Старый 02.02.2008, 21:17   #1
zarina-rpb
zarina-rpb Нейтральная репутация
как я Вам завидую!!!!
какое масло,свечи,компрессия и т.д.?
e316i 92 ,нам ещё расти и расти!!!
zarina-rpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2008, 23:14   #2
Plush 316 i Compact
Автомобиль: 328 сарай
Plush 316 i Compact Нейтральная репутация
316 Compact m43 200 легко, еще и место есть , кто не верит погоняемся?! :D
Никого не трогаю, сижу примус починяю
а также самовары , утюги
Plush 316 i Compact вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2008, 23:21   #3
Plush 316 i Compact
Компрессия 11, свечи NGK платина 4-х электродная , бензин 95, масло esso ultra10w40,трансмиссия Ликви моли 75w90, вот вроде и все, а вот только год 96
Старый 03.02.2008, 14:58   #4
DRU
Аватар для DRU
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
DRU Нейтральная репутация
zarina-rpb, какой-то бред звучит по поводу масла!!! :roll: Причем здесь максимальная скорость!!!??? :roll: И главное, обязательно надо измерить максимальные обороты двигателя, у меня был опыт когда из-за неисправности бензонасоса машина реально не набирала более 4 500 оборотов в минуту!!! Заменили бензонасос и машинка поехала как подобает!!! :wink:
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2008, 16:03   #5
zarina-rpb
Поставила тахометр-разогнаться пока не где,но по городу на 1-2 6500об. выдаёт ,потом комп. обрубает.А как ещё можно проверить бензонасос?
Старый 03.02.2008, 16:17   #6
DRU
Аватар для DRU
Сообщение от zarina-rpb
Вариант только при помощи манометра, его можно присоединить к регулятору давления, что находится на топливной рампе. Нормальное давление в топливной системе около 3 Бар. Сам бензонасос выдает около 4 Бар.
Старый 03.02.2008, 16:34   #7
zarina-rpb
Спасибочки огромное!!! Буду пробовать!!!
Старый 03.02.2008, 19:11   #8
magarov
magarov Нейтральная репутация
На стенде надо тебе ее разогнать и все (т.е. без нагрузки). Мое мнение ограничитель скорости стоит в мозгах.
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 00:24   #9
zarina-rpb
Сообщение от magarov
Значит без нагр. она не поедет быстрее?Но почему тогда её (по звуку, т.к ещё небыло тахометра)не обрубает как на 1и2 передаче?Она не тормозит ,а просто едет не ускоряясь.
Старый 04.02.2008, 10:32   #10
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Djon--M3 Нейтральная репутация
Не обрубает, потому что, может быть стоит "чип" економный в "мозгах" машины ,,,,,,, у моего знакомого была Е 36 М 40 В 18, на ней до него ездила девушка, она поставила себе такой "чип"....и он больше 140км/ч не ехал , потом поставил "родной" и гуд,, Поехала.....
На счет скорости.....316 --- едит 200км/ч , если всё исправно и не в ущерб себе :wink: ,
а если там ремень вот вот порвётся или ролик заклинит или 200тысяч. проехали на минералке.... ,
то в таком случае понятно что не полезно :cry:
Если владелец "баварца", сумеет понять и почувствовать "личность" своей машины, то он навсегда потерян для производителей других марок.
Djon--M3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 14:13   #11
Вес репутации: 269
Ребят здесь техничка, а не доказывание способностей модели Е36 по достижению максимальной скорости при двигателе с различным объемом. Насчет версии установки другого чипа также врядли, проверить свечи, насос, датчик давления в рампе, может не держит (его хватает на мгновенный разгон на 1,2,3 на длительный нет), свечи (пропуски в работе), трамблер (он же на М40 стоит) и высоковольтные провода, и еще не мешало проверить клапан вентиляции картерных газов. Я подумал было о натяжении тросика газа (его регулировки) но как вариант тоже проверить, снять гофру с дросельной заслнки и нажать на газ может не полностью открывается.
Старый 04.02.2008, 14:58   #12
kvak
kvak Нейтральная репутация
мож воздухомер?
была похожая тема на дизеле. Поменял его и все норм)))
e46 320d; e34 V8 m60b30 ручка
kvak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 15:18   #13
Вес репутации: 269
Сообщение от kvak
мож воздухомер?
