#801 |
"Стервозина"
![]() Регистрация: 01.09.2010
Сказал(а) спасибо: 174
Вес репутации: 147 ![]() ![]() |
мне интересно все компактоводы зимой мерзнут в машине или я одна?) на холостом ходу ...6 лет машина у меня, и зимой я мерзну. Помпу поменяла неделю назад.... Все равно не жара
Не нужно меня обижать, я девочка ранимая, чуть что-сразу в слезы… А потом с заплаканными глазами так сложно понять, по кому попала лопатой… |
#802 |
![]() Регистрация: 24.06.2008
Вес репутации: 409 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
_knopochka_, так антифриз тёпленький , должен ножки греть .
![]() а хочешь , приезжай ко мне в паркинг , я тебе колечки резиновые поменяю . а пока антифриз у тебя будет остывать , посидим у меня на заднем сидении , фотки посмотрим , у меня там подушечки есть . |
#803 |
![]() Регистрация: 16.06.2011
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
_knopochka_, этож болезнь всех тачек в возрасте.....
Со временем,радик печки грязью забивается.и помпе тяжело прокачивать,тем более 6 котлов Тут 3 варианта: Шкив м54; либо пробовать промывать(эффект 50/50); либо замена. А ну да,еще доп помпу можно поставить ![]() По уму ставь маленький шкив и меняй радик
Вдвоём,и до конца! |
#805 | |
![]() Регистрация: 15.01.2012
Автомобиль: Compact 318Ti 1997 (E36, M44)
Compact 318Ti 1997 [E36, M44] |
#807 |
![]() Регистрация: 16.08.2011
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мыл печку "Туалетным утенком" с черной этикеткой(отдельно радиатор печки) -очень много дряни вымылось, включая кусочки пластиковых лопастей от старой помпы.Результат-раза в два лучше стала греть.
bmw318ti |
#808 |
![]() Регистрация: 14.02.2012
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 41 ![]() |
Компактная курилка
Мне достаточно тепло. Когда было прохладно, я поменял термос- реально помогло. Ну и доп. помпу все таки хотел ставить, но руки так и не дошли)
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь ![]() Последний раз редактировалось maximys; 21.09.2015 в 10:10. |
#809 | |
Компактная курилка
Не, опоры встали мертвым грузом, только из-за множества плохих отзывов о ШС. Типа, стучат и быстро снашиваются. Да и без них халтуры пока хватает))
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь ![]() |
#810 |
![]() Регистрация: 23.03.2014
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30 ![]() |
В прошедшую зиму было зябковато на холостых из-за небольшой воздушной пробки. Выгнал - жараа)
Был 36/5 98 318ti. |
#811 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
Вес репутации: 35 ![]() |
Когда стоял м44, было свежо в салоне, с м54 стало намного жарче, летом менял колечки на радиатора печки, за одно и промыл его, хотя и с виду был чистым и изнутри не чего не вышло, так что думаю дело именно в циркуляции ОЖ, кто то ещё писал про малое сечение клапана печки, что он ещё мешает нормальной циркуляции на холостую
#812 | |
![]() Регистрация: 10.09.2014
Автомобиль: е36 compact
#813 |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 36 ![]() |
менял помпу, термостат, основной радиатор, радиатор печки. В -20 на холостых отнюдь не ташкент
BMW 318i Touring'98 BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА Бортовой журнал:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312510 DRIVE2:https://www.drive2.ru/r/bmw/510644811972215772/ |
#814 |
Компактная курилка
Видимо зимой надо одеваться теплей. Ибо понимание тепла, как и климата, у всех разные)
#816 |
"Стервозина"
Радиатор вообщем надо менять или почистить.. Спасибо за ответы
Добавлено через 1 минуту Поверь, я не на "поржать" написала. Холодно зимой на холостом. Ледяной воздух дует.
#817 |
Ребят, вопрос. Подушка что глушитель к коробке крепит такая же как на всех е36 или особенно компактовская?
#818 | |
Компактная курилка
Такая же как на всех е36, 46, 90, 39, и многих других. А чтоб глушитель к самой коробке крепился, я не видел.
#819 | |
Компактная курилка
Я и не ржал ни разу. Ледяной не должен дуть-это же логично. А то, что он холоднее, чем на ходу - это факт. Такова конструкция помпы, что не качает она на максимальном давлении при холостом ходу. По чистке радиатора. Помимо того, что в самом радиаторе может быть грязь, продукты окисления, и вплоть до обломков помпы. Радиатор печки ещё зарастает снаружи "мхом". Если когда либо ездили без салонного фильтра. Ещё сильнее зарастает, если когда-то печка подтекала, и на антифриз клеится ещё больше пыли, тополиного пуха и насекомых. Полноценная очистка радиатора печки гарантировано улучшит его характеристики теплоотдачи. Ну и колхоз доп.помпы не совсем страшный, и не очень опасный. Электросхемы безопасного подключения есть в инете.
#820 | |
![]() Последний раз редактировалось LeksLS; 26.09.2015 в 22:28. |
#821 | |
4 и 6 цилиндров разные, по кузовам не отличаются
Compact м50b28 ![]() |
#822 |
![]() Регистрация: 16.10.2013
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
други, как у нас снимается крышка третьего стоп-сигнала, что то я ее туда сюда подергал и не понял?!!!
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан ![]() |
#823 |
![]() Регистрация: 01.02.2012
Автомобиль: BMW 316i Compact e36 m43 1998 года
Ребят скажите как топливный шланг поменять который под сидением в насос идёт а то родной прохудился и начал теч?
#824 |
снимай бак и меняй!
#825 |
![]() Регистрация: 09.10.2009
Сказал(а) спасибо: 48
Shel, бак я не снимал когда его менял. 1) снимаем шланг подачи с насоса, 2) снимаем шланг подачи с металического подкузовного трубопровода (надо заклеить скотчем мет.трубку чтоб грязь не попала)3) со стороны насоса соединяем старый шанг с новым переходной трубкой 4) снизу просовываем руку между баком и кузовом и снимаем с направляющих старый шланг (по типу как крепится трос ручника) 5) тянем снизу старый шланг до появления нового 6) очищаем от грязи и одеваем после снятия с переходника на мет.трубку новый шланг под кузовом 7) одеваем новый шланг на патрубок насоса 8) затягиваем хомуты 9) испытание на плотность 10) сборка разобранного салона
