Старый 30.03.2008, 23:53   #1
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Колеектор М52 >>> М50
Поставил я колеектор от М50. Ефект огромный, я не ожидал такой прибавки, но очень ощутил!! НО теперь проблема с ХХ.. не стабилный он.. Кто сталкивался с такой проблемой? Переходник я сделал герметично, не сосет... Все подключено и все шланги вставлены в свои дырочки! Какие есть варианты проблемы?
З.Ы. Первый раз я сделал одник переходник, собрал и все работало классно, пока там не сломалась одна фишка и не стало сосать воздух... потом я снял все, переделал уже капитально... но теперь оборото не плохо работают на холостых.. троит будто..
www.turbo-garage.pro
Старый 31.03.2008, 01:20   #2
326
326 Нейтральная репутация
При сборке датчик какой-нибудь затронул (ДПКВ или ДПРВ). Проверь- заново переподключи и прочитай ошибки.
326 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 01:58   #3
tsjuvak
tsjuvak Нейтральная репутация
Расскажи про эффект. :roll:
tsjuvak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 08:35   #4
http://m50manifold.com/
Старый 31.03.2008, 12:36   #5
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Ефект ощутимый! Я ощутил! Лучще обороты набирает да соответственно разгон получше!
Старый 31.03.2008, 12:43   #6
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
326
Я три раза все реребирал... Устранил все что возможно было... Может где подсасывать?
Старый 31.03.2008, 13:18   #7
http://www.emotors.ca/articles/40.aspx
посмотри
Старый 31.03.2008, 15:08   #8
326
Сообщение от Wheels
326
Ну так граммотный диагност тебе все скажет- по показаниям датчиков все видно(и подсос воздуха в том числе).
Старый 31.03.2008, 17:31   #9
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
Wheels
Низы хуже стали?
В теории должны стать похуже, буржуи тоже говорят, что низы немного ухудшаются.
Старый 31.03.2008, 17:47   #10
dantist21
dantist21 Нейтральная репутация
и как тюнинг? как эффект: ? а чем коллектор от м50 лучше?
Cabrik.ru Клуб любителей Кабриолетов!
Bmw 320 e36 Cabrio Продана...
Bmw 330 e46 Cabrio Куплена....
dantist21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 18:09   #11
326
Сообщение от Bolid
Wheels
Низы хуже стали?
Низы хуже. И пропадает "бульканье" на средних оборотах. Звук становится более свистящим на "верхах". На за то весело крутится до отсечки.
Старый 01.04.2008, 12:54   #12
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
зато едет авто замечатьлено!!
Старый 01.04.2008, 13:06   #13
ну че, починил ХХ?
Старый 01.04.2008, 13:07   #14
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
to Wheels респект, хоть один решился, а то все только говорят. Опиши все поэтапно, как что делал. Мне не нужно, а остальным полезно будет, ссылки что выше видел)) Но на русском и с нюансами оно лучше будет_))
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 01.04.2008, 13:15   #15
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Потом фото выложу поетапно, если тупо то просто кусок отпелил от м52 и прикрутил его к м50.. Ето так, утрировано )
Старый 01.04.2008, 13:16   #16
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
m50b20 не починил... думаю сейчас купить другой коллектор м50 и попробывать сделать как буржуи....
Старый 01.04.2008, 13:20   #17
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 48
Romano Нейтральная репутация
Сообщение от Bolid
Низы хуже стали?
А в чём физика процесса? почему хуже то становится?
Может это както с резинкой кулисы связано... Раньше не замечал, а сейчас свист такой забавный есть, когда крутишь двигатель.
Какбудто турбину поставил
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 01.04.2008, 13:39   #18
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Резинкой кулисы? )
Старый 01.04.2008, 14:00   #19
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 48
Ну да я её снял, а обратно как положено не воткнул всёрано рем онт кулисы намечается.
Соответственно попёрли звуки разные
Старый 01.04.2008, 14:05   #20
Причем тут резинка кулисы, тему-то читаем ?
