Старый 01.08.2011, 19:10   #76
boroda_gtn
Аватар для boroda_gtn
Автомобиль: BMW
boroda_gtn Нейтральная репутация
А у кого нибудь была вода в ногах у заднего правого пассажира?! Все пишут либо про водительское\пассажирское места впереди, либо про нишу запаски.
Вчера пылесосил салон (накануне были нереальные ливни и я под ними катался) и обнаружил огромную лужу под ковром, но сзади. Я так понимаю туда то никакие стоки не ведут?
И еще стал мокрым солнцезащитный козырек и потолок над ним, но это по видимому из за забившихся стоков с люка. Подскажите, откуда сзади то вода могла взяться?
BMW 320i sedan М50 Е36 Пала жертвой страстей (
BMW e36 328 coupe Ждет )
boroda_gtn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 13:30   #77
Вес репутации: 172
Апну тему.
Скапливается вода сзади под ковром, в ногах сзади.
Есть какие-то отверстия из багажника (ниши запаски) в салон?
Багажник мокрый, есть лужица в нише запаски.
Это только уплотнения лючка бензобака?
Старый 04.01.2017, 13:53   #78
до замены фонарей тоже топило?
Старый 04.01.2017, 13:53   #79
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
есть в принципе, но это нереально чтобы вода там перетекала ( пол багажника воды для этого должно быть) где сидуха возвышение... на мой взгляд резинки дверные, уплотнители, заглушки смотреть надо
Старый 04.01.2017, 14:01   #80
Вес репутации: 172
Да.
Ты думаешь, что это связано? Имхо слишком далеко, там же задняя панель как перегородка.
Не сидуха, а пол сзади в ногах задних пассажиров.
Дверные резинки??? Как они связаны с багажником?
А вот с заглушками, что смотреть то? Убирать их?
Старый 04.01.2017, 14:21   #81
dimm31rus
я вообще об этом
Дальше я еще не дочитал
а через резинку крышки багажника, проверял?
Старый 04.01.2017, 14:22   #82
Вес репутации: 172
dimm31rus, у меня купе.
И вода в салон не попадает с двери, это же не икстри.
Да и сухо там все. под дверью. Шумка сухая.
Там же выштамповка по краю, вода вся к фонарям уходит. К слову сказать, резинку недавно поменял на более живую.
Старый 04.01.2017, 14:33   #83
dimm31rus
да, Денис, но не у всех она целая, ну я тогда не знаю.., моя болеющая голова сегодня походу никому не поможет, надо идти спать
Старый 04.01.2017, 14:41   #84
Вес репутации: 172
Снизу она не целая, я уже морально готов к замене задней панели. Да, возможно там еще льет.
Про дренаж лючка - буду проверять.
Иди, лечись)))
Старый 04.01.2017, 15:04   #85
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Igorevich,а у тебя купэ с люком ?)))
хотяяя если люк потек то весь потолок прмок бы. хмм. а если бы у тебя порвался водосток с люка то все в пароги потекло)
ищи проблемы в заглушках пола салона
BMW E60 530 М54В30
Старый 04.01.2017, 15:27   #86
Вес репутации: 172
Люка нет
Какие проблемы с заглушками?? Наличие или отсутствие?
Мне интересно как вода попадает в салон
Старый 05.01.2017, 09:22   #87
Про салон купе ничего сказать не могу, а в багажник затекает из-за плохого уплотнения фонарей, это может быть из-за самого уплотнителя, криво прикрутил или был когда то удар в ж...
Как проверить думаю рассказывать не надо.
Старый 05.01.2017, 12:03   #88
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Igorevich, поднимай ковёр полностью и смотри пороги изнутри...
Либо спереди прогнило и просто по инерции потекло назад, либо люк большой дал течь, либо бырка в районе задней арки..
Было такое - вода поступала через криво установленый передний правый подкрылок в ноги переднего пассажира, дальше вдоль пролегания аккумуляторного провода под поперечным усилителем в ноги задних пассажиров.. всё заварили, загерметизировали, собрали по заводу - сухо и окна не потеют)
Kord, поверь, тот объём который поступит через сливы люка (при наличии резинки) даже порог внутри намочить не сможет..не говоря уже о луже под ковром...т.е. весь паралон ковра должен быть уже пропитан водой...
