bms43?
Почему у автора не катит, хотя он сажал и на 81 пин.?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 31.08.2015, 13:36   #54
Вес репутации: 157
999, не знаю на счет бмс, но ДМЕ с моторов М42, М43 и М44, в каких то припаивал к 10-й ноге, в каких то подключали вместо блока ЕВС, по этому к какой ноге приходил сигнал не знаю, один раз перепаивали сигнальный провод от 10-й к 81-й ноге.
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 07.12.2015 в 16:26.
Старый 31.08.2015, 13:36   #55
Вес репутации: 105
999,
Понапридумывали разных мозгов, теперь страдай от этого!
Насколько помню в импе есть выбор BMS43 и 1.7 там какой-то не помню уже. Может схема у них разная? Хотя моторная коса от М43, должна быть одинаковая везде по идее. Тогда не понятно почему у него М43 на 10 ноге работал.
Старый 31.08.2015, 13:38   #56
Вес репутации: 157
мой пост выше, это объясняет
Старый 31.08.2015, 13:49   #57
Вес репутации: 105
Ну, значит, тогда, осталось выяснить, как узнать корректный ключ для записи в эмулятор и цепануть на 81 ногу.
У меня EWS-а вообще нет в машине.
Я на машине уже цеплял на 81 ногу, писало там что-то про ключ.
В ИНПЕ есть возможность читать значения памяти. Знал бы кто где там сидит код ЕВС-а!?
Старый 31.08.2015, 13:55   #58
999
Аватар для 999
10 пин на м44.
Ты пробывал читать исн прогой с замкнутыми к и л линией вместе?
Старый 31.08.2015, 13:58   #59
Вес репутации: 105
Не пробовал.
Л нога это какой номер?
Я не понял, эмулятор зачем подключать к линии чтобы прочитать ключ из мозга?
Старый 31.08.2015, 14:01   #60
Вес репутации: 105
Слушайте, у меня есть родная коробочка EWS-а от двигателя с этим мозгом. Может оттуда можно как-то вытянуть?
Старый 31.08.2015, 14:01   #61
Вес репутации: 157
нет, она неприделах
Старый 31.08.2015, 14:06   #62
Вес репутации: 105
EWS же синхронизируют с мозгом? Или не это значение синхронизируется?
Старый 31.08.2015, 14:08   #63
Вес репутации: 157
cyborg, как я понимаю, в память блока ЕВС прописывается код из ДМЕ
Старый 31.08.2015, 15:03   #64
999
Аватар для 999
Жесть не жесть. А разобраться надо.)
Киборг ты пробывал прочитать isn программой с подключенным эмулятором на к-линии мозга?
88 пин -к линия
87 пин- л линия
Старый 31.08.2015, 15:04   #65
Колёк
Да, но к и л замыкать это не гуманно.
Isn постоянный код.
Синхр. нужна для сброса переменного кода, только переменного в евс2 вроде не было.
Compact м50b28
Старый 31.08.2015, 15:10   #66
999
Аватар для 999
Ну я то думал автор читать пробывал сидя на к линии но видимо нет.
Тогда может и с к линией прокатит. (Если мозг туда сюда по ней общается).
Про замыкать к и л взято с тырнета. У эмуля 1 проводок, а в мозге 2 . как быть?
Старый 31.08.2015, 15:11   #67
Вес репутации: 157
эмуль работает по к линии
Старый 31.08.2015, 16:35   #68
Вес репутации: 105
Донажимался
Эмулятор перестал читаться и клавиатура накрылась.
Взял ноутбук, установил Инпу, установилась, даже мозг читает. Но программа эмулятора не хочет работать на 7 64 битной. Так, что не получилось больше проверить работает он, эмулятор, или нет.
Вчера читался, а сегодня уже нет
Может бракованый попался, а мы тут копья ломаем.
Добавлено через 31 секунду
Один плюс, теперь могу Инпой с ноутбука машины читать.
Старый 31.08.2015, 16:42   #69
Вес репутации: 157
cyborg, программа эмулятора работает везде, проверял лично, а вот ИНПА.....это да, вынос мозга
cyborg, кстати, если перепутаешь питание эмулятора (+ с -) то его можно выкинуть
Старый 31.08.2015, 16:43   #70
Вес репутации: 105
Там один файл DLL нужно зарегистрировать через regsvr32. Так он на ноутбуке не регистрируется. Регистрируется через совместимость ВинХР, но эмулятор пишет, что эта библиотека не зарегистрирована.
Не, такой экстрим не практиковал Я ведь его уже напаял и клеем заклеил, а манипулировал только проводком линии данных, туда сюда кидал.
Старый 31.08.2015, 16:44   #71
Вес репутации: 157
cyborg, чем ты пользуешься? какие нах регистрации? прога проста до безобразия, два раз кликнул и окошко открылось
Старый 31.08.2015, 16:47   #72
Вес репутации: 105
Что ты мне дал тем и пользуюсь
Программа файл MSSTDFMT.DLL требует.
Старый 31.08.2015, 16:50   #73
Вес репутации: 157
cyborg, я дома, прежде чем ссылку кинуть, скачал её себе и запустил, сразу открылось окошко проги
Старый 31.08.2015, 17:03   #74
Вес репутации: 105
Старый 31.08.2015, 17:13   #75
Вес репутации: 157
cyborg, во блин, но, как я понял, ты её победил.
вобщем, делай так, сперва убедись что эмуль рабочий, потом всё-таки, найди в косе черно-фиолетовый провод, ищи на разъёме моторной косы, сними пыльник и ищи, прозвони на какой пин идет и подключай. Если не получится, пробуй, как говорил тридевятки, подключай к компу сразу и эмулятор и ДМЕ, потом запускай прогу, там выбирай ЕСU бош и жми сторе, если появится другой код, то вбивай его в эмуль и пробуй заводить.
Не забывай про перемычку на эмуляторе.
Больше, даже не знаю что и делать
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
