Старый 21.05.2011, 14:01   #76
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 50
Бутуз Нейтральная репутация
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
Бутуз,
Dimaskgd,
kisl0id,
отпишите для каждого с какого двига м40 или м43 вы использовали
1) распред
2) рокера
3) клапана
4) пружины
5) тарелки
рокера,тарелки,клапана,пружины с м43.распред свой,м40
фотки в бортовике.просто было лень 2 раза стока букф печатать.
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 21:24   #77
Hofman
Аватар для Hofman
Автомобиль: bmw e30
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 18 раз(а) в 6 сообщениях
Hofman Нейтральная репутация
У кого как дела обстоят? Есть ли у кого рабочий вариант с валом м40 и клапанами м40.
Hofman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 04:47   #78
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 50
Hofman, у меня стоят до сих пор.тьху три раза полет нормальный.на хх в салоне не слышно.
Старый 04.10.2011, 05:43   #79
Hofman
Аватар для Hofman
Автомобиль: bmw e30
Бутуз, ты ставил клапана с м43. Как думаешь, есть вариант с м40 оставить. Как быть с шайбой?
Сколько пробег сейчас?
Последний раз редактировалось Hofman; 04.10.2011 в 05:47.
Старый 04.10.2011, 20:51   #80
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 50
аха.ставил клапана с м 43.так как мне показалось гемором вытачивать шайбы под клапана м40.найди мой бортовик там все с фотками показано.пробег...хз но точно уже дохрена
Старый 04.10.2011, 21:44   #81
Hofman
Аватар для Hofman
Автомобиль: bmw e30
Радует что с валом не надо мудрить)) Остальное поправимо. Если не трудно, дай ссылку на твой бортовик, а то я у вас тут неместный))
Что по расходу бензина на данный момент? Вырос?
Последний раз редактировалось Hofman; 04.10.2011 в 22:08.
Старый 05.10.2011, 02:13   #82
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 50
Сообщение от Hofman Посмотреть сообщение
не,тот же.
Добавлено через 9 минут
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=212568
Старый 05.10.2011, 13:06   #83
Hofman
Аватар для Hofman
Автомобиль: bmw e30
Бутуз, спасибо тебе))
Добавлено через 36 минут
Может кто подскажет как проверить гидрики в снятом состоянии? Есть какие-то способы, допуски?
Старый 05.10.2011, 13:45   #84
Alex73
Подскажите пожалуйста где в Москве есть разборы БМВ, и как выбрать белее менее нормальный распредвал (М40), что нужно промерять штангенциркулем и на что обращать внимание?! Заранее спасибо
Старый 05.10.2011, 18:45   #85
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 50
Alex73, если у теб разбило распред то менять бессмысленно.ищи причину.уже пройдено.так что имхо.
Старый 07.10.2011, 08:45   #86
Alex73
Не сказать чтобы разбило.. Выработка на 3м кулачке, образовался небольшой буртик, из-за которого неприятный звук. Сначала думал гидрик, но вскрытие показало такой вот результат)
Старый 17.10.2011, 22:15   #87
lromeo
Автомобиль: 320i, 1994
lromeo Нейтральная репутация
2 дня назад переделал свой двиг, результат супер!!!!, если кому интересно спрашивайте
316i М40В16,
320i M50B20TU coupe
lromeo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 09:23   #88
Вес репутации: 157
lromeo, Отчёт в студию. С фото и номерами заменённых деталей и будет тебе почёт и уважуха ))))
Старый 19.10.2011, 18:46   #89
lromeo
В общем начну с того, что фоток нет т.к. делалось все очень быстро и так что было заменено:
1. Рокеры от м43
2. тарелки пружин от мазды 16-и клапанной кажись, хотя можно подобрать любые лишь бы подходили по диаметру клапана и абсолютно плоские напр. от ауди с4 V6 2,8
3. сальники клапанов (попутно)
И так, снимаем крышку клапанов, снимаем масляную магистраль, вытаскиваем рокеры, рассухариваем, вытаскиваем гидрики, распред не трогал. При снятии магистрали обнаружил одно забитое отверстие, тщательно вычистил и промыл карбом, затем слил масло с гидриков также прочистил карбом, дальше заменил сальники, начал сборку. Устанавливаем пружины, тарелки (см.п3), засухариваем.
! Пружину ставил только одну ту что побольше, т.к. с двумя пружинами очень тяжело засухарить, и тем более в дальнейшем рассухарить, т.к. клапан короче на 2мм чем на м43 и пружины нужно сжимать сильнее чем с родной тарелкой.
