Сказал(а) спасибо: 30
Компактная курилка
За непродолжительное время владения этим чудо-аппаратом, возникли вопросы, которые совсем не стоят создания отдельной темы, но при поиске по форуму вызвали затруднения (ибо компакт).
Итак: 1)амортизаторы багажника сдулись. элкатс выдает две разные длины под мой кузов: 594 и 581, если не ошибаюсь. с чем это связано, какой ставить? видел советы поставить от 11, так там 610 длина, вообще никак. 2)подходят ли фары от других кузовов? хотя меня, в частности, интересует не вся фара, а только сама большая стекляшка. Думаю, подобных вопросов у форумчан тоже поднакопилось, поэтому предлагаю задавать их здесь. (если такая тема уже есть, а я просто проглядел - направьте меня туда )
Вес репутации: 503 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я только спустя года два узнал, что у меня стояли фары от седана... так что ответ - да, подходят, в смысле, поставить их можно.
аморты я ставил свои, без премудростей, руб.500 вроде стоили - держали хорошо.
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня мопеда не было. |
#3 | |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я продаю аморты багажника оригинал БМВ от компакта, б/у, но в идеале.
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 60 ![]() |
el_Vito, фары не подойдут,т.к разъём у компакта на фарах свой,но вот если перепаять,то все ок!
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
1) А свой померять никак? ;)
2) Подходят, если переделать фишку. Либо, если у тебя hella - стекло должно встать без проблем. За другие не скажу. |
Автомобиль: BMW 318 ti
Сказал(а) спасибо: 33
купил седановский БОШ с линзой, в комплекте достались и фишки. аккуратненько перепаял и вуаля все гуд.
Машины бывают либо BMW, либо стиральными... BMW E36 318 tI violett schwarz 1994 г. продаю BMW E46 318 touring 2004 г. |
Вес репутации: 45 ![]()
аморты покупал от 12, встали как родные, держат уже 2 зимы, все гуд.
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сейчас меня пинать будут...взял старый амморт,поехал на авторынок-подобрали по размеру и установил.2 года-всё норм!
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!! Mercedes c180 w202- проданЕ36 compact m52b25 |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 43 ![]() |
jost, а крепежные ушки подходят?
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь
Вес репутации: 46 ![]() |
только крышка задирается высоко
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан ГАЗ 24-10 1989г |
Снова здравствуйте.
ребята, хочу вас попросить зайти в тему по моей машине, и оставить там какие-то комментарии по тем вопросам, которые я затронул в описании. сюда их дублировать, пожалуй, смысла нет. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266223 Заранее спасибо за дельные советы
Автомобиль: e36ti 1995год
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
в итоге от какой марки подошли?
E36 compact http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/atonispt/ |
#15 |
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33 ![]() |
#16 |
у меня нет екзиста,а какой там размер у них?
#17 |
Atonis, порядка 580-610мм если мне не изменяет память. Проще свой рулеткой померяй, +-20мм выбирай на вкус.
#18 |
Господа, случилась у меня принеприятнейшая штука. В самый ответственный момент (на трассе и в грязь) у меня перестал работать насос стеклоочистителя. Кидал на прямую моторчик работает. А из салона не плюётся. Дворники работают, а не льется. Проверял напряжение показывает где-то 2В. Где копать? И в чем может быть проблема? Поможите, плиз!!! А то как-то не айс
#19 |
Произошла какая-то странность, надеюсь разобраться с ней с вашей помощью.
Радиатор, купленный ранее, (Hella 8FH 351 311-291), который показывается как заменитель оригиналу по всем этим етк и экзистам, оказывается вот такого вот вида: ![]() а снятый оригинальный радиатор, выглядит совсем по-другому: ![]() Хорошо, что вернуть радиатор получилось, но выплыла новая проблема: а какой тогда заказывать? потому что другие заменители, судя по приложенным фотографиям, тоже выглядят как ранее заказанный, и будут отказываться становиться. может быть что-то где-то надо было подогнуть, повернуть и тогда станет? потому что не зря же показывает его как заменитель. но вертели,и не получалось. что поделать? |
#20 |
el_Vito, я думаю стоит копать в сторону хорошего Б/У. Т.к. на картинке показан седановский(тот что слева).они стоят выше наших и малость сдвинуты относительно наших радиаторов. Я пытался приспособить трубку, которая подходит к радиатору печки - не вышло. НЕ подходит. так что или новый оригинал или хорошую б/у'ку. ТАК УСТРОЕННЫ компакты.
#21 |
эмм.слева?)
у меня картиник отображаются: сверху чб того, что купил, а снизу фотка того, что сейчас стоит. какой из них от седана?) что странно, сама картинка в каталоге выглядит как тот радиатор, который и нужен, который стоит по факту: но все заменитили, котрые выскакиывают, со съемными трубками, которые стоят по-другому=\ ведь не может же быть ошибки в каталоге, почему на замену вылазит то, что не подходит? и неужто нет возможности как-то подогнуть? у меня не вышло. а чем промыть? потому что вроде тьфу-тьфу, не течет, просто забитый, а 12 за оригинал, это увольте, бу тоже как-то не хотелось |
#22 |
el_Vito,не надо было снимать если не течёт. Можешь сначала попробовать продуть сжатым воздухом, но только обратно направлению тока ОЖ! Или водой из крана, шланг прицепи, но опять же в обратном направлении. Новые о-ринги поставь при монтаже....
#23 |
что плохого в том, что снял?
ну не тепло, что мне делать же еще. о-ринги, это колечки, под номером 3? если не трудно, покажите пожалуйста на моем фото, как течет жидкость, и где у нее прямой ход, а где обратный. может есть еще какие-то кислоты/промывки для радиатора? |
#24 |
Можно было промыть не снимая, рассоеденив патрубки от клапана печки в двигательном отсеке. Также по клапану можно сориентироваться где вход и где выход радиатора... Промывки есть-например Liqui Moly
http://liquimoly.ru/products.php?cat=150
#25 |
ну снял и бог с ним, тогда придется без напора, а залить и подержать, видимо.
вы пользовались этой штукой, работает? не разъест алю радиатор? |
