Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 11.11.2010, 22:55   #76
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
е36 есть в ЕВА
Дансер! ждем подробностей
Подождите немного.... будет отчёт... на днях проводку готовить буду.
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 22:34   #77
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 53
ждем
Старый 12.11.2010, 22:41   #78
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53
угу. ждем
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 19:12   #79
wowka19
Автомобиль: BMW 325i, 1993г.
wowka19 Нейтральная репутация
Сергей у меня такой вопрос вчера случилась беда с брелком сигнализации Шерхан Мэджикар 5, а именно провалилась кнопка снятия постановки на охрану при разборке брелка оказалось, что она отломилась вообще, но так у меня не было подключено никаких блокировок двигателя я открыл авто ключом и уехал на стоянку где снял блок сигналки чтобы она не орала при отрывании дверей. Дома был второй брелок без ж.к. дисплея сегодня все поставил на место попробовал снять с охраны, но сигналка на этот брелок не отреагировала в инструкции написано, что надо прописать брелок, но ведь это делается при снятой с охраны машины, а у меня она стоит в режиме охраны. Как снять с охраны без брелка, приспособа по которой стучат на стекле у меня не установлена, есть ли другой способ или покупать новую сигналку?
BMW 325
wowka19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 16:30   #80
sergei777
Вес репутации: 53
wowka19,
может у друзей позаимствовать этот датчик?
Просто по другому похоже не снять, память у блока сигнализации энергонезависимая.
Старый 30.11.2010, 20:52   #81
wowka19
Сергей датчик то этот у меня есть лежит в коробке с сигналкой, но дело в том что он не подключался изначально при установке. Похоже выход один новая сигналка. Спасибо за ответ. Владимир.
BMW 325
Старый 30.11.2010, 21:35   #82
sergei777
Вес репутации: 53
wowka19,
А какая разница подключался или нет изначально?? Можно ведь и сейчас подключить
Старый 30.11.2010, 22:13   #83
wowka19
Подключить его я думаю можно но загвоздка в том, что снятие с охраны через него программируемая функция и чтобы ее активировать надо опять же сначала снять авто с охраны короче замкнутый круг.
BMW 325
Старый 01.12.2010, 14:55   #84
sergei777
Вес репутации: 53
wowka19,
А вот смотрите. Программируемая функция 1-6. В заводском значении PIN1 не используеться. Выход из режима тревоги происходит после перевода замка зажигани ТРИ раза из положения OFF в зажигание, в течении 4 Секунд. Это в том случае что установщики не программировали PIN 1.
Старый 01.12.2010, 16:45   #85
wowka19
Пробовал не помогает.
BMW 325
Старый 01.12.2010, 17:47   #86
sergei777
Вес репутации: 53
Да бывает же такое.
Старый 01.12.2010, 19:01   #87
wowka19
После досконального изучения проблемы( интернет, форум и т.д.) решение осталось только одно замена блока сигналки на новый.
BMW 325
Старый 01.12.2010, 21:20   #88
sergei777
Вес репутации: 53
Видимо да
Старый 02.12.2010, 14:02   #89
Neville
Автомобиль: E36 compact 98
Neville Нейтральная репутация
wowka19,
А брелок привести в чувство совсем никак? Ты же пишеш что кнопка отломилась.
Какая там конструкция? Она отломилась так, что даже один раз искусственно не замкнуть проволочкой/иголочкой/пинцетом? Или там не кнопка а плата переломилась?
E36 Compact M43 Arctissilber 1998г
Neville вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 17:12   #90
wowka19
Отломилась сама кнопка то бишь микрик он был припаян на четырех ножках, как раз сегодня нашел человека который берется восстановить это дело посмотрим что из этого выйдет цена вопроса 300 р. так что рискнем не велика потеря если не выйдет.
BMW 325
Старый 02.12.2010, 21:23   #91
sergei777
Вес репутации: 53
Тогда пожелаю удачи, что бы все получилось
Старый 02.12.2010, 22:10   #92
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Вопрос по старлайну. Почему при срабатывании второй зоны датчика удара срабатывает дополнительный канал на свет в салоне? Как это отключить?
House M.D.
Старый 03.12.2010, 11:53   #93
sergei777
Вес репутации: 53
Geser,
Необходима модель старайла
Старый 03.12.2010, 12:21   #94
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
c4 dialog
House M.D.
Старый 03.12.2010, 12:53   #95
sergei777
Вес репутации: 53
Есть еще вопросик. Свет включается во время сработки 2 зоны датчика или при снятии с брелка этой зоны во время сработки. А так же не включается ли свет, на другие сработки, например капот или багажник?
Старый 03.12.2010, 13:03   #96
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Именно при срабатывании. Включается также от ручника, зажигания. Думаю и от дверей включится. При отмене тревоги с брелка свет гаснет.
House M.D.
Старый 03.12.2010, 20:42   #97
wowka19
Ремонт прошел удачно брелок заработал, так что всем владельца Шерхана на заметку "брелки ремонтопригодны".
BMW 325
Старый 03.12.2010, 21:09   #98
sergei777
Вес репутации: 53
Сообщение от wowka19 Посмотреть сообщение
Хорошая новость. Не забудь теперь второй прописать и датчик для аварийного снятия...
Geser,
А есть возможность до блока сигнализации добраться??? И вот еще, эта проблема только сейчас началась или сразу была с машиной или после установки сиги?
Старый 03.12.2010, 23:07   #99
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Сразу.
House M.D.
Старый 04.12.2010, 10:58   #100
sergei777
Вес репутации: 53
Тогда видимо придется добираться до блока. Т.к. необходимо выяснить куда подключено включение подсветки салона. В инструкции эта функция прописана при установке или снятии с охраны. Но ни как не при срабатывании датчиков, тем более ручника....
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
