#76 | |
Есть хорошие машины. Есть очень хорошие. И есть BMW. MadeiraViolet metallic 318tds Touring |
#77 | ||
Вес репутации: 46 ![]() |
2. Примечание: сначала сними клему с аккумулятора.Мыть можно только салярой или кирасином, можешь испортить!!! Датчик находится на впускном коллекторе снизу, примерно посередине. Но предварительно сними с коллектора патрубок и посвети внутрь, может у тебя и нет нагара. Если увидишь толстый нагар, вывинчивай против часовой стрелки. Заодно можешь помыть и клапан сброса наддувново воздуха (перед коллектором). Система любит чистоту и профилактику. :D
Ё-36.6 318 tds touring 97 "Тише едешь - дальше будешь.." |
#78 |
Забыл. Внутри он (датчик) выглядит как 4 зубочистки связанные вместе!
#79 |
а за что отвечает этот датчик?
#80 | |
#81 |
товарищи дизелисты сколько выхаживает насос ГУР? т.к у меня по-тиху умирает, начал "рычать". а всего 190.000км. хотя может и не оригинальный пробег.
#82 | |
Практикуюсь сам уже 8 шт перебрал без нареканий (опять же при нормальной, а не критичной выработке элементов). Доводить до "кипения" не стоин, новый гур около 350 баков.
#83 |
Кстати на досуге проверь и рейку! Пылники посмотри чтобы целые были, если целые, подсними немного... посмотри чтобы атфки не было в пыльниках. Я перебирал и рейку и ГУР - потекло и заверещало все разом.
#84 | |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
Здрасти
.Датчик в коллекторе измеряет температуру всасываемого воздуха. Цитата:
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#85 | ||
Спорить не буду потому как не особо вкурсе датчиков имеются только предположения.
#86 |
всё больше не могу!!!!хочется кричать :bayan: проблемы следующие:
1)мокрая турбина,даже это не проблема,а факт. 2)жрёт масло после 2000 оборотов 3)расход топлива колоссальный 4)не заводиться ниже -7 5)звук такой как буд-то троит 6)скрипит вентилятор печки на 1 и 2 скорости когда прогревается перестает 7)да и вообще двигатель шумно работает... Да и ещё вопрос,а что за чёрная кнопочка от рулевой колонки справа,под дворниками??и как проверить работает она)))) блин,стало легче,а если и ответы получить то вообще!!!
325 td |
#87 |
1.2. Турбина гонит масло. 3. Не тянет и жрет саляру - причина тоже может скрываться в турбе (хотя не факт). на 43 моторе расход около 10-11 литров должен быть.
4.Не зводится - прочитай всю тему от начала. 5.как следствие 4 и 3 6.7 надо искать причину.
#88 |
так что делать с турбиной вот что меня интересует.а тему я уже перечитал не раз))))это я написал так...у меня м-51 тдс 95 года причём здесь 43??
325 td |
#89 |
Масло в корпусе воздушного фильтра есть? Сам фильтр имеет масляные пятна? Как обстоит дело с картерными газами?
С турбиной самый простой вариант найти на разборе живую. Или новый картридж купить.
#92 | |
#93 |
Вес репутации: 49 ![]() |
А вот интересно, можно ли эту вашу турбину с интеркулером на бензиновый мотор вкорячить или впускные коллекторы слишком отличаются?
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
#94 | |
Турбину поставить на бензиновый агрегат, теоретически и практически возможн, но ей быстро придет абзац. Температура выпускных гаров разная, крыльчатке придет пипец. Кроме того, бензиновые турбины вроде сжидкостным охлаждением. У своей видет только масленный подвод. Так что оучше не стоит. А интеркулер можно, если бюджетно но лучше купить нормальный. ИМХО не стоит.
#95 |
Всем привет!Вот решил отписать,как лечил машинку.Напомню:плохо заводилась на горячую.Дальше-больше.В пробках стали падать обороты и машина глохла,завести удавалось только когда остынет.Стал прозванивать дизель.сервисы,не помню кто ,подсказал простой тест:плохо или совсем не заводится на горячую-береш холодную воду и поливаешь ТНВД (остужаешь его)потом спокойно заводишься.Это значит 100% плунжер(ремонт ТНВД).Так я и зделал-всё сошлось.Договорился о ремонте в БошСервисе(Лефортово),запасъся канистрой с холодной водой и поехал.Прежде чем ремонтировать ТНВД ,нужно обязательно пройти диагностику и после ремонта насос ,тоже,выставляется по компу.Так вот,они не смогли подключиться к моему двигателю.Плюнул,поехал в Фрезер на Поклонную,думаю :пусть все прочитают и распечатают.По дороге насос охлаждал уже снегом-вода кончилась.Там не лучше,подключились но комп выдал какие то фразы на немецком и всё!Ребята даже печатать не стали говорят езжай к официалам.Я поехал домой.Нашел в интернете контору "Альфа дизель" созвонился и на след. день приехал к ним.Молодцы!!!Выдали все параметры по двигателю и впрыску.ТНВД перебрали всё,что нужно заменили.Машину забрал через 3 дня,теперь заводится и холодная и горячая с пол.оборота.Единственный минус-25000рублей!
325tds touring автомат ,96 "очень черный" |
#96 |
Тоже заруливал, разик в Бош Сервис. Долбоалбанцы работают. Диагностируют только последние версии дизелей и то через сраку, а на мою у них проги не было. Говорят довай разберем, соберем и посмотрим. 25-не особо дорого...Новый в разы дороже.
#97 | |
#98 |
quote]
где купить рем.комплект для насоса гур? в Питере возможно найти?[/quote] Я покупал на www.exist.ru, в Питере должен быть их магазин тоже. А чего в Финляндии негде купить запчасти? Странно!
#99 | |
да, и ещё вопрос- сколько стоит диагностика двигла+ пробег?
#100 | ||
2. От 750-1200 рублей.
