#951 |
![]() Регистрация: 06.03.2008
Вес репутации: 282 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
m50b20, пока терпимо
BMW motorrad unstoppable |
#952 | |
![]() Регистрация: 21.04.2009
Автомобиль: БМВ, разные.
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
![]() ![]() ![]() и что, погнётся что ли? глупости. Тем более на многих машинах это прописано в мануалах "застопорить маховик приспособой н.... и далее" Ладно там другой мой вариант с деревяшкой ![]() |
#953 |
Отправил заказик в экзист на 23 рубля. И это без колец. Диаметр цилиндров я ещё не мерил. + масло с фильтром и антифриз, проверить голову после ремонта и притереть клапана. В тридцатку не уложусь
![]() Привёз гайковёрт, пошёл крутить болт ![]()
#956 |
Вспомнил кстати, ещё вариант правда когда двиг на машине
![]() ставиш ключ упираеш его в лонжерон или пол и по стартеру ![]() способ кхмм рисковый довольно, но работает ![]() ![]() чел на 740 е38 ну никак не мог открутить, возится возится, ему подсказывают этот способ, а он: "нее апасна не нравится нужно как- то по другому", пол дня возился кучу всего перепробовал в итоге сдался и скрипя зубами вдарил по стартеру ![]() |
#957 |
Короче, то ли гайковёрт слабенький оказался, то ли болт крепенький, но открутить новомодным способом не получилось. Трещал минут 20, аж нагрелся, но глухо. Плюнул я на всё и пошёл в другой гараж за трубой...
Чтобы не прикончить Олегов кантователь, пришлось извращаться с подпором переда мотора ![]() Сзади ввернул два болта маховика и вставил уголок между ними. Уголок упёр в лапу кантователя. ![]() Конструкция получилась очень жёсткой и болт мгновенно сдался под натиском моего "грузного" тела ![]() А потом пару часов я мыл поддон. Это какой-то ужас. Столько дерьма я ни разу не видел на моторе. Слой от 5 мм до сантиметра. Натёр кистью мозоль на пальце. Очень туго отходит ![]() ![]() Час назад позвонили с завода и сказали, что голова готова ![]() ![]() melnik, шкив снимается без отворачивания болта ![]()
#958 |
![]() Регистрация: 30.04.2009
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#959 |
Maksix, постриженной кистью и солярой
#960 |
325:
Вчерашняя движуха. ![]() ![]() ![]() Слой дерьма просто нереальный. Как всё это дело охлаждалось, не понятно. Сегодня раскидываю КШМ. Вчера забрал голову. Сделали очень неплохо, НО похабно зашлифовали шов. Бормашины у меня нет, хз, как там подлезть. Не наждачкой же ![]() п.с. Олег, не смотри, что твой кантователь превратился в помойку ![]() ![]()
#961 |
Разобрал блок. Притащил голову домой, начал притирать клапана. За 2 часа натёр 8 штук. Хз, хорошо или нет, но риски от карандаша при провороте клапана в седле стираются. Только фаска на блестящая, а матовая. Спецы, подскажите, должна фаска клапана и седла быть зеркальной?
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() И самый большой прикол - приложил шатун м52в28 и м50в25 и чуть не упал. Они одинаковые по расстоянию между втулками. Полез читать форум. Оказывается, чтобы собрать м50в28 из м50в25, мне нужны поршни м50в25ТУ ![]()
#962 |
![]() Регистрация: 12.01.2007
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Напился после этого?
#964 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
всегда матовые были... керосином проверь ), не течёт, значит всё в ажуре )
#965 |
Ну, как бы, клапана притирал с вермутом в обнимку. А то скучноватое занятие
![]() Maksix, если я правильно понял, то колено и шатуны от м52в28 и поршни свои. м50в25ТУ собран на длинных шатунах, там другая компрессионная высота поршня. eternal life, когда закончу, ессно проверю. Просто не хочется потом опять всё рассухаривать и перетирать по новой.
#966 |
![]() Регистрация: 30.01.2010
Автомобиль: E36 M50B25
#967 |
FFh, ага, очень похоже
#968 |
![]() Регистрация: 19.06.2008
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77 ![]() ![]() |
Высота прокладки
![]() Добавлено через 1 минуту HASHIRIYA, Широкая фаска - то же не хорошо . Как состояние втулок направляющих ?
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь ![]() |
#969 |
АРЧИ, ширина фаски, в среднем, чуть меньше 2 мм. Клапаны все на пределе допуска, втулки не мерил.
#970 |
![]() Регистрация: 12.05.2005
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ой блин, забыл тебе позвонить, прошу прощения. Короче, вопрос вроде удалось здесь решить, спасибо !
Live slow, die old |
#972 |
![]() Регистрация: 19.01.2008
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 122 ![]() |
Втулки бы лучше поменять.
Правда там сам не справишься ![]()
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут ![]() |
#973 |
HASHIRIYA,кстате... копал в деревне гараж, нашел трапецию дворников на седан, опознавательных знаков на ней нет, но родная у меня такая же и на ней наклеечка бош... если нужна, то рассказывай как определить точно ))
#974 |
eternal life, уже купил. А так - круглая фишка бош, прямоугольная ММ
![]() Jora, ценник на эту работу просто нереальный. За эти деньги мотор можно купить ![]()
#975 |
HASHIRIYA,это когда на ней мотор стоит, а тут его нету
