Старый 25.07.2016, 08:31   #51
Huba
Аватар для Huba
Автомобиль: bmw z3
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Huba Нейтральная репутация
А нижние Проставки под задние пружины какой толщины стоят ? Они очень разные бывают, я ими высоту жопы регулировал. У меня пружины эйбах были, жопа была гораздо ниже
Даже если их убрать- высоковато, нужно пружины короче
BMW Z3 E36/7 2,8MT Steel Grey
Chevrolet Corvette c4
Mercedes e55amg w210
Huba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 09:54   #52
caH4ez
Аватар для caH4ez
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 89 раз(а) в 44 сообщениях
caH4ez Репутация выше среднегоcaH4ez Репутация выше среднегоcaH4ez Репутация выше среднегоcaH4ez Репутация выше среднего
Пружины покороче будут сомкнуты виток к витку (((
http://www.drive2.ru/cars/bmw/z3/z3/cah4ez/
http://www.drive2.ru/r/bmw/869694/ да купил еще одну
http://www.drive2.ru/r/bmw/1282623/ А эту просто дербаню как донора
caH4ez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 18:04   #53
Huba
Аватар для Huba
Автомобиль: bmw z3
Бомбану еще одним редким ништяком
Встречайте Gruppe M
Ram Air System carbon duct intake kit
И в этот раз , в отличии от распорки OMP, это именно для BMW Z3.
Попал этот кит ко мне совершенно случайно.
Смотрели в МСК с другом одну симпотичную в неплохом состоянии зедку , которая приехала из японии, где была немного доработана Breyton'ами.
И продавец в процессе рассказал, что еще у него дома валяется какой то нулевик с экраном, который он сразу снял и поставил сток. Я не придал этому значения. Но потом, уже дома в СПБ, я задумался ... "... с экраном...." - я не так много китов знаю, но подюбому - это должно быть что то неплохое, во всяком случае, если не дорого отдаст;))
И я написал продавцу, он предложил свою цену, которая не могла не привлечь внимания и прислал фотку...
Оказалось не то, что я ожидал, я думал экран будет уголком, типа того, что aFe делают.
Но я подумал, что за смешные деньги и это "ведерко под карбон" мне пригодится.
И вот чем оказалось это "ведерко" из настоящего карбона
Сначала я вспомнил, что что то похожее делали Simota, но в процессе изучения, гугления и тд выяснилось, что это то самое, с чего симота была скопирована.
Радости от того , что еще одна понтовая штука упала в мою копилку , нет предела. В выходные поставлю и попробую записать звук
Старый 09.08.2016, 19:58   #54
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
Вес репутации: 40
Нулевик- необходимость в наших условиях, я бы с радостью поставил сток если бы мог, так что продавец все правильно сделал, брэнд не поможет
if it has tits or wheels, it will give you problems
Старый 09.08.2016, 20:20   #55
Huba
Аватар для Huba
Автомобиль: bmw z3
И я езжу со стоком. Но речь идет больше не о нулевике и его бренде, а о том как забавно вышло, что в мои руки попала эта штука, этого бренда, хотя я думал, что покупаю ноунэйм;)
Старый 09.08.2016, 23:18   #56
caH4ez
Аватар для caH4ez
На карбоновом корпусе нету шильдика ГруппеМ: или не заметил я?
Старый 11.08.2016, 17:25   #57
Huba
Аватар для Huba
Автомобиль: bmw z3
Сообщение от caH4ez Посмотреть сообщение
Неа, и возможно и не было. Во всяком случае если и была шильда, то точно не на заклепках.
Штука довольно старая, лежала последние 4-5 лет в коробке. А вообще приехала в россию на машине лет 6-7 назад. А сколько времени ездила по японии- хз.
Быть может в те времена они немного по другому свою символику наносили.
Я в гугле видел много фото с наклейками, а не шильдами на заклепках.
Но состояние самого корпуса карбонового и даже фильтра- близко к отличному. Только мягкая паролонка- окантовка корпуса с проплешинами.
Старый 13.08.2016, 14:01   #58
Huba
Аватар для Huba
Автомобиль: bmw z3
Установил
Ну для тех кому интересно- вот несколько фото после того как поставил;)
Жопомером ничего не почувствовал, она ехала и так круто, и нулевик и так стоял в штатном корпусе. Но звук! Звук стал очень интересным
Ставилось достаточно легко и приятно. На корпусе экрана сделаны углубления для обхода патрубка радиатора, внизу он четко прилегает к брызговику за счет формы и изгибов. Найду новый уплотнитель по канту- старый износился.
От синего цвета уйду зимой , пока так
По поводу аутентичности этой штуки:
У меня прямо нет 100% доказательств, что это настоящий gruppem, тк нет ни коробки ни шильды на корпусе.
