Старый 20.07.2015, 13:39   #1
Вес репутации: 158
Exclamation Эмулятор EWS, установка и подключение
Очень часто, люди спрашивают у меня о эмуляторе ЕВС, что? как? и куда?
т.к. я, методом проб и ошибок, всё таки установи его себе в ДМЕ и ещё в десяток ДМЕ наших соклубников за скромное вознаграждение
Решил в крации описать процесс и здесь.
Я работал только с четырехгоршковыми движками, М42, М43, М44, с шести, возможно, будет чтото отличаться.
и так, всё по порядку, нам понадобятся:
1. Компутер, с установленной ИНПА, у меня версия 5.0.2
2. К-лайн адаптер, у меня вот такой
3. Эмулятор ЕВС
4. АКБ 12в
5. Паяльник, несколько метров проводов.
6. Руки и немного терпения
Все манипуляции я производил дома, за компьютерным столом.
Итак, для начала, подключаем ДМЕ к компьютеру, через к-лайн адаптер
Подключение:
26 пин — постоянный плюс АКБ
6,28,34 пины — массы (я подключал все три, некоторые говорят, что можно одну)
56 пин— зажигание
88 пин— диагностика
подключаемся, выбираем "старые модели"-"е36"-"свой ДМЕ", долее, в вкладке "коде", находим нужный нам код ЕВС, ISN
Всё, записываем его куда нибудь, чтобы на эмоциях не забыть и отключаем ДМЕ от компа.
Следующий шаг, подключаем эмулятор ЕВС к компу, тут всё просто, "+" "-" "К-линия", и запускаем программку, которая идет в комплекте с эмулятором и видим такое окошко
вбиваем туда наш код, т.к. код четырехзначный, а у нас всего три, то ставим перед кодом "0", т.е. из моего примера, код будет 0136, жмем "сторе" и отключаем эмулятор от компа.
Далее, нам понадобится паяльник, нужно убрать кодирующую перемычку с эмулятора, вот она, на картинке
потом нужно припаять три проводка к эмулятору и впаять его в ДМЕ (для тех, у кого нет блока ЕВС, при свапе например), или отключить блок ЕВС и подключить вместо него эмулятор (для тех, кто просто решил избавиться от ЕВС)
Припаиваем:
"+" - 56 пин
"-" - или 6 или 28 или 34 пин, кому как удобно
"сигнал" - 10 пин (для М44)
"сигнал" - 81 пин (для М43)
подключаем вместо блока ЕВС:
перемыкаем 1 и 3 пин, на колодке ЕВС, толстые провода (для запуска стартера)
"+" - 9пин колодки ЕВС
"-" - 7пин колодки ЕВС
"сигнал" - 4пин колодки ЕВС
Ну вот вродебы и всё
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 10.11.2016 в 08:44.
ALEX_2568 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5 Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 13:47   #2
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
все делал именно так, и эмуль с утилью такой же... херрасдва он у меня заработал. теперь стопудово могу утверждать, китаезы прислали дохлый эмуль мне.. да и в рот им ногу
Старый 20.07.2015, 13:49   #3
Вес репутации: 158
whor, возможно, т.к. я их покупал штук 15, два сжег и один или два, не помню, тоже отказались работать, лучше заказывать сразу пару.
Старый 20.07.2015, 14:01   #4
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
На сименсе мс41 inpa показывает isn в 16 ричном формате. И его вбивать бесполезно руками. Не работает.
Нужно нажать считать в самой программе с эмулятором и тода он правильный считает и тут же нажать write.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 14:01   #5
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
ALEX_2568, я его взял себе для экспримента... если заработал бы, возможно и ставил другим, а так вот разочаровался... просто когда я его покупал на ибее, он относительно не дешего стоил... лет эдак 5-6 назад... брать больше для эксприметов как то не але было по финансам
Старый 20.07.2015, 14:31   #6
56 пин— зажигание
Что с ним делать, плюс туда подключать?
Старый 20.07.2015, 14:34   #7
Вес репутации: 158
cyborg, да
Старый 20.07.2015, 14:52   #8
Как думаешь
http://www.web55.ru/mag/selprd.php?i...8&id_parent=33
или этот, дешевле
http://www.web55.ru/mag/selprd.php?i...3&id_parent=33
пойдут?
Или этот, универсальный http://www.web55.ru/mag/selprd.php?i...1&id_parent=34
Где ты свой брал, почём?
Старый 20.07.2015, 15:02   #9
Вес репутации: 158
cyborg, первый и второй пойдут, ЕЛМка-нет.
Я покупал самый обычный, рублей за 700, у себя в городе в автомагазине. вот, как у меня http://www.orionspb.ru/store/catalog...ne-usb-obd-ii/
Старый 14.08.2015, 21:05   #10
Сделал сейчас заказы на эмулятор и к-лине адаптер.
Интересно что получится. Хочу родные мозги поставить, а-то у меня подозрение, что без EWSные мозги от мотора дорестайл и они неправильно работают на моторе 98-го года.
Старый 17.08.2015, 08:41   #11
Вес репутации: 158
ну так на мозгах вин прописан, пробей его
Старый 17.08.2015, 09:28   #12
999
Аватар для 999
Киборг у тя m43tu? Мозг bms46?
Старый 17.08.2015, 11:23   #13
Нет, у меня обычный м43 1.6 с компакта 98 года.
