Старый 19.07.2013, 17:00   #801
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Автомобиль: 325i coupe, 1994
COUPEшко Нейтральная репутация
сравни со своим
хотя и на 46ю он тоже подходит
Добавлено через 32 секунды
я бы поменял на гидравлику, они лучше и выпускаются
у меня именно такой... один в один
синее купешко
COUPEшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 17:10   #802
Вес репутации: 192
климат просится!
Старый 19.07.2013, 18:11   #803
Олег_spb, пусть просится
Старый 19.07.2013, 18:13   #804
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
PaulD, что за материал, где руль перешивать хочешь?
Старый 19.07.2013, 18:34   #805
pilot026, сам пока не знаю насчёт материала, обещали скинуть фото, по поводу руля - позвоню узнаю где перешивали и за сколько, и туда заеду, отпишу. видел машину с грамотно сделанным рулём - понравилось
Старый 23.07.2013, 20:04   #806
Поднимем вопросик :
кто знает номер детали 4 ?? хотелось бы заказать или замену какую то придумать
Добавлено через 35 секунд
п.с. ставится чтобы всякая бяка не летела на ремни, ролики, генератор и другие запчасти
Добавлено через 31 минуту
Наткнулся на очень интересную опцию, наверное не каждый про неё знает, проверил, работает:
Включение стояночных огней с левой или правой стороны.
Для этого, при запертом на блок руле, без ключа в зажигании, нажать на рычаг поворота больше, чем при включении поворотника (немного приложить усилий), и загорится или левая или правая сторона габаритных огней.
мне казалось что такое доступно только на е38-39.
Старый 23.07.2013, 20:14   #807
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
PaulD, у меня как то получилось так, что с одной стороны грел габарит. Потом сколько пробовал , не чего не выходило.
Где брал натяжттель? Скодько стоит? Может на выходных вдвоем поменяем?
Старый 23.07.2013, 20:21   #808
kahyrman, я обратно сдал натяжитель, потому как и второй вариант тоже не подошел б..ть
смазал свой, родной, оригинальный, литиевой смазкой абро, поставил обратно - тишина.
покупал в кар сити, несколько бутиков. 60 долларов, ина.
я пока к роликам\ремням лезть не буду, уже всё сделал, пару лет думаю не будут меня тревожить.
так же - промыл бензином и карбом старые ролики от грязи, пыли, старой смазки, просушил, забил новой смазкой Castrol MS 3, отложил как запасные, поставлю потом, как время придёт, проверим, стоит ли их реанимировать. к слову сказать - механических повреждений на них нет.
попробуй как я написал
кстати, у тебя же обогрев личинки замка есть, попробуй подержи ручку двери водительскую, в верхнем положении - должен свет в салоне загореться
Старый 23.07.2013, 20:30   #809
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
PaulD,ролики старые не реанимируешь. я же их проверял, на них уже люфт приличный. я свои так же пробовал реанимировать набив густого советского солидола, но даже это не помогло. они все равно будут шуметь из за люфта.
Старый 23.07.2013, 20:31   #810
P@L@4, ну вот и проверим как придёт время менять. кстати говоря на новых тоже есть люфт.
Старый 23.07.2013, 20:34   #811
kahyrman
Аватар для kahyrman
PaulD, да , у меня при поднятии водительской ручки загорается плафон в салоне.
Старый 23.07.2013, 20:34   #812
kahyrman, ну вот, а ты не знал небось, так бы и жил в неведении без меня
Старый 23.07.2013, 20:35   #813
kahyrman
Аватар для kahyrman
Это разве не у всех так?
Старый 23.07.2013, 20:35   #814
габариты попробовал?
Старый 23.07.2013, 20:35   #815
нет, только у кого обогрев личинки замка есть у меня вот нету, у меня не загорается
Старый 23.07.2013, 20:35   #816
kahyrman
Аватар для kahyrman
Нет, я об этом знал
Старый 23.07.2013, 20:39   #817
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
а разве это в ЗКЕ нельзя запрограммировать?
Старый 23.07.2013, 20:44   #818
P@L@4, может и можно. но мы так и не попробовали. Кахырман только приборку себе пришил и всё, а так - там полно настроек которые можно изменить, даже тема где то была.
Добавлено через 17 секунд
с описанием функций.
надо поискать и попробовать.
Добавлено через 28 секунд
kahyrman, кстати, попробуем может мне БК пришить к машине и в ЗКЕ полазить как нибудь?
например можно из БК сообщения чека отключить, скажем чтобы check coolant level не появлялась, и прочие радости.
Старый 23.07.2013, 20:45   #819
kahyrman
Аватар для kahyrman
PaulD, Ок, попробуем.
Старый 23.07.2013, 20:49   #820
kahyrman, кстати, личинка с обогревом - там же только колечко ставится и всё? откуда питание идёт?
Добавлено через 43 секунды
может себе тоже где то с двери скрутить
Старый 24.07.2013, 01:13   #821
mib505
Автомобиль: BMW 320iA, 1993 год
mib505 Нейтральная репутация
Аффтор красавец!
По поводу внешнего вида, не слушай никого, твоя машина - твои правила!
mib505 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 01:19   #822
Нашел похожую защитку, кто сможет проверить, она не она??
http://www.maxparts.ru/index.php?pag...art_id=1290988
по виду и фото похоже очень. кто сталкивался, подскажите
это для М-техник я так понял
Старый 24.07.2013, 02:04   #823
kahyrman
Аватар для kahyrman
PaulD, на счет обогрева личинки нужно схемы глянуть. А так да, там просто колечко вокруг замка. Кстате выемка для него должна быть на всех личинках. Я когда себе ручку менял, пере ставил это колечко с одной на другую.
Старый 24.07.2013, 17:15   #824
kahyrman, попробую найти, может и установлю себе.
Сегодня помыл днище, завтра с ямы посмотрю, что и как но рейка однозначно стала чище
Старый 25.07.2013, 21:50   #825
Оформил фото-отчёт о поездке Алматы-Боровое
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=259002
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