И с этим боролся и справился...вода попадает так же при плохом прилегании бампера к заднему подкрылку через вентиляционную резинку просто таки литрами. Решается соответсвенно правильной установкой бампера с соединением с подкрылком и покупкой НОВЫХ заглушек вентиляции.. 64 22 8 368 570 Там и конструкция доработана и резина не ссохшаяся.
Старая версия:
Новая версия:
Последний раз редактировалось Vladimir P.; 05.01.2017 в 12:17.
Старый 05.01.2017, 12:22   #89
qoqja
Автомобиль: e36 m50b25
Сказал(а) спасибо: 14
qoqja Нейтральная репутация
У меня есть такая проблема. Вода слева, в районе фонаря, заливается в багажник, а из багажника по левому краю (под задней стенкой кузова) стекает на задний диван. Ну и далее вниз на пол (если под дождем недельку постоит).
325 sedan m50 go to s52
qoqja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 12:34   #90
Вес репутации: 172
Vladimir P., ковер снят. Я положил его месяц назад, перед этим все днище было обработано, летом заменил пороги. После этого все заклеено виброй и шумкой. Изнутри на порогах шумка и ковер сухой. Мокрый по центру и сзади. Спереди, под печкой тоже сухо.
qoqja, а есть где-то отверстие в задней стенке? Как вода попадает из багажника в салон??
Старый 05.01.2017, 12:45   #91
Vladimir P.
Без ковра загони авто на мойку, сядь внутри и смотри.
Старый 05.01.2017, 12:50   #92
qoqja
Igorevich, Я спинку полностью не разбирал (руки не дошли), поэтому не выяснил, где она там отверстие находит. Там идет жгут проводов может по нему. У меня следы воды с двух сторон были видны. Шумка под задним диваном хорошо впитывает воду, пришлось ее вырезать чтоб просушить(
Старый 05.01.2017, 12:52   #93
Вес репутации: 172
qoqja, жгут проводов идет вверху слева у меня.
Спасибо, появились у меня мысли. Ждем тепла.
Старый 05.01.2017, 14:09   #94
Вес репутации: 192
Сколько я раз разбирал салон и снимал ковер он был весь сухой. А в багажник вода затекает через уплотнитель, он ведь не цельный, промазать герметиком в месте стыка и все. А вытекать вода должна через нишу запаски. Там даже отверстие есть.
А так возможно есть микротрещины в железо вот вода и поступает через днище.
Старый 05.01.2017, 15:34   #95
Вес репутации: 172
Олег_spb, слушай, а зачем дырки в резинке крышки багажника?
Убей меня, но я не пойму, как из-за плохой резинки вода может попасть в багажник. Там же буртик, на который резинка одевается.
Старый 05.01.2017, 17:46   #96
Вес репутации: 192
Igorevich, дырки типа как буфер, для мягкости закрытия.
Резинка не целиковая ведь, она порезана и прорезь идет по центру, вот через эту прорезь водичька и течет)
Старый 05.01.2017, 19:54   #97
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией
есть технологические люки в днище, в ногах прям сзади - если они открыты, прогнили, не загерметезированы - через них будет набираться вода и впитываться в ковер. но это при условии частой езды по лужам - в противном случае через них же и стекать должны - там есть специальные выштамповки - как на порогах. Эти крруглые лючки и снизу видно. Это как вариант. Вполне может течь через заднее стекло - но на нем должны быть следы воды, через форточку. в общем по-хорошему надо снимать обшивки и ехать на мойку и поливать водой. тогда видно где потечет
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
***TJ*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 11:11   #98
Вес репутации: 172
***TJ***, нет, это все мимо. Люки все закрыты и герметичны, я ездил всю осень без ковра, там ничего не течет. Только я не понял, что значит:
Сообщение от ***TJ*** Посмотреть сообщение
Так они закрыты должны быть или открыты по твоему мнению? Я полагаю, ничего через них стекать не должно, потому как воды не должно быть под ковром.
Стекло и форточки не текут, задние обшивки сняты, там все сухо. И под диваном тоже...
SpyLOG
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