Он там закрыт, лезть надо, неохото.
Сейчас прошли заказы на эмулятор EWS и на причиндал для программирования, который ты указал. Жду
Старый 17.08.2015, 11:24   #14
Вес репутации: 158
Старый 28.08.2015, 21:01   #15
Я сделал это!
Прочитал ключ ЕВС
Примерно 9 часов к этому готовился!
Столько геморроя, обматерился весь уже к концу.
С этой Импой, она на ноутбук не ставится нормально с Виндовс 7 64 бит.
Достал допотопный компьютер, который под Карсофт 6.5 собирал. Но на него тоже через задницу и сто костылей всё установил.
После Импы пришлось программку от эмулятора искать, которую мне, с эмулятором, не прислали.
ALEX_2568 дал ссылку на программу, а там она не полная. Нужна установочная.
Нашёл такую, но она крайне кривозадая, там вместо CAB файла, просто распакованная папка, и программа не ставится из за этого!
Вот тут эта кривозадая программа. Не спрашивайте как я её установил, буду долго материться!
Тут писали, что программа эмулятора принимает число в десятичном формате, а код ключа в шестнадцетричном вышел. Это так? Мне как его вводить, в шестнадцетричном или перевести из 16 в десятичный и ввести такой?
Забыл.
Аккумулятор не нужен! В компьютере есть 12 вольт Жёлтый и чёрный провод. На жёлтом 12 вольт, на красном 5 вольт.
Старый 28.08.2015, 23:12   #16
Свершилось!
Так устал и так был зол на эти кривые программы, что перепутал к с л линией, когда пытался писать в эмулятор.
В 16 тричном формате записывается и читается.
Всё, срочно спать!
Старый 29.08.2015, 08:14   #17
Припаиваем:
"+" - 56 пин
"сигнал" - 10 пин
Ты с М43 проделывал это?
А-то вот здесь, на 7 странице, пишут, что 81 пин надо.
На 9 странице, на 10 ногу М44.
Старый 29.08.2015, 08:36   #18
Вес репутации: 158
cyborg, да, проделывал и с м43, подключал на 10 ногу, всё работало, но один раз, не помню точно с каким мотором, я установил эмулятор, а мой товарищ делал свап мотора, и не мог завести, а потом звонил мне и говорил, что подключил как раз к 81 ноге и авто завелось, не знаю как он к этому пришел, но один раз такое было можно прозвонить, сигнал ЕВС это черно-фиолетовый провод.
cyborg, молодец, кстати
Старый 29.08.2015, 08:58   #19
У меня мозг BMS43 (по Вину и в Инпе когда выбираешь), не помнишь какие те мозги делал на 10-ю ногу?
Добавлено через 11 минут
И так, осталось линию EWS припаять.
Делайте ваши ставки 10 или 81 нога?
Добавлено через 8 минут
Сейчас посмотрел:
81 нога идёт на резистор. Думаю вряд ли, сигнал EWS, идёт в мозг через резистор. Паяю на 10-ю.
Снайпер
Не подлезть там, у меня паяльник (!), а не "игрушка". Такого, для электроники, нет.
Последний раз редактировалось cyborg; 29.08.2015 в 09:18.
Старый 29.08.2015, 10:41   #20
Не заводится!
Ножку отрезать надо или нет?
Старый 29.08.2015, 11:22   #21
Lightbulb
ошибка:
81 anti-theft alarm system-PIN
Short circuit to ground
Я так понимаю говорит про антиугонную систему на 81(?) пине?
И короткое замыкание на землю.
Старый 29.08.2015, 13:33   #22
Откусил я 10-ю ногу, та же ерунда!
Начал прозванивать, что за к/з там. На мозге с эмулятором всё нормально, а, вот, на подключённой косе плюс с минусом звонятся (28 и 56), что за ерунда?
На 81 ногу кидал, диагностика пишет ключ неверный.
Красиво всё сделал вчера, а сегодня всё понадкусывал.
Старый 29.08.2015, 14:05   #23
Вес репутации: 158
cyborg, после того как код вбил, нажал "реад"?
кагда прописал код, распаял перемычку на эмуляторе?
прозвонил, на какой пин приходит черно-фиолетовый провод?
после подключения эмулятора, нужно отрезать черно-фиолетовый провод.
Если у тебя проводка в авто с ЕВС, то нужно
если стояла ЕВС с завода, то тебе былобы проще подключиться по второму варианту
Старый 29.08.2015, 16:08   #24
Реад нажимал несколько раз. Раза три записывал, раз 7 читал.
Машина 92 года без EWS, иначе бы не заморачивался, а взял чип ключа который с двигателем был.
Черно-фиолетовый не видно, моторную косу резать не буду.
Перемычку распаял.
Всё сделал что надо и не надо.
Стартёр крутит, но не заводится. Либо бензин не качает, либо искру не даёт.
Вернул старый мозг. Старый мозг неправильно с клапаном холостого хода работает - он постоянно гудит. А на новом тишина была, вначале гудение чего-то там, примерно пол секунды и тишина.
Всё аккуратно сделал, а оно не работает.
Последний раз редактировалось cyborg; 29.08.2015 в 16:25.
Старый 29.08.2015, 16:15   #25
Колёк
Перемычку распаял.
На старухах Черно-фиолетовый подключен к б.к. (если он есть).
Чип без евса - мусор.
Compact м50b28
Колёк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