Чтобы компенсировать разницу в длине клапанов под гидрики подложил шайбы толщиной 1,5мм затем устанавливаем сами гидрики и рокеры (см.п1), далее на место масляную магистраль, запечатываем)) Заводим, сначала будет тот-же стук, не пугайтесь через 10-15 сек. глушим, и так несколько раз чтобы гидрики быстрее накачали масло, затем стук пропадет.
До сих пор не могу насладится тишиной работы двигла, хотя вылезла туча других скрипов и стуков...)
316i М40В16,
320i M50B20TU coupe
lromeo вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 09:15   #90
Вес репутации: 157
lromeo,
Старый 21.10.2011, 13:02   #91
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от Alex73 Посмотреть сообщение
так если ты свой видел с выработкой, то естественный ответ смотреть на кулачки и постельные места, чтобы там была минимальная или отсутствующая выработка и была обозначена дорожка (это говорит что им пользовались, а не стачивали у токаря)
но бу вариант - это всегда как повезет.
привед еЗО
вроде снятый гидрик не должен продавливаться ну или люфтовать.
но особо не усердствуй давить, т.к. в нем масло.
теоретически можно сравнить высоту снятого с высотой нового и определить на сколько снятый продавлен.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от lromeo Посмотреть сообщение
интересное решение - вместо того чтобы поднимать высоту на тарелках, ты наклонил рокера путем поднятия гидриков подложив под них 1.5мм ???
Старый 21.10.2011, 16:07   #92
x-500
а так делать не стоит, лучше сразу гидрики маслом залить, а потом еще и в колодцы на своих местах уже...
вот почитай еще тут чел пишет со знанием дела
Старый 23.10.2011, 20:33   #93
lromeo
перед тем как снять и установить гидрики проконсультировался у знакомого моториста (очень толкового)
а так заливать не заливал, но смазал когда собирал сами гидрики, места где рокер соприкасается с гидриком и клапаном, кулачки распреда, вооот...
316i М40В16,
320i M50B20TU coupe
Последний раз редактировалось lromeo; 23.10.2011 в 20:39.
Старый 25.10.2011, 13:38   #94
Hofman
Аватар для Hofman
Автомобиль: bmw e30
x-500, приветствую! =)
В общем купил весь комплект от м43, в том числе и распредвал в ОТС, у хорошего человека с этого форума.
Буду ставить все от м43, распредвал буду переделывать под ГБЦ М40, благо опыт переделок уже есть.
Старый 10.11.2011, 11:55   #95
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
вот собственно я переделал летом:
http://www.e36club.ru/forum/showthre...=1#post3439395
М40 - комплект клапанов пружин рокеров распредвал отдам за сок/пиво/или какую нибудь безделушку)))
Старый 19.11.2011, 16:46   #96
kisl0id
Аватар для kisl0id
Автомобиль: Седан m25b28, Седан m50b20 vanos 92г
kisl0id Нейтральная репутация
С понедельника буду свапить мотор на пятидесятый, если кого интересует переделанная ГБЦ, пишите в личку.
Седан 92г m40b16 => m50b20 vanos
Седан 97г m52b28
kisl0id вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 12:40   #97
Hofman
Аватар для Hofman
Автомобиль: bmw e30
Вопрос к тем, кто уже капиталил ГБЦ: меняли ли вы направляющие втулки клапанов? Был ли в них значительный износ???
Старый 19.12.2011, 14:52   #98
Rusnak
Аватар для Rusnak
износ есть но менять не стоит.....все в удовлетворительном состоянии...
Старый 29.01.2012, 13:38   #99
Antik-k191
Аватар для Antik-k191
Автомобиль: e36 M40B18 1991 Седан
Antik-k191 Нейтральная репутация
Как радует что моя темя всё ещё активнаВ общем откапиталил свой движок, правда не сам, а сервисе делали, меняли 4 направляющие на клапанах, сказали были люфты, но вот рокера оставили оригинальные, так как забыл сказать чтобы поставили от м43ну ничего, подойдёт время к замене грм, вот тогда ролики и заменю за одно
Antik-k191 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 12:31   #100
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 53
Mangust Нейтральная репутация
Я тут тож задумался о подобной переделке,составил список коротенький (хочу только снизить шумность мотора),если что-то лишнее или чего-то не дописал,поправьте плиз.
Тарелка клапана нж 11341722544
Сальники клапанов 11349059171
Пружина клапана 11341403709
Тарелка пружина верх 11341436854
Рокер 11331747592
Бортовик
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
