Старый 12.02.2013, 20:55   #76
krendilj
Аватар для krendilj
Автомобиль: e46 M43B19 (194e1) 2001.4
Вес репутации: 31
krendilj Нейтральная репутация
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
krendilj, а как там сопло снимать?, у меня при монтаже даже мыслей не было чтоб пробывать его снять. а трапецию дворников ты вообще что ли снял?
soplo- snimaeca 3 metalli4eskie zastjozki
trapeciju vabwe netrogal dvorniki zastoporil v polozenii vertikaljno i vsjo oni i ne mewajut
krendilj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 06:27   #77
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 53
Евген2 Нейтральная репутация
подожди, о каком сопле мы говорим? Сопло ты имеешь ввиду часть корпуса печки та что находится справо и с лево от лопостей моторчика?
Мой бортовик
Старый 13.02.2013, 13:33   #78
krendilj
Аватар для krendilj
Вес репутации: 31
da oni samie. a ti o 4om?http://s020.radikal.ru/i703/1302/dd/846a6f4a61c7.jpg
Старый 13.02.2013, 13:45   #79
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 67
недавно менял парнишке на седане с м 43.за час управились.правая часть с заслонкой вынимается в одном положении.затем откусывал лопастя старого моторчика и вынимал все по частям.и чтобы не мешало в сторону отводил трапецию дворников.
Старый 13.02.2013, 13:46   #80
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 53
ну да, я про них и подумал. Тока у меня там какой то элекиропривод, по этомк я даже не стал замарасиваться его снимать. У тебя климат, кнопочный?
Мой бортовик
Старый 13.02.2013, 13:49   #81
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 67
на левой части электропривод.лучше ее не трогать,либо можно сломать чего.попытался,но понял что в общем снимать смысла нет.
Старый 13.02.2013, 14:38   #82
krendilj
Аватар для krendilj
Вес репутации: 31
net u menja na krutilkah tam toljko trosik kotorij legko snimaeca. no vljubom slu4ae oni sjomnie i tam ne dolzno bitj ni4ego sloznogo.
nemci onize liwnih dvizenij delatj nebudut
Старый 14.02.2013, 20:36   #83
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Начну говорить тезисами:
1. Без снятия\поломки лопастей моторчик не выходит
2. На "УРА" подходит моторик от ГАЗели. Номер его 51.3730-10 12\92 и стоит он 1320 рублей.
3. Мотор от газельки имеет съёмные лопасти - цена каждой 30р
4. На моей машине газелевский мотор по факту работал 4 года
5. Доказательство вот: http://bmwpost.ru/forum/archive/index.php/t-2926.html
Есть нюансы: разъём(замена), хомут крепления мотора (замена)
Фото будут позже. Как узнал? Пришлось менять щётки моторчика вентилятора отопителя и там обнаружил мотор от газели.
Добавлено через 25 минут
Да, а кто знает в какую сторону копать, чтобы выяснить причину отсутствия напряжения на ёжике? Теперь имею только 9.5В на разъёме у ежа Соответственно, даже без него(цепляю моторчик напрямую к разъёму ежа) мотор не запускает скорости с 1-й по 3-ю.
Какой предохранитель или реле или контакт смотреть в коробке предохранителей?
BMW E36 M50B20
Последний раз редактировалось Marduk; 14.02.2013 в 20:17.
Marduk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 13:42   #84
серёга$
Автомобиль: БМВ 3 е36.316i 1993г.в
серёга$ Нейтральная репутация
КАК ДОЛЖЕН ВРАЩАТЬСЯ ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧКИ ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ УМЕНЯ ОН ВРАЩАЕТСЯ ВВЕРХ ИЛОПОСТИ ЗАГНУТЫ ТОЖЕ К ВЕРХУ http://s016.radikal.ru/i334/1109/49/ce6806267abd.jpg РИСУНОК НЕ МОЙ У МЕНЯ ЛОПОСТИ ВВЕРХ ТАК-КАКЖЕ ПРАВИЛЬНО
серёга$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 15:29   #85
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 67
обдув салона есть? фильтр салона менял?два раза ставил моторчики,а как должно быть внимания не обращал.может тебе не правильно вкорячили.смотри фишку подключения,она справа должна быть ,если лицом к моторчику.
Старый 24.04.2013, 14:17   #86
серёга$
разобрался мотор поставили наоборот теперь инапор воздуха появился в салон! Одним словом мастера ##....!
Старый 24.04.2013, 15:14   #87
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 53
Так что он вверх тормашками стоял или лопасти переставил ?
Мой бортовик
Старый 24.04.2013, 15:26   #88
серёга$
полностью мотор вынул перевернул не снимая лопостей и всё
парни может кто знает дёргается стрелка тахометра мотор при этом работает ровно.бмв 3 е36.мотор 1.6
Старый 27.04.2013, 22:43   #89
серёга$
парни кто нибудь знает как подтянуть рейку с гуром (люфт большой) бмв е36 316i
Старый 27.04.2013, 22:45   #90
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 53
серёга$, не засоряй тему!!!
Тебе в поиск!
Мой бортовик
Старый 04.11.2013, 12:47   #91
трёха
Аватар для трёха
Автомобиль: Е36М50В20 1991г.в.
трёха Нейтральная репутация
вчера занимался заменой двигателя печки на М50, разабрал всё что было написано выше, даже трапецию дворников полность вытащил -итог: печка не залазиет ни с какой стороны, снял клапаную крышку и всё стало на место, так что изначально снимите её и не замарачивайтесь. единственная проблема которая была это левая верхняя защелка кожуха заслонок, туда ни отверткой ни залезиш ни пальцем не пощупаешь, внагляк ее сорвал и на место не ставил не шибка ответственное место, там с боку есть одна и держит нормально.
PS Если у вас на крыльчатке стоит стопор не лезте все разбирать, крыльчатки легко надиваются внутри.
трёха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 21:50   #92
Gambit
Аватар для Gambit
Автомобиль: bmw 320i M50
Gambit Нейтральная репутация
Сообщение от Marduk Посмотреть сообщение
с первой по третью не пашет если перегорел температурный предохранитель. У меня не еж а зеленый набор резисторов и на самом конце эта приблуда, ее можно заменить или запаять напрямую.
Gambit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 18:25   #93
наРакете
наРакете Нейтральная репутация
Пацаны ребята, апаю тему.
Опять дело к зиме и ессно проблемы с печкой.
Квест по замене вентилятора прошел в том году. на 4ку.
Сейчас опять не робит, глянул предохранители
№20 который на 30А расплавился так что покорежило сам блок предохранителей, все пластиком от предохранителя залило (...ый китай, не берите).
Еще ничего не разгре _ал не вычишал.
Мои мысли
- пора знакомиться с ежем? может его корявая работа вызвать избыточные тока в сети7 ведь если предохранитель расплавился то значит ток рос не сильно и резко а понемного
- коротнуло в вентиляторе и лезть тута снова?
-просто неачественный предохранитель?
как диагностировать поблему, хэлп...
Последний раз редактировалось наРакете; 19.11.2015 в 18:26. Причина: анти мат жжет
наРакете вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 20:15   #94
Вес репутации: 244
наРакете, очень размыто сформулирован вопрос , лучше создай свою тему .
А по теме , ребята , месяц назад вытаскивал и пробовал установить моторчик от бер и от сименс , у них крыльчатки разные , так вот вытаскивал моторы эти не снимая дворников . Туговато , но крыльчатки целы .
Старый 19.11.2015, 20:53   #95
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 53
мне кажеться это не рпед, где каратнуло, ну или как вариант там пред стоял на больший ампераж..
Мой бортовик
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
