Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 15.06.2015, 12:04   #851
Вес репутации: 233
Ремонт-регулировка крыши кабриолета
А люфт тут ни при чём.
У меня тож самое было при покупке, вылечила именно так.
Старый 15.06.2015, 13:44   #852
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
Тебе надо тонкую тягу укоротить
Старый 15.06.2015, 17:05   #853
arman.io
Аватар для arman.io
Автомобиль: BMW E36 328i convertible, 1997
arman.io Нейтральная репутация
Ольга320, у меня тоже периодически не до 90гр. поднимается крышка отсека. Что именно подтянуть? Покажи фотку.
arman.io вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 17:41   #854
Вес репутации: 233
Паша выше написал - укоротить тонкую тягу.
Старый 20.06.2015, 12:38   #855
MrTura
MrTura Нейтральная репутация
прошу помочь
кришка тента незакриваеца открить откивает но не закривает
MrTura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 22:23   #856
arman.io
Аватар для arman.io
Ольга320, не понял как не укорачивать. Надо ее открутить от железяки в отсеке и крутить крепеж вокруг оси тяги или крутить гайку накрученную на тягу?
В обоих случаях у меня сидит туго.
Старый 23.06.2015, 23:42   #857
jek@
Аватар для jek@
Вес репутации: 48
jek@ Нейтральная репутация
arman.io, Не надо пока ничего крутить! Сначала сделай так чтобы предыдущая дуга заходила ближе к капоту на 15-20см.
В теме есть решение, резинку надо дополнительно цеплять чтобы она ее дотягивала до нужной точки!
На странице девять описано!
jek@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 00:46   #858
arman.io
Аватар для arman.io
jek@, хмм, у меня иногда дуга задняя встает ровно, иногда не на 90*.
И еще бывает такая штука, что дуга при опускании стукается (!) о крышку отсека, как будто крышка не до конца поднялась. Буквально пару мм не хватает, стукается и падает в отсек.
Старый 25.06.2015, 20:13   #859
Газ В Пол
Аватар для Газ В Пол
Автомобиль: 325i cabrio
Газ В Пол Нейтральная репутация
Ребят, помогите с заменой тента. Решил махнуть полуавтомат на автомат. Крыша есть, мозги тоже, помогите с проводкой, а? Какого цвета провода которые на моторы в самой крыше идут? Если не трудно- то фоточки бы
Газ В Пол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 20:22   #860
Zayats
Zayats Нейтральная репутация
По советам товарищей отрегулировал тягу. Раз 15 нормально все было. Но вдруг опять начало за крышу цеплять при складывании. Посмотрел, думал разболталась или раскрутилась, но нет - все нормально.
Амортизаторы участвуют в подъеме/опускании в этом моменте ? Может их замена поможет...тягу уже почти некуда крутить )
e36 Convertible 98`
e60 Sedan 530 07`
http://www.drive2.ru/r/bmw/1290120/
Zayats вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 20:44   #861
Газ В Пол
а сама крыша не сдвинулась назад?
Сообщение от Zayats Посмотреть сообщение
или может тягу погнуло? посмотри, она не выгнулась вверх?
Старый 25.06.2015, 21:41   #862
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Zayats, цепляние за крышку тягами не исправить. Это именно крышка не до конца поднимается. Я подвинул весь механизм привода вперед немного и проблема решилась. То ли в этой теме то ли в бортовике писал об этом.
Старый 27.06.2015, 14:23   #863
Газ В Пол
ребят, а схема проводки автомат крыши есть у кого? киньте плиз
Старый 27.06.2015, 14:53   #864
Вес репутации: 233
амортизаторы участвуют, замена поможет - тока их паходу раз в год надо менять при активном использовании))
Старый 27.06.2015, 17:01   #865
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Ika Репутация средняя
Посоны (и Оля) такое дело.
Крыша инициализируется только на опускание, но при этом на завершающей стадии стекла не поднимаются, а почему-то опускаются. Крыша подниматься не хочет, инициализацию на подъем (при сложннной в отсек) тоже не проходит.
