Старый 27.10.2008, 09:40   #76
Одесса
Одесса Нейтральная репутация
Сообщение от Шмат
сем привет. у меня вот такая беда :
1. двигатель м40, 1.8.
на холостых мотор колбасит шо пипец, только даеш газу , мотор выравнивается и ведет себя адекватно...
2. и еще одна беда, он не крутится больше 4х тысяч. после 4х такое ощущение что нехватает топлива , или срабатывает какойто ограничитель... мотор начинает троить , двоить ...провал ... спустя несколько секунд он опять работает нормально ... но крутится на любой передаче до 4х тысяч..
У меня была такая хрень,точно как ты написал,никто не знал почему так,вылечил заменой распреда,а по поводу колбасни двигла смотрите в первую очередь крыльчатку тоже выличил заменой
шо делать и как быть ? фильтра , стоят новые , бензин 92.
Одесса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 23:47   #77
Pahan_1984
Pahan_1984 Нейтральная репутация
Всем привет! И у меня двигатель трясёт. Движок м50б20.
Заменены свечи, фильтры, масло, бензонасос б/у, летом форсунки почистил(елси конечно меня в мастерской не накололи, я же не видел как они и что делали), недавно ремень с помпой водяной поменял, так как вал забило и думал что от него вибрация идёт =) Не знаю когда это началось потому что с прямотоком пару месяцев катался, а там и так всю машину колбасило от него =) А щас простой глушак воткнул, и вот тут то всё и всплыло =) Диагностика ничего не показала.
Мои наблюдения: Обороты кажется занижены, где то 620 об/мин., хотя РХХ в порядке, лямбда и расходомер воздуха тоже в порядке, так как расход более менее нормальный, хотя в городе как танк жрёт, но это я так от светофора до светофора летаю =) . Во впускном вроде дырок не нашёл.
Кстати, у меня оборван провод массы от капота к кузову, а в моторном отсеке в районе подвески виден ещё один провод массы, так у него изоляция посыпалась =( Может действительно в эл.цепи какая то загвоздка может быть.... А ещё кстати педаль сцепления тоже трясёт, но при езде.....
ПыСЫ Походу моя Бэха в Опель раньше времени превратиться хочет =)))
BMW 320i e36 Coupe 11.1992
Pahan_1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 11:30   #78
Be@st
Такая же проблема на холостых движку колбасило просто жутко раз в 5-10 сек когда скакали обороты с 1100-500, на скорости машина вообще не тянула особенно в гору. Началось после перегрева. В итоге чистил дроссель, форсунки, заменил свечи, (термостат чтобы больше не грелась). Откатался неделю и бац сутра прихожу начинаю заводить, а она схватывает и глохнет- больше не заводилась.
Старый 28.10.2008, 12:09   #79
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 90
а вот у меня потряхивать двигатель вроде стало меньше, промывка форсунок, а может привык и уже не замечаю ;)
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 28.10.2008, 12:13   #80
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Ivan Kuban Нейтральная репутация
Оказывается я не один такой Тоже на холостых подколбашивает так нормально Заменил Бегунок,крышку трамблера, мыл заслонку дроссельную,гофра новая, свечи новые оригинал, а все равно колбасит, аж неприятно Правда ВВ провода не менял, но прозванивал, вроде в порядке. Остались только форсунки. Правда менял ремни на выходных и заметил что помпа по-мелочи люфтит, но я не думаю что это из-за нее. Уже всю голову сломал :? Обороты стоят как вкопанные, а двиг колбасит, такое ощущение что пропуски зажигания :?: Где рыть не понятно. Может кто уже подлечился?
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 12:27   #81
Ivan Kuban
Сообщение от ORTO
На третий день увидел, что провод массы, который идет от капота к кузову
Кстати вопрос, а зачем масса на капоте? Или я че-то не догоняю? :oops:
225\40R18 (продана)
Старый 28.10.2008, 14:07   #82
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
Ivan Kuban - вот и у меня вроде все гуд, а колбасит , как пропуски в зажигании.. короче заказал на экзисте свечи и провода .... поменяю отпишусь... может и отсечка гребаная пропадет с 4х ...
Старый 28.10.2008, 14:23   #83
Ivan Kuban
Свечи тоже заказывал на Экзисте. Неделю как стоят - ноль эмоций Короче на выходных думаю занятся форсунками (есть комплект, промою да поставлю) А там видно будет. Ты отпишись че да как, может пора провода поменять просто А я тут ерундой занимаюсь .
PS Кстати при разгоне и на скорости выше 100 из под капота издается такой звук, как будто какойто подшипник развалился, такой рокочущий или как описать, даже не знаю Спасаюсь пока музыкой Но этож не нормально. Обороты набирает нормально, вроде едет и т.д. Никто не сталкивался, что это может быть: помпа, натяжной ролик или что?
225\40R18 (продана)
Старый 28.10.2008, 16:31   #84
Deleted_user
импульсный датчик смотрите и датчик колен вала ... если есть осцилограф то им лучше всего . ошибок они могут и не давать пока не откажут полностью
Старый 28.10.2008, 23:51   #85
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
на что эти датчики могут влиять, какие симптомы их кончины в будущем ??? как узнать что они работают не точно ?