Старый 01.04.2008, 16:11   #21
Winner
Winner Нейтральная репутация
Re: Колеектор М52 >>> М50
Сообщение от Wheels
Воздух сосет не учтенный где то.
ТеоритикНизы в худшую сторону точно не изменяться.
I got 5 on it
Старый 01.04.2008, 16:19   #22
Сообщение от Winner
Winner, почему сразу теоретик ?
почитай:
http://forums.bimmerforums.com/forum...+manifold+swap
Без перепрошивки "Some loss of low-end Tq", т.е. немного ухудшается момент на низах
Старый 01.04.2008, 16:22   #23
Winner
Сообщение от m50b20
Сообщение от Winner
почитай:
Я не тебе, это я так "326"называю.
Что касается ссылки, то к сожалению не силен в английском, но с удовольстием послушаю почему будет потеря на низах на русском :lol:
И советую некоторым товарищам, перед тем как начинать опять бессмысленные споры со мной на 3 страницы, подготовится к вопросу и замерить состав смеси после установки коллектора М50. А если еще и замерить до установки, было бы вообще замечательно.
А потом огласить здесь данные. Где мерить, могу подсказать.
P.S. Кстати, чтобы заранее охладить пыл, то с моей стороны речь идет об установке выускного М50, ТОЛЬКО после увеличения объема. Т.к. установку коллектора М50 на стоковый М52, считаю полной порнографией.
I got 5 on it
Старый 01.04.2008, 16:52   #24
Ок, переведу (там в форме вопрос - ответ):
Q: What is this all about?
A: The M50 mani.(92-95) flows 40% more air per Cylinder, than the M52(96+) mani
в: почему это все имеет место быть (замена коллекторов) ?
о: коллектор М50 пропускает на 40% больше воздуха в цилиндр, чем коллектор М52
Q: What type of improvements can I expect?
A: This is a 2 part question. 2 things will happen initially...
No Tuning
*Some loss of low-end Tq
*Car will pull Much stronger from 5k-redline
With Tuning
*Loss if Tq almost undetectable
*top end even STRONGER
в: Каких улучшений стоит ожидать ?
о: Ответ на этот вопрос состоит из 2-х частей:
Без tuning (я так понял, имеется в виду перепрошивка мозгов):
1. небольшая потеря момента на низах
2. с 5-ти тысяч пуляет НАМНОГО лучше, чем с родным коллектором.
С перепрошивкой:
1. Потеря момента на низах незаметна
2. На верхах еще мощнее, чем без перепрошивки
Дальше описание, как это сделать:
http://www.emotors.ca/Articles/40.aspx
И несколько советов, как выжать еще немного из своего замученного мотора:
1. Уменьшите вес (ну все, как обычно)
2. Удалите "клапан задержки сцепления" (вот не знаю, че это такое), линк, как это сделать:
http://www.zeckhausen.com/CDV.htm
3. Холодный впуск (объясните, как ??)
4. Настроенный выпуск
5. Облегченные ролики (или с измененным диаметром, хз)
6. Удалите вентилятор и поставьте электрический с датчиком температуры и включателем
7. Облегченный маховик
8. ВАЛЫ !!! поставьте распреды от амеровской M3 (которая S52) и вы охренеете от того, что может ваш 2.8 может (http://www.eurosporthighperformance....2_vs_Stock.pdf)
Шриковские, конечно, тоже замечательные, но стоят как шашка Ворошилова, а эти всего 300 бачей (ну это у них, наверное)
9. Удалите нах всю систему ASC и поставьте вот такую фигню:
http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=626641
10. Теперь у нас почти М-ка и поэтому нам нужна М-трансмиссия ))).
Автор все это проделал и теперь летает, аки МИГ 29.
Старый 01.04.2008, 16:57   #25
Сообщение от Winner
Winner, сказал "А", говори "Б".
Мерить, конечно, никто не будет, поэтому расскажи (если не секрет), почему без увеличения объема это порно и что там с составом смеси до и после.
Споры начинать не собираюсь, тк реально "теоретик"
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
