Старый 15.11.2009, 15:54   #76
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Парни хочу на тему расхода написать.ПРОСТО ЖУТЬ,при спокойной езде по городу 20-22 литра . Всему виной думаю вся впускная система от б20,проходное сечение маленькое ,следовательно пластина дмрв охлаждается больше чем положено,от сюда и жор бензина. Кто что думает по такому расходу?
Старый 15.11.2009, 17:19   #77
plugged
Аватар для plugged
plugged Нейтральная репутация
мне кажется это не реально большой расход и дело врятли в дмрв
ты диагностику делал? ну там лямбда может померла... или ещё какой датчик?
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 15:00   #78
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Диагностику пока не делал,в среду планирую менять впуск ,посмотрю какой результат будет . Потом будем думать дальше
Старый 19.11.2009, 11:07   #79
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Ещё один нюанс выплыл по ходу 3 дня назад . Расход по БК на холостом ходу на В20 у меня был 1-1.1 л/ч . После переделки в В28 расход стал на холостых 1.9-2.0 л/ч , а 3 дня назад на холостых упал до 1.3 л/ч . Это естественно показания на полностью прогретом двигателе . Впуск и мозги пока не трогал ,всё так и стоит 2 литровое. Кто нибудь может подкинуть идею почему так произошло . Мои мысли : мозг адаптируется к другому прохождению воздуха через дмрв. Но это чисто мои домыслы...
Старый 19.11.2009, 11:09   #80
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от АРЧИ
Ну как-бе расход на бк колибруется под двигатель, а именно бк с 325 будет сильно врать на 328 и наоборот. У тебя после переделки изменился рабочий обьем - следовательно и константы поменялись.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 19.11.2009, 11:57   #81
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Мне почему то казалось ,что БК берет данные с мозга . А как тогда понять падение расхода на холостых? Мозг сименс стоит. Не может же он сам от балды показания расхода занизить (имею ввиду БК)
Старый 19.11.2009, 12:08   #82
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от АРЧИ
Бк знает константы - рабочий обьем давление топлива для примера (зашиты данные в БК в памяти), или еще что-то типо производительности форсунок. А так же показания тахо, скорости и пробега для примера берет с ЭБУ (его проводки) вот именно по этому при покупке БК -едут к кутузову который синхронизирует его под двиг.
Старый 19.11.2009, 12:27   #83
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Ух ты ,ещё гемор на голову .
Старый 19.11.2009, 16:13   #84
plugged
Аватар для plugged
а я слышал что в процесе обкатки двигла (после допустим капиталки) возрастает расход, потом приходит в норму...
а? может и у тебя также?
Старый 19.11.2009, 16:22   #85
alyshev
Сообщение от plugged
а с чего он возрастает? :D
Старый 19.11.2009, 16:41   #86
plugged
Аватар для plugged
Сообщение от alyshev
хз...природу этого я вления я не знаю
там где слышал про расход этого не объясняли 8)
Старый 19.11.2009, 16:51   #87
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Мой вердикт -впуск . Проходное сечение маленькое ,объем воздуха требуемый двиг увеличился, в следствии чего через дмрв стало проходит больше воздуха . Пластина в дмрв охлаждается гораздо больше . Отсюда и мозг дает команду на форсунки лить по более
Старый 19.11.2009, 17:15   #88
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от АРЧИ
Эм... как-бы тебе в любом случае надо переписывать топливные карты под новый обьем, это делается желательно на стенденде за баблос.
А именно подгонять их чтобы не пережирала и ехала нормально. Своеобразный чип-тюнинг. И делать это на твоем впуске от м50 и твоем же расходомере.
Старый 19.11.2009, 17:46   #89
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Впуск в любом случае надо менять,двух литр впуска для этого объема совсем мало . Ему элементарно воздуха не хватает ближе к 5 тыс оборотов . Тема параллельно в тюнинге весит про м50 в31 , там парниша пробовал и мозг шить ,и менять если не ошибаюсь на сименс в28 . В итоге пришел к тому ,что лучше 2 литр сименса ни чего не поехало . И расход у него при объеме 3.1 по городу 12-13 литров . Я считаю такой расход при таком объеме - зашибись. А впуск у него как раз поменян на более производительный
Старый 19.11.2009, 17:52   #90
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от АРЧИ
забыл что ты из двух литров собирал)))))))) сорри тогда да - впуск не тот совершенно.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...E5%EA%F2%EE%F0
Старый 19.11.2009, 18:11   #91
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
iRamp там Санька по моей просьбе как раз разговаривал с человеком очень ему благодарен. Колл он мне на автобус в выходные закинет. Гофра 2.5 у меня есть , дмрв со своего переделаю. А как думаешь выпуск 2 литр на много будет душить двиг ?
Старый 19.11.2009, 19:43   #92
Balivar
Аватар для Balivar
Автомобиль: BMW 3B
Balivar Нейтральная репутация
после капиталки расход может подыматься из за притирки новых деталей, но не так сильно как у автора
BMW 3B Coupe, 3.2 литра S50B32 МКПП
Balivar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 20:02   #93
plugged
Аватар для plugged
Сообщение от АРЧИ
а мне кажется не может так жрать бенз из-за не хватки воздуха
да и если взять например М52 у которого впус одинаковый на В20 и на В28, мало того ещё и на М3 3.2 ЮСА 8) и вполне хватает, значит можно если захотеть, или там такой впус афигительный? тогда нафига все его меняют на коллектор от М50...
поправте если чёто путаю.
Старый 19.11.2009, 20:06   #94
alyshev
АРЧИ
Артур, а на диагностику заезжать не пробовал, или негде?
Так как гадать тут можно долго, всем форумом, а диагностика сразу покажет, что и как работает..
Старый 19.11.2009, 20:19   #95
plugged
Аватар для plugged
+1 тоже думаю сначало туда а потом уже думать дальше если ничего не выявит
Старый 19.11.2009, 21:00   #96
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Санька,надо съездить ,ни как ни доберусь до неё...
Старый 19.11.2009, 21:29   #97
alyshev
АРЧИ
Артур, я бы на твоем месте сначала съездил..
Старый 05.12.2009, 23:38   #98
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Ещё один вопрос появился- привода мои двухлитровые ,,приезжают,, по тихоньку. Могу ли я их тупо снять и поменять на 2.5 литровые?
Старый 06.12.2009, 00:58   #99
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91
eros Нейтральная репутация
АРЧИ
даже нужно
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 06.12.2009, 10:38   #100
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
eros
Меня интересует ,можно ли тупо снять свои ,и тупо поставить от 2.5 ?
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
