Старый 16.12.2013, 22:24   #76
Евгений 323ti
Аватар для Евгений 323ti
Автомобиль: 323ti compact, 1997г МКПП
Евгений 323ti Нейтральная репутация
пока могу предложить примитивный вариант проверки - лампа от габаритов с длинным проводом выведенная в район дворников (с водительского места что бы видно её было) и запаралеленная на клемму соленоида ваноса. И кататься до появления ошибки. Если всё это время лампа загоралась при каждом разгоне и горела до полного отпускания педали (около 5,5т.об должна гаснуть). То вероятнее всего с проводкой всё ОК! Нужно будет пытать сам соленоид..А так ошибка 212 у меня появлялась при скидывании разъёма с соленоида. По предложенной ссылке сделано вроде как всё правильно.
Евгений 323ti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 22:58   #77
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
P@L@4, у меня тоже эта ошибка по ваносу постоянно висела. Ванос проверял компрессором и воздухом - механизм работал. Отцеплял клапан и вешал на косу диодик - горел когда надо. Фазы проверял несколько раз. В ИНПЕ на ходу угол распредвала изменялся. С отключенным ваносом машина тупела. Так что наличие ошибки, по-моему, может не влиять на его работоспособность
БМВ форева
Старый 23.12.2013, 14:58   #78
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
По просьбам интересующихся копирую данный пост сюда из бортовика
Лазил по нету в поисках ответа и нашел, что обе мои ошибки могут вылазить из за подклинивания вот этого чуда
не знаю как правильно его обозвать. Это непосредственно клапан, который толкается электромагнитным клапаном и открывает/закрывает поток масла к поршню Ваноса. америкосы называют его VANOS piston. Ну и мы назовем его по-русски просто пистоном
Ну так вот, пишут америкосы, что это недоработка БМВ. на гранях пистона образуются задиры и он начинает подклинивать. после 97 года эту деталюшку стали выпускать с фаской на краях. Именно это и предлагается сделать с данной недоработкой Вытаскиваем его аккуратно пальцами и вот он родимый:
Откровенных задиров нет. но в своем посадочном месте он и вправду ходил с заеданием. Берем надфиль, стачиваем кромки на всех гранях и обрабатываем это дело мелкой наждачкой.
Установил на место и теперь все двигается без заеданий.
Откровенно говоря, я не очень то верю, что конкретно у меня проблема была в этом, т.к. я проверил работу электромагнитного клапана и убедился, что он толкает этот пистон с очень приличным усилием. пальцем я не мог пересилить клапан и вдавить штырек. Ну, по крайней мере, теперь это заедание будет исключено
Старый 23.12.2013, 15:18   #79
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 48
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
а он в каую сторону заедал получается? может обратно невозвращался?
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 15:22   #80
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
ну по ощущениям и туда и туда. но при этом пока я его туда-сюда тыркал, он у меня ни разу не заел так, чтобы пружина не могла его вытолкнуть. однако, сейчас, определенно ходит значительно лучше, причем вообще без смазки. да и тем более, навряд ли бы немцы от нефиг делать меняли эту деталюшку так что поверим им на слово, что он вполне мог подклинивать
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