Старый 29.10.2008, 05:36   #86
MOMO-T
MOMO-T Нейтральная репутация
Рубяты всем привет ! Не помню писал в этой теме или нет, но всё же ! У меня всё что было описано выше - колбасня жор и т.д и т.п.... Неделю назад поменял датчик положения коленвала, калбасня почти пропала, она есть :!: но :arrow: мало заметная а вот жор остался 19 - 20 в городе ща жду чтоб колбасня проявилась и поеду к диагносту тестить датчик положения коленвала !!! Меняйте ДПКВ хуже не будет ! :roll: ААА ! И ещё машинка с утра с полпина заводится ... Раньше хуже было.....
Ваз 2109 89г. - прёт ...ука
e36 320i - владею
e30 M3 - мечта
MOMO-T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 11:27   #87
Deleted_user
Сообщение от SELENGER
на зажигание и впрыск они влияют ... отсюда и колбасня скорей всего Это и есть симптомы их крявой работы.
Проверить можно осцилографом .
Старый 29.10.2008, 12:44   #88
DEH4UK
DEH4UK Нейтральная репутация
Сообщение от Vladimir_ZH
поменял ДПКВ - эфекта 0, Все больше делать ни яух не буду, ананизм какой-то ей богу :cry:
Всем респект и УВАЖУХА => 318i 1991 M40
DEH4UK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 13:31   #89
Deleted_user
DEH4UK
потому что прежде чем что то менять надо диагностику делать . и не приблудой за 100 баксов которая только ошибки может читать а многокональным осцилографом проверять все датчики . мерить разряжение во впускном коллекторе давление топлива . смотреть на предмет убитости подшипников все навесное ..
Не ровную работу на хх очень большое количество всяких факторов может вызвать .. а вы тут пишите колбасит и все ...
нужно как минимум зать 1 расход бензина
2 расход масла
3 как заводится
4 посторонии шумы при запуске и работе
5 мерилась ли компрессия ( насколько различается по цилиндрам если мерилась )
.... и тд
Старый 29.10.2008, 14:02   #90
Троешник
Аватар для Троешник
Автомобиль: М50В25 94г.
Троешник Нейтральная репутация
А у меня вот колбасня почти пропала, как промыл КХХ, и шланг картерных газов поменял. Осталось просто легкая вибрация по кузову и то не всегда. Но вот неделю назад, решил сменить 92 на 95, так ради интереса, мож че с бензином в стране случилось и он лучше стал
Так вот, двигло стал работать ЗАМЕТНО тише, но вибрация изменила свой характер. Терь вибрирует не кузов, а движок. Ощущение, что его подтряхивает из стороны в сторону. :shock:
А вообще, ИМХО тряска это совокупная проблема, заменой одного лишь датчика или шланга проблему не устранить.
Законектся к BMW
Троешник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 18:43   #91
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
Интересно, кто-нибудь так может на Е36
http://de.youtube.com/watch?v=g7gHrD...eature=related
BMW MOTUL в л\с.
Старый 29.10.2008, 19:35   #92
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
о прикольно -завтра попробую, но боюсь м50 жестче работает, я даже где-то видел распечатку заводскую-ну типа какие болячки у 325 м50б25 без ваноса :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 30.10.2008, 13:25   #93
Ivan Kuban
2 расход масла
3 как заводится
1 расход в норме
2 масло не ест вообще
З Запуск нормальный
4 работа равномерная
5 к сожалению на мерял (не могу найти компрессометр (кстати подоедт обычный или надо гибкий)
6 Бензин 95 редко 98
PS осцилогарафа нет Шо делать?
225\40R18 (продана)
Старый 30.10.2008, 15:27   #94
Deleted_user
Ivan Kuban
таки мерить компрессию нужно я гибким мерил на 52м моторе.
без осцилографа можно ... взять датчик колен вала , расред вала и клпан хх у когото поставить и посмотреть что будет .
так жо полезно прикупить манометр и померить разряжение во впускном коллекторе , и давление топлива
Старый 31.10.2008, 09:08   #95
Ivan Kuban
Vladimir_ZH, в воскресенье займусь решением. Привезут осцилограф, плюс попробую все-таки купить гибкий компресометр. Да и монометр приобрету.
Как померять разряжение во впускном?
225\40R18 (продана)
Старый 31.10.2008, 10:44   #96
Deleted_user
Ivan Kuban
как вариант вместо усилителя тормозов его воткнуть .
Старый 01.11.2008, 02:09   #97
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
[quote="Троешник"]А у меня вот колбасня почти пропала, как промыл КХХ, и шланг картерных газов поменял.
каким образом ты его промывал ?
Старый 01.11.2008, 08:41   #98
Ivan Kuban
Vladimir_ZH, а подскажи что и как мерять осцилографом поподробней. А то я совсем не рублю, а человек который будет проверять вопросы задает что мерять,что надо увидеть :D
225\40R18 (продана)
Старый 01.11.2008, 11:23   #99
Deleted_user
Ivan Kuban
сигнал при запуске и на холостых от датчиков распредвала и колен вала
Старый 01.11.2008, 12:25   #100
Троешник
Аватар для Троешник
SELENGER
Снял и промыл. А вот чем не знаю, мастер мыл. Но пахло бензином.
Я думаю бензином можно, он хорошо растворяет налет. А потом водичкой бензин смыть и высушить.
Законектся к BMW
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