Но корпус из кевлара/карбона, как в самых ранних версиях, так же как в ранних версиях (ссылаясь на форумы) шильды быть и не должно, они появились позже.
Фильтр настоящий каэн , стоит он отдельно 230$ и на подделку его пихать не разумно, он - треть стоимости системы. Да и вся фурнитура явно не паленая. А главное , что и доказывать это вроде ноебходимости нет, просто решил доя себя факты установить;)
Старый 13.08.2016, 14:10   #59
Звук крутой должен быть
Старый 13.08.2016, 22:09   #60
Вес репутации: 172
Подкапотка идеальная
Старый 13.08.2016, 23:08   #61
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134
красота
Старый 13.08.2016, 23:47   #62
Huba
Аватар для Huba
Автомобиль: bmw z3
Smile
Да помыта просто;))) правда эта мойка стоила мне блока abs/asc ;(((
Добавлено через 30 секунд
красота
Спасибо
Старый 16.08.2016, 00:03   #63
Huba
Аватар для Huba
Автомобиль: bmw z3
Talking
Забавное наблюдение. После установки нулевика, резко повысился насход бензина, я расстроился...
А потом я понял, чтл как дурак теперь не опускаю обороты ниже 4,5-5
Понял это, и расход впрнулся в норму;)
Старый 16.08.2016, 08:56   #64
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Ika Репутация средняя
Подкапотка чудесная Чем мыли?
325 Convertible
Старый 16.08.2016, 11:46   #65
Huba
Аватар для Huba
Автомобиль: bmw z3
Сообщение от Ika Посмотреть сообщение
Спасибо;)
Да я точно не знаю, на мойку просто приехал, когда в МСК был.
Старый 16.08.2016, 21:36   #66
а можно подробное фото патрубков охлаждения, верх и низ, а также бачка охлаждения, но его с линейкой? ))
Старый 16.08.2016, 22:28   #67
Huba
Аватар для Huba
Автомобиль: bmw z3
Постараюсь завтра, только не совсем понял что сфоткать? Промто как это все отдельно выглядит? Если нужно у меня просто есть номер этого радиатора;)
Старый 17.08.2016, 08:59   #68
в принципе верхний патрубок я рассмотрел, нужно фото нижнего патрубка к радиатору и мотору, а также бачка расширительного высота/длина/ширина )
Старый 17.08.2016, 10:13   #69
у бачка это штатное место? если можно крепление бачка тоже сфоткай )
Старый 17.08.2016, 12:38   #70
Huba
Аватар для Huba
Автомобиль: bmw z3
Да, мотор родной, кроме возд фильтра все сток и на своих местах. Сфоткаю сегодня!
Те для свапа?
Старый 17.08.2016, 13:01   #71
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 40
эстетика зашкаливает
Старый 17.08.2016, 13:14   #72
Сообщение от Huba Посмотреть сообщение
Те для свапа?
мне для эстетики и удобства, свап давно уже стоит )
Старый 08.11.2016, 22:10   #73
Huba
Аватар для Huba
Автомобиль: bmw z3
немного //М фетиша в массы
началась тут у меня какая то депрессия из за окончания летнего сезона и просто от усталости видимо
и как то незаметно я скатился до покупки всего что попадется на глаза))))
ну это немного утрировано но в целом правда
в общем как бы я не обещал себе ранее угомониться и не портить машину, тем более во вред семейному бюджету, я сорвался и для начала просто начал хотеть, а хотеть я начал то , что так усердно собирал для прошлой зедки - М детали. началось все с центральной z3m консоли с тремя дом приборами, она у меня уже была ранее, но я ее продал, пока собирал деньги на эту z3
и пока я разыскивал в просторах интернет аукционов нужные мне детали, я поймал себя на мысли , что позавчера я купил М жабры, а вчера купил М зеркала
да - так вышло случайно - жабры в среднем стоят бэу от 350 баксов , а тут я нашел полный комплект новых всего за 205 - не смог не купить)))
и с зеркалами вышло забавно - ночью проснулся, на автомате открыл аукцион и ввел привычный мне поисковой запрос и в ответ получил зеркала - пара в отличном состоянии , леворуких и с подогревом и по цене 270 долларов, сначала глазам не поверил, но на всякий случай нажал КУПИТЬ)))) к справке -М зеркала находятся крайне редко стоят от 500евро и часто при этом праворукие
пока жду посылки - радуюсь вот этим фоткам)))
ах да , по поводу консоли с которой все началось)))
для нее пока что только кнопки по смешной для них цене приобрел
продолжение следует
Старый 09.11.2016, 09:06   #74
Дорогие ништяки на зэдку)))
Старый 12.11.2016, 07:45   #75
Huba
Аватар для Huba
Автомобиль: bmw z3
Зимний лук
теперь зимой 17е диски, на которых я ее покупал. За резину спасибо caH4ez;)
Huba вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
