#76 |
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я блина пишу и не видит никто меня? Я поставил и говорю, что ощутил прибавку! Даже почемуто больше чем ожидал! А вы тут спорите что прибавки не может быть! ААААУУУУУУУУУУ
www.turbo-garage.pro |
#77 |
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65 ![]() |
дяденька, не шумите, прибавка исключена :lol:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея |
#78 | |
Вес репутации: 69 ![]() |
наверняка и выпускной коллектор стоит какой нить :lol:
I got 5 on it |
#80 |
Автомобиль: E55 AMG
то то "6.2 по gtek`у" и "давай заедем"... :lol:
#82 |
Deleted_user
всетаки не понятно , смотрел exist форсунки пишет одинаковые на 2 2.5 и 2.8 регуляторы давления тоже .. и м 50 и м 52
распредвалы то же клапана опять одинаковые . разница по сути только в мозгах и коллекторах впускном и выпускном |
#83 |
Deleted_user
это я про 2.5 моторчик .
#85 | |
апну тему
тоже искал, куда подевались 23 лошади(М50В25 vs М52В25), и различий кроме Цитата:
323 с рюкзачком) 01.97 М52В25 ручная) |
#86 |
Из тех 323/325 на которых мне приходилось ездить и за которыми наблюдал как едут (квотер) могу сказать что едут они одинаково, конечно 323 чуть помоложе 325, у меня сложилось впечатление что в 323 на самом деле больше л.с. чем заявлено т.е. больше 170.
Кто-нибудь мерял на стенде 325/323? P.S. знакомый в 323 поменял впуск и весь выхлоп от М50в25 может прибавка и есть но почти не ощутима. А насчет 328 говорят что очень ощутима.
>10шт е36 было 523 е39 была 328 е36 & 323 е46 нынче |
#87 |
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
слушайте, я тут думаю коллектор ставить, НО у меня ASC, и вот думаю, влезет М50 колектор или нет, он же немного шире вроде. Wheel когда ставил, не заметил про ширину колекторов? А то боюсь разберу и соберу обратно с М52 колектором.
BMW e36 coupe m52b28 manual |
#88 |
Вес репутации: 92 ![]() |
MG
Не забывай что у 323 крутящий момент больше чем у 325, на коротких дистанциях с места 323 валит немного получше чем 325, отсюда и твои ощущения... |
#89 |
насколько мне известно...
момент одинаковый 245 н*м,а вот достигается он при разных оборотах: М52 при 3950,а М50 при 4200
#90 | |
Совсем я затупил, когда писал то думал про м52б28.... :oops: ЗЫ Более быстрый выход на максимальный момент у м52 убирает разницу в кол-ве лс |
#91 |
Не реклама!!!
Парни вот что мы сделали не так давно для одного нашего клиента, включая коллектор который вы обсуждаете. После обкатки подключим компрессор и настроем мотор поделюсь итогом работы. http://www.dms-tech.ru/dmstech87.htm |
#92 |
По мимо колектора нужно купить дросельную заслонку!!!
BMW 328 95г. Мешалка, строкер 3.2 Квотер ET 14.3 |
#93 |
Вчера запустили мотор М52В20 после доработок:
1. Строкер до 2,5л. Мозги, расходомер и форсунки остались пока родными от 2,0л. 2. Расточка впускных каналов ГБЦ до размеров каналов коллектора М50В25 3. Впускной коллектор от М50В25 (топливная рейка, дроссельная заслонка и ASC остались родными). Крепления топливной рейки слегка доработались под коллектор. Остался только открыт вопрос по датчику температуры всасываемого воздуха: на коллектор М52 он на защелке, на коллектор М50 он на резьбе. Пока в коллектор М50 вкручен болт для заглушки и датчик подвешен снаружи на стяжке. Вопрос к знатокам: как решали вопрос с датчиком? Искать датчик с М5020 под Сименс? (он вроде на резьбе как на М50В25, а датчики с М50В25 вроде все под Бош были и они не подходят на Сименс мозги) Или есть еще варианты? |
#94 |
Вес репутации: 42 ![]() |
А что будет если поставить коллектор от М3 на М52В28
BMW e36-328is M52 coupe. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=227748 |
#95 |
вообщем совершенно очевидно что мотор 2.8 задушен по нескольким причинам
1. экология 2. налоги 3. растущий американский рынок, где любят не столько мощные, сколько моментные моторы с низов поэтому не знаю как по длине раннеров, но проходное отверстие в них намного меньше чем м50 в результате пик момента ушел сильно ниже по оборотам, отсюда и низкая мощность (мощность= обороты*момент) т.е. если бы момент достигался не на 3900 а на 4700 как у м50, то можность была бы выше (тот же момент * более высокие обороты) все просто. Живой пример. 2,7 м20 низкооборотный экономичный мотор, называли его еще бензиновым дизелем (245нм и 129 сил - при каких оборотах не помню, но отсечка 5200) 2,5 м20 хорошокрутильный мотор (222-226нм 170-171 лс в зависимости от наличия ката и мозгов.) Так вот. Первый вариант имеет коллектор впускной с длинными тонкими ранерами, а второй наоборот имеет самые короткие и толстые из всех вариантов м20 конечно там еще разные клапана/мозги/распредвал но оптимизация для низов/верхов прослеживается. 8)
Sd.Kfz. e30 Ausf. 331is coupe m50b31 |
#96 |
просто приход будет после установки м50 коллектора в том, что максимум момента будет на высоких оборотах, а на квотере скажем стрелка тахо ниже 5 тысяч не опускается на 2+ передачах и нижний диапазон используется только на первой.
#97 |
Вес репутации: 84 ![]() |
зы - у м50 и м52 разный градус или как он зовется прально на распредах - от кого-то слышал.
316 М40 АКПП с сюрпризом
#98 |
у безваносного м50 240/228
у ваносных 228/228 у м52 однованосного 228/228 т.е. у однованосных м50 и м52 одинаковые по градусам распредвалы.
#99 | |
Тады да - вся фенька в коллекторе.
#100 | |
Вес репутации: 46 ![]() |
что изменится? :oops:
e30 coupe m10b18 87 г. e36 coupe m50b20 93 г. e46 coupe m54b25 04 г. e60 sedan m57d30 05 г |