Порядок инициализации при поднятой крыши соблюдал такой:
1) ключ воткнул
2) нажал кнопку вниз
3) подождал
4) ключ в положение вкл (до зажигания)
5) кропку держу, крыша уезжает
При повторении процедуры с зажатой кнопкой вверх (закрытие) - тишина.
Кто сталкивался?
Ну и в тему
325 Convertible
Последний раз редактировалось Ika; 28.06.2015 в 03:38.
Старый 28.06.2015, 03:17   #866
arman.io
Аватар для arman.io
Ika, а крыша-то сложена в отсек?
Я не смог запустить инициализацию при накинутой крыше, приходится складывать в отсек вручную.
Старый 28.06.2015, 09:14   #867
Вес репутации: 233
Сообщение от Ika Посмотреть сообщение
стекла не поднимаются - отсек не закрыт?
не закрывается крыша - отсек не закрыт?
короче концевик глянь на правом замке крышки отсека - может не дожимает
Старый 29.06.2015, 09:56   #868
Ika
Аватар для Ika
Вчера подергал туда-сюда, моторчики посбрасывал, кароч с бубном потанцевал- все заработало, проинициализировалась, открыл-закрыл, все ок.
А сегодня опять уснула и вообще не реагирует. Што за полтергей, хз.
325 Convertible
Старый 29.06.2015, 16:04   #869
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 84
Ika, это потому что ты мне мозг крыши так и не вернул, не хочет он у тебя работать!
Старый 03.07.2015, 10:02   #870
Ika
Аватар для Ika
Enot, блиин Ген я забыл совсем Захвачу как в мск поеду.
Кароч проблема была в том, что для инициализации не хватало напряжения (машина долго стояла, акк подсел)
Щас все норм, туда-сюда ездит и радует
325 Convertible
Старый 03.07.2015, 16:31   #871
arman.io
Аватар для arman.io
Ika, а я говорил!
Старый 19.07.2015, 17:11   #872
gambler
Автомобиль: 320i Cabrio 95
gambler Нейтральная репутация
расскажите про "па" танцев с бубнами))) Я по всякому пробовал: и форум курил, и видео смотрел, и комбинации с ключом и кнопкой делал, и моторчики откидывал и вставлял, и танцевал, и по капоту гладил, и по колесам пинал - никак не реагирует((. А вдобавок, после всех этих танцев с бубнами, стали на скорости закрываться центральные замки на дверях, а потом и на кочках( хотя до этого такого не было. Как вернуть мозги на место? На диагностике показало, что потеряна связь с блоком комфорта, хотя сам блок комфорта вроде работает: климат работает, центральный замок работает, датчики света работают - т.е. то, за что он отвечает - работает, а вот крыша перестала открываться. Где копать?
gambler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 09:51   #873
Secured
Secured Нейтральная репутация
Сообщение от gambler Посмотреть сообщение
У меня точно такая проблема уже пол года мучаюсь, а предыдуший владелец сказал что уже 5 лет не работает крыша. Перелопатил всё что можно я здаюсь. 1996 крыша полуавтомат. Тоже начали двери закрыватся как на яму наедешь. Может это всё както связанно ? Кто может дать дельный совет нет сил больше сношатся с этой системой.
Secured вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 22:15   #874
arman.io
Аватар для arman.io
Сообщение от Secured Посмотреть сообщение
Срабатывает цз на кочках? Я правильно понял?
Старый 26.07.2015, 20:25   #875
Secured
Сообщение от arman.io Посмотреть сообщение
Да иногда одна дверь иногда обе. Сегодня опять копался инициализацию не проходит оба мотора работают мозг впорядке, целый. Всётаки есть мысля но не уверен. У меня зажигание переделанно на кнопку тем самым боюсь что сигнал KL-KR ( ключь 1,2,3 положение ) не поступают в мозг из за этого инициализация даже не начинается но это все теория.
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