а в других режимах все нормально было, только при достижении максимальной скорости он начинал выпендриваться причем только на 5 передаче? как вариант очень маловероятный (переход на режим доехать до дома), я бы на диагностику съездил вначале.
Старый 04.02.2008, 16:19   #14
kvak
ага, именно максималку и не давала..
и еще расходомер компом не показывал ошибки.
тут надо как то похитрому его проверять.
Старый 04.02.2008, 16:25   #15
Вес репутации: 269
kvak а на 1,2,3,4 передаче шла скока положено без проблем?, но это дизель, фиг его знает как он работать нормально должен там можно половину датчиков вырубить как тарахтел так и тарахтит, только выхлоп меняется от черного до супер черного :D
P.S. шучу конечно, но дизель БМВ это что то невероятное, но один фиг с бензиновым не сравниться, тарахтит зараза. правда на Е46 и тем более Е60 получше работают.
Старый 04.02.2008, 23:20   #16
zarina-rpb
Сообщение от Djon--M3
Чтобы проверить можно чип поставить с 325? или только 316 искать надо?
Старый 05.02.2008, 08:49   #17
explorer2006
explorer2006 Нейтральная репутация
у меня была 316, до 170 нормально разгонялась, а потом уже фиг знает, как черепаха...
3,25i M50 АКПП 1992
explorer2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 11:34   #18
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 58
Dima318 Нейтральная репутация
Ну что ж , добавлю и я свои данные: М40 1,8 максимальная скорость 210 , а потом срабатывает ограничитель по максимальной скорости (не отсечка) на 5500 об.м. , масло 10/60 JB
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 17:22   #19
Вес репутации: 269
Dima318 извини но данные не нужны, нужно подсказать человеку в чем может быть проблема! :?
Старый 14.02.2008, 17:56   #20
RainyDark
RainyDark Нейтральная репутация
Возможно это старенький бензонасос, который уже не может выдать нормального давления. Я проверяю бензонасос по скорости. Если идёт 230 то бензонасос в норме.
318is M42 купе
была
RainyDark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 13:29   #21
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
Сообщение от RainyDark
Вы тут бредите что ли? А сколько мне тогда писать сколько моя идет- 330 что ли? Учите физику которую я 25 лет назад гдето видел. На больших скоростях большая часть мощности(то есть в квадрате катся) идет на то что бы воздух рвать. Как вы снижаете аэродинамическое сопротивление-крышу отрезаете? Или нулевик ставите? Хотя если поставить резинуот Оки то 250 спидометр может показать. Или вы с мамаева кургана заезжаете? 8)
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 14:31   #22
Вес репутации: 269
nofear323 330? а че так мало у меня стока идет? твоя должна поболе около 350-380? Может у тебя с двиглом что не так или педали слабо крутишь?
Старый 23.03.2008, 01:56   #23
Dimon Bimmer
Dimon Bimmer Нейтральная репутация
друзья спидометры пиздят...1.6 не поедет даже 190,а 2.0 поедет 210-215
Dimon Bimmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 02:35   #24
Вес репутации: 269
Сообщение от Dimon Bimmer
ну Вот опять началось :D
Старый 23.03.2008, 13:19   #25
джон дир 318
джон дир 318 Нейтральная репутация
Я может и не прав, но после прочитанных страниц складывается довольно странное впечатление. НЕ едет больше 170??????? А ЗАЧЕМ??? С мотором 1.6??? На 16ти летней машине :evil: . Ведь взрослые люди. А потом конечно появляются в техничке сообщения типа- не едет, не заводится, В МОТОРЕ ХРУСТ и т.д. Я знаю насколько хороши моторы бмв, насколько выносливы, НО МОЖЕТ НЕ СТОИТ ТАК НАСИЛОВАТЬ своих лялечек, деточек, девочек и т.д. (как кто называет). Извините, но просто НАБОЛЕЛО. Или вот ещё было сообщение- где в Москве проверить максималку???!!! Шутка, моразм или горькая правда??????? Большой вопрос ко ВСЕМ :?:
Есть хорошие машины. Есть очень хорошие. И есть BMW.
MadeiraViolet metallic 318tds Touring
джон дир 318 вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
