Старый 18.01.2012, 18:00   #851
dva
Вес репутации: 65
стояночная вентиляция не зависит от того климат или обычная печка, просто схема подключения несколько отличается. в книжке прочитал про то что +16 должно быть
e46 330d
Старый 18.01.2012, 18:11   #852
В Ате летом раз- красиво, два - жарко)) приезжай)) кстати, а по схеме где можно ознакомиться? Dva поясни пожалуйста. я как то этот вопрос поднимал но так мы его и не победили. Я полный БК подключал по этой схеме как на первой странице, что и где нужно добавить? Про температуру я тоже думаю что не должна продувать при -25
Смотрю мануал, там при +16 ничего нет. Скинь ссылку на книгу, очень интересно.
Старый 19.01.2012, 18:41   #853
dva, подскажешь?
Старый 19.01.2012, 19:13   #854
dva
Вес репутации: 65
e46 330d
Старый 19.01.2012, 20:50   #855
спасибо! я такой мануал не видел. скинь ссылку на всю книгу или хотя бы фото обложки. кстати, по поводу подключения стояночной вентиляции, если я подключал по мануалу который на первой странице, этого достаточно или надо как то что то добавлять??
Старый 20.01.2012, 08:31   #856
dva
Вес репутации: 65
ссылки нет, только обложка
для стояночной вентиляции надо дополнительно реле ставить. бк управляет реле, а реле силовой цепью вентилятора
e46 330d
Старый 20.01.2012, 09:31   #857
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
ну короче говоря получается что просто по этому проводу от бк подается управляющий сигнал на реле, которое включает вентилятор на печке на крутилках или же на блок управления климой, где он должен по сути транзитом идти на ежика. заслонки забора воздуха снаружи в выключенном положении печки открыты, а заслонки направления воздуха в салоне все в полузакрытом состоянии... так что и включения блока климы не требуется
Старый 20.01.2012, 11:21   #858
так то оно так) если кто то сам подключал - отпишитесь)) есть интерес попробовать.
Старый 20.01.2012, 11:46   #859
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
тоже заинтересовался. может глупый вопрос , а для чего эта вентиляция?
Старый 20.01.2012, 12:11   #860
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
чтобы летом выгонять весь горячий воздух из салона перед тем как ты сядешь в машину. ведь если машина постоит на солнце потом капец в ней баня а так например ты знаешь что выходишь с работы в 6 вечера. ставишь вентиляцию на безпятнадцати шесть например и когда садишься в машину, то там как то посвежее, нежели без этой вентиляции
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 12:24   #861
нам это актуально....космошварц металлик всё таки так что надо схему )))
Добавлено через 38 секунд
kahyrman, надо победить эту штуку полюбому
Старый 20.01.2012, 12:47   #862
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
да тут главное разобраться как бк перекодировать... и аккумулятор оч мощьный а то пол часа маслать мотор на максимальной то скорости...
Старый 20.01.2012, 13:04   #863
kahyrman
Аватар для kahyrman
да только вот сначало сам бк установить нужно. . потом и с вентиляцией разберемся.
Старый 20.01.2012, 13:25   #864
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55
normex Нейтральная репутация
Ребят, жужат заслонки перед включением, а клима молчит, выключена. Заслонки наверх переводятся сами. (кнопочная)
E46 330DA Tour '02г.
Старый 21.01.2012, 15:07   #865
Sigut
Автомобиль: BMW 316i E36 1995
Sigut Нейтральная репутация
Всем Доброго времени суток! Все то, очем вы пишите -= безусловно полезно! Но вот как быть, если на моей 316i E36 стотит самая простая штука: часы и термометр? Буду очень благодарен за помощь. Как он (БК) правильно называется и где его можно приобрести? И можно ли вообще его на мою машинку поставить? Заранее благодарен.
Да еще. У меня М43
Sigut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 15:54   #866
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56
Сообщение от Sigut Посмотреть сообщение
Да еще. У меня М43
все можно читай первый пост (точнее на 1-ой странице) все написано)
тоже себе ставил на 316i М43 все работает,для правильного расхода надо БК прошивать к приборке!
Добавлено через 46 минут
может кто нибудь объяснит как это включить)))
///BMW Motorsport
Последний раз редактировалось 7_slov; 21.01.2012 в 15:18.
Старый 21.01.2012, 21:52   #867
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 56
а как установить эту функцию?у меня на компе есть таймер!
///BMW Motorsport
Старый 21.01.2012, 21:57   #868
если ты по поводу стоян. вентиляции - то пока разбираемся. надо перекодить БК и подключать проводку на блок климы
Старый 21.01.2012, 23:16   #869
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 56
Так значит надо думать есть еще одни вопросы которые меня интересуют. Кто подключал себе х1070(черный) пин 2 (сине-красный) который идет на лягушку тормозов? Пин 7 -для чего он? Переходим на х1071(белый) пин 1(черно-фиолетовый) для работы функци КОДЕ-кто подключал какой код и стоит ли вообще его подключать? Пин 2 , 10,11,12,15,16,17,18 для чего они? И главный пин 14 куда его подключать?...
///BMW Motorsport
Последний раз редактировалось 7_slov; 21.01.2012 в 23:56.
Старый 22.01.2012, 02:01   #870
Вадим 272
Вадим 272 Нейтральная репутация
Вадим 272 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 09:15   #871
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
7_slov, тот что на лягушку это для блока чека(для проверки цепи тормозных огней), Код - это функция, чтобы машину было невозможно завести пока код не введешь. Вещь довольно бесполезная, так как если его тупо перекусить то машину опять можно завести Но для того, чтобы чисто перед телками попонтоваться можно(Как в перевозчике типа)
Старый 23.01.2012, 12:25   #872
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
bumer_18 Нейтральная репутация
Всем при. IHKA не разбирал, по IHKR - есть две параллельных линии управления вентилятором:
1. С 20 преда (постоян.30) на реле вентилятора (вкл. при 15) на крутилку скорости потом на резистор и на мотор. Это ручное управление вентилятором.
2. С 20 преда (-//-) на реле парк вентилейшен, на резистор второй скорости и на мотор. Реле управляется с 20 х18155 IHKR и с 14х1071 BK V. IHKR включает это реле при положении ручки скорости между 0 и 1 (компенсация динамического напора). BK включает реле при парк вентиляции (при достижении заданного времени открывает на 14 ноге 31).
По схемам как то так получается.
Добавлено через 10 минут
У меня вопрос:
H 0537 V0291 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //StandlЃftung
H 0537 V0993 00000000 0000000000001000 0000000000 1 BC //StandlЃftung
0537 00000000 0000000008000000 0000000000 1 STANDLUEFTUNG //StandlЃftung
Я поставил 1000, а может нужно ставить 8000000, что бы все включилось.
The Ultimate Driving Machine
bumer_18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 13:04   #873
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58
KOMEPC Нейтральная репутация
А что вот это за реле? Для чего оно? 65818354172, №5
Старый 23.01.2012, 16:11   #874
bumer_18, там от температуры окружающего воздуха зависит. попробуй, поэкспериментируй, потом отпиши если включится. у тебя само реле есть парк. вентиляции? то, которое управляется с БК ? вопрос номер два: на Бк получается при нажатии кнопки "таймер" один раз включается - таймер(секундомер), при нажатии 2 раза - время парковочной вентиляции, так?
Старый 23.01.2012, 16:52   #875
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 56
я как понял надо еще одно дополнительное реле ставить или менять существуещее? это лан, а теперь нужно его еще и найти!
///BMW Motorsport
SpyLOG
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
