#926 |
Вес репутации: 282 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-А-, кирдык мотору. Помнится, я писал про свечную резьбу в пятом цилиндре. Сегодня я вывернул её вместе со свечой. Теперь свеча проворачивается просто рукой. Самое интересное - этот цилиндр работает. Потери мощности я не заметил. В общем, завтра выкидываю мотор, потом разбираю, дефектую, ремонтирую башку и собираю на колене 2,8...
BMW motorrad unstoppable |
#927 | |
Сказал(а) спасибо: 149
E36 320 Coupe (продал) E39 530 Sedan ///M (продал) Subaru Impreza WRX STI 2005 (продал) F10 520dA Sedan |
#929 |
Ihor, а вот тут хз. В моторы БМВ я ещё не лазил. Время покажет.
п.с. парни, а реально на время поставить 52-й мотор? Законектю я моторную косу с салонной?
#930 | |
#931 |
325:
Сегодня ![]() ![]() ![]() Народ, как проверить двухмассовый маховик? Мой, при трогании с места, издаёт похрустывания и вибрации. И ещё вопрос - выжимные подшипники одинаковы на большом и маленьком сцеплении? У моего почти вываливается плоскость, которой он прижимается к лепесткам корзины. И встаёт назад во всевозможных положениях. То криво, то косо Это смерть или нормальное явление? Если прижать это колечко, то прокручивается он без затыков и шума.
#932 |
Сам спросил - сам отвечу. Вдруг кому пригодится...
Радиальный ход без усилия до 10 мм по ободу (новый 6 мм), осевой люфт до 1,5 мм (новый до 1 мм)
#933 |
Сказал(а) спасибо: 146
#935 |
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
без проблем
Live slow, die old |
#936 |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93 ![]() |
Maksix, ты где-нить видел внутренний обод?
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
#938 |
А вот тут как повезёт. Если нет посторонних звуков, то, в принципе, можно ездить. Но повышенный люфт негативно сказывается на крестовинах кардана и ГП редуктора.
Я не напрягаюсь. Просто хобби ![]() Где ты раньше был? Столько нервов потерял ![]() Забрал у Олежика из гаража кантователь. Причём Олег с родителями в хохленде. Пришлось напрягать соседей, чтобы дали ключи от гаража. Так, что мой очередной Олегу. Как ты не вовремя надумал свалить. Придётся просесть по запчастям рубля на 4 с этим экзистом![]() Планы на завтра - скинуть голову с мотора, помыть и снять клапана с 5-го цилиндра. Послезавтра отвезу её в ремонт. И снова вопрос - спешил и перед съёмом мотора не стронул болт коленвала. Есть у кого какие мысли по отворачиванию последнего без пневмы?
#939 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119 ![]() |
#940 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HASHIRIYA, я болт откручивал на голом блоке. Положил его на бок, чтоб переворачивающий момент поменьше был, собрал три удлиннителя, чтоб рычаг побольше был, ногами на блок залез, нагнулся раком и уперся в рычаг
![]() Когда уже хотел звать подмогу, он поддался. Добавлено через 1 минуту А, еще воткнул шестигранник на 7 в окно для фиксации маховика. Только надо что-нибудь побольше, а то он согнулся в три погибели
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
#941 |
HASHIRIYA, помню, откручивали мы с ulter-den'ом этот болт на бывшей машине misha.
7 воротков поломали... ![]() ![]()
#942 |
откручивал на снятом моторе этот болт... если маховик снят, то закручиваешь в колено 2 болта, монтажку туда побольше, упираешь в пол, на болт ключ и молоток в руки, 3-4 удара в сторону откручивания...
#943 |
Кстати, надо аккуратнее - может кончиться лопнувшей передней крышкой двигателя, было дело...
#944 |
ну хзхз, не... ну если по крышке стучать, то есна лопнет... у меня ничего не лопнуло
#945 |
Повезу корефану голову, захвачу у него гайковёрт.
Вот это странно, колено ведь даже не касается крышки. Ударные нагрузки на неё не пройдут.
#946 | |
Автомобиль: БМВ, разные.
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
А так вариантов море, изготовить упор прикручивающийся вместо маховик или переднего шкива с трубой, пару раз откручивал на машинах загнав отвёртку в отверстие КПП, но там должна быть действительно мощная отвёртка, и всё же страшно отламаать коппус кпп или часть поддона. |
#947 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HASHIRIYA,
Дэн, идея есть. Вместо штива коленвала делаешь толстую шайбы с большим отверстием посредине(под центральный болт), по периметру сверлишь отверстия чтоб привернуть эту шайбу к колену болтиками М8. К шайбе привариваешь мощную трубу. Всё, колено ты сможешь держать от проворота. Как открутить болт-придумаешь. Слышал что момент затяжки 40кгс Добавлено через 1 минуту Не самый лучший вариант, поскольку момент от болта будет передаваться через всё колено до маховика.
#948 |
HASHIRIYA, извини за офф--а чтобы открутить шкив кондиционера--этот болт тоже нужно откручивать, или достаточно маленькие болтики открутить?
#949 |
Сегодня установил мотор на кантователь и понеслась..
![]() ![]() ![]() ![]() Мотор внутри - как котовы причиндалы. Комма рулит. Дома разобрал голову. Фотать не стал, устал аки собако. Заглянул в цилиндры - везде виден хон. Где-то много, где-то отдельные риски. Во втором цилиндре есть продольные царапины. См по три длиной. Не глубокие, может чуть глубже хона. В общем, блок не трогаю, подкину новые кольца и пофиг - сколько проходит, столько проходит. Фазы опять ушли. Не могу понять, почему. На звёздах есть следы износа. Видно, что цепи вытянулись. Весь в раздумьях, покупать новые звёзды к новым цепям или нет. Стоят они, как чугунный мост ![]() Вот такие цифры нашёл на старой прокладке. ![]() Что это? Ведь ЕТК говорит о двух видах 1,75 и 2,03 мм. Или это обозначение объёма мотора? ![]() Кстати, отчётливо видно, что эта прокладка (гётце), как и виктор рейнц, перекрывает процентов 70 проходного сечения каналов системы охлаждения. На элринге в прокладке все отверстия чётко совпадают с каналами головы и блока. Добавлено через 52 секунды melnik, хз На днях всё расскажу
