#826 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ремонт-регулировка крыши кабриолета
Концевик на багажнике смотрел?
#827 |
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 51 ![]() ![]() |
arman.io, инициализацию можно делать как на сложенной, так и на собранной крыше. На кой складывать?
Особенно на автомате - руку качаешь? )Сейчас аккум живой? Если питания не хватает - крыша не будет работать. Инициализацию правильно проводишь? Добавлено через 45 секунд Zayats, это тебе к Оле.
Сначала тебя не замечают, затем над тобой смеются, затем с тобой борются, затем ты побеждаешь (с) |
#828 |
Сказал(а) спасибо: 49
Аrman.io,попробуй отщелкнуть моторы и что бы 2й человек нажал на складывание, а сам смотри на мотор, если не крутят значит преды. Он на клемме + акума находится.
#831 |
Автомобиль: BMW E36 328i convertible, 1997
Ольга320, концевик багажника работает - щелкает, блокирует багажник.
Black_Storm, аккум живой, я езжу на машине же. Ни разу не срабатывала инициализация при закрытой крыше - вот и снял. Как делаю инициализацию: сложил крышу, воткнул моторы, держу закрытие крыши, кручу ключ, жду. /SLASH/, тот же вопрос, что и у jek@ - они разве будут крутиться? Пред на плюсовой клемме проверю еще раз - может умер. |
#832 |
Zayats, какие тросы?
![]() есть желание приезжай смотри мне не жалко arman.io, инициализацию можно проводить при полностью сложенном(закрытом) верхе. Опускаешь окна и начинаешь делать по алгоритму. Окна закрылись - инициализация ок
#833 |
arman.io, Ключ в положение радио, правильно?
Если все работало, а после замены аккума перестало - однозначно инициализация. Вероятность, что что-нибудь накрылось слишком мала. Ой-е. Если при открытом верхе делаешь - кнопку открытия нужно держать. При закрытом - закрытия, соответственно.
#834 | |
я всегда на закрытие жму и всегда все работало
#835 |
Ольга320, Black_Storm, и с опущенными окнами делал, и с поднятыми, и один щелчок ключа (щиток не загорался), и до зажигания доводил, и кнопку закрытия крыши, и кнопку открытия держал.
Перепробовал все комбинации, в общем. |
#836 |
Ольга320, ты проводишь полный цикл. При открытом верхе проходишь инициализацию и закрываешь верх. Смысл, если нужна только инициализация?
arman.io, глупый вопрос - оба мотора защелкиваешь?
#837 |
Black_Storm, расскажи, как пройти неполный, пожалуйста.
Может хоть в этот раз не придется вручную снимать - уже офигел крутить. ![]() Оба, конечно. |
#838 |
После манипуляций с аккумом так же перестала работать магнитола, я писал выше.
Зачистил сейчас клеммы, рожки акума, все собрал - музыка вернулась, крыша все так же не реагирует. Может кто знает какое напряжение должно быть в машине, чтобы крыша инициализацию начала? Я с бортовика получаю цифру около 12,4-6. Этого мало? Машина заводится, стекла доводятся, фары работают. Все работает, как положено. Копать в сторону нехватки энергии? |
#839 |
Поздно отвечаю,но отщелкнутый мотор крутится. Я когда крышу ремонтировал часто отщелкивал, и он иногда не защелкивался,зубья не попадали в зацеп. Я нажимал кнопку закрытия/открытия и слышно было как он крутился ипотом нормально защелкивался
#840 |
вообще то не должен, тк на редукторе зубья разного размера
и мотор в редуктор защелкивается только в одном положении
#841 |
В общем, решил проблему.
Забыл подключить питание крыши на плюс аккума. ![]() Спасибо за свежий взгляд и решение @kregers! |
#842 |
Есть вопрос
При складывании крыши в тот момент, когда крыша уже сложилась в багажник, а крышка еще не опустилась и не закрылась, приходится выходить и заправлять тент за задние подголовники/дуги/корпус печки, тк иначе не закрывается крышка. Видимо какой-то тросик растянулся или это опять вопрос к регулировки хода механизмов ? кто подскажет ?
e36 Convertible 98` e60 Sedan 530 07` http://www.drive2.ru/r/bmw/1290120/ |
#844 |
я тяги покрутила у меня потолок намного лучше складываться стал
#845 |
/SLASH/,
Да, скорее обшивку... но они же там уже вместе сложенные идут. Сфоткаю сегодня Ольга320, тяги сами не крутил, но заметил что некоторые болты на втулках раскрутились - подтянул их. Теперь при раскладывании крыша не цепляет за крышку отсека (багажника)...но при складывании все равно рукой приходится поддерживать, но это уже амортизатор наверно
#846 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayats, у тебя порвались веревки которые поддерживают ткань потолка. Они по бокам ближе к козырьку переднему. Крышу надо поддерживать, т.к. устали резиновые вставки на лентах которые идут вдоль всей крыши. Эти резинки находятся в районе заднего стекла.
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#847 |
#848 |
P@L@4,
/SLASH/, Black_Storm, Подтянув болты одной тяги удалось добиться, что при раскладывании ничего и нигде не цепляет и все полностью автоматически без моего участия))) На 2й фото хорошо видно, что крыша не доходит до положенных 90гр и приходится немного рукой помогать(
e36 Convertible 98` e60 Sedan 530 07` http://www.drive2.ru/r/bmw/1290120/ Последний раз редактировалось Zayats; 15.06.2015 в 11:44. |
#849 |
Тяги покрути
#850 |
Ольга320, сегодня попробую, но люфта в них нет
