#78 |
![]() Регистрация: 25.03.2011
Автомобиль: е36 m50b20
Skyline, паяльником отпаиваешь щётки, и впаиваешь новые. Всё очень просто меняется... Уже поменял. Размер взял 5.0 х 6 х 15 , подошёл как родной. Родные 4.5 х 6х 14.5 , но они не плохо болтаются...
#80 |
![]() Регистрация: 20.02.2012
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iljaajli, Генератор весь разбирал или только реле-регулятор со щетками снимал? Просто интересно выть будет или нет?
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые! |
#81 |
yuraz,Снимал только реле-регулятор, генератор промыл просто от грязи. Подшипники менять не пришлось, т.к в идеале
#83 |
Skyline, Паяльником греешь то место где припой, и щётки вывалятся
![]() ![]() Чтобы потом отчистить отверстия от оставшегося там припоя, надо нагреть нужное место, и ударить например по деревяшке какой-нибудь, и отверстие освободится от припоя ![]() |
#84 |
![]() Регистрация: 02.01.2014
У меня после замены щеток на генераторе тоже свестеть стал! Вся суть в чем старые щетки стачивают под себя канавку а когда ставишь новые щетки они не сточены под канавку и труться об края канавы издавая сверчащий звук и когда без нагрузки еле слышно как только включишь фары стрекочит на всю ивановскую! Надо просто брать старые щетки также как на старых концах сточить на новых щетка концы тоесть придать им такуюже форму! Придется попариться! Но потом идеально тихо под любыми нагрузками! А вот когда генератор воет надо чистить подшипники!
![]() Последний раз редактировалось Bratex; 14.01.2014 в 11:42. |
#85 |
![]() Регистрация: 20.09.2013
Автомобиль: e36 компакт м43 был
Сказал(а) спасибо: 14
пацаны ваще ребята
а где покупать щетки 5.0 х 6 х 15??? а то дядя ваня с гаража дал мне в руки реле регулятор и сказал покупай http://s1.radikale.ru/uploads/2014/1...a848f-full.jpg оцените щетки по фото и если подшипникам кирдык,с 2110 покупать?как грамотно это будет звучать : подшипники на генератор 2110? Последний раз редактировалось sandron; 13.11.2014 в 15:13. |
#88 |
![]() Регистрация: 14.02.2012
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 41 ![]() |
sandron, лучше взять у дяди Вани снятые образцы и пройти в магазин с ними)
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь ![]() |
#90 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
щётки можно от таза поставить, только сами щётки
#92 |
ALEX_2568, тазовские таблетки аццтой, 1 из 10 работает )
а у него проблемы именно со щётками, т.к. их нет ![]()
#94 | |
![]() Регистрация: 19.03.2013
#95 |
silwer, я всегда покупал несколько и ставил, потом просто выкидывал на следдень и ставил другую ) 10 работала долго и счастливо )
#97 |
![]() Регистрация: 19.03.2011
Фриц чинит генератор Валео:
http://www.youtube.com/watch?v=aVvPzwtxdrM http://www.youtube.com/watch?v=f56-26I6idc http://www.youtube.com/watch?v=sTTfemu_gcY ![]()
Покалена у меня, Лене будет ХО-РО-ШО! ![]() |
#98 |
silwer,как щас помню, приходит олигарх а автомагаз и покупает 6-7 релерегуляторов на таз, по цене 108 рублей )
в итоге когда терпение моё кончилось, я переделал на внешний РР, как на тазе 06 ) и 2 года откатал без проблем ) а на таз 06 поставил валео от бмв, лишний завалялся ![]()
#99 |
вскрытии показало ,что подшипники в норме,их просто смазали,отцентровали якорь(я хз как правильно)
щетки пока менять не стали,тошо место посадки щеток в регуляторе треснуло,побоялись полностью разломать итог,на холостом ходу есть вой небольшой,после 1500 он пропадает,на холостом ходу заряд 14.06 выдает пока так покатаюсь ![]() ![]() |
#100 |
![]() Регистрация: 19.10.2014
Автомобиль: BMW 318i 1993г. M40B18
