Старый 06.02.2012, 13:42   #1
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
Поскажите по показаниям ИНПЫ
Где стоит датчик температуры для мозгов? Может он при -15 на улице показывать вот так?
Причем постоял, погазовал и температуры входящего воздуха подрастает.
Симптомы по которым полез смотреть: жрет 20-25 на сотню в том же режиме, как летом 10-12. На холодную после падения оборотов с прогревочных на холостые глохнет. Приходится держать обороты 1000-1500 минут 5, потом все ОК. Видимо что-то там нагревается и становится хорошо.
Еще показания лямбд обоих почти все время 4-4,7В, но иногда скачут до почти нуля и обратно. Это нормально?
Два правых нижних параметра всегда зашкаливают, а левый нижний всегда, кроме ХХ.
БМВ форева
Старый 06.02.2012, 17:14   #2
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 48
Cepgi03 Нейтральная репутация
ну врет он (ДТВВ) по ходу, распространенная проблема, и при этом никаких ошибок может и не быть, поэтому горедиагносты кричат что все в порядке. находится в расходомере.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 17:19   #3
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
хренасе время впрыска
4.5 не работает
0.2-8 норм
форсунки залить пытаются. забогатить смесь
нижние ток для ХХ. подсчет нужного и засасываемого кол-ва воздуха
Старый 06.02.2012, 17:34   #4
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 58
может. я тоже этим вопросом задавался, даже поменял датчик. все то же самое. он реальную температуру на улице покажет только на холодном моторе.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 06.02.2012, 20:12   #5
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Получается лямбды дохлые? Из-за них такой расход?
А зачем тогда вообще датчик нужен, если он врет?
Завтра еще картинки выложу с другими показаниями и на ХХ и на оборотах.
Всем спасибо, прошу в гости и завтра
БМВ форева
Старый 06.02.2012, 22:32   #6
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
vitek101, не врет он. Палец сунь в коллектор там тепло просто
House M.D.
Старый 07.02.2012, 10:44   #7
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Geser, так он в коллекторе или расходомере? Неужели воздух успевает нагреться с -15 до 20 с хреном?
Вот еще картинки:
Это все было на ХХ. Ниже на ~1900 оборотах:
А вот на выключенном:
Добавлено через 1 час 4 минуты
Вот что нашел, у меня пункт е:
Высокое давление топлива и негерметичность форсунок наверно отметаются, т.к. судя по картинкам мозги сами понимают, что они много льют. Надо теперь понять почему они столько льют... Датчик температуры ОЖ тоже в норме.
перевод предпоследнего пункта порадовал Два последних пункта могут быть, если ошибок нет? Лямбды?
Добавлено через 1 час 0 минут
А большие показания лямбд от того что смесь богатая?
БМВ форева
Последний раз редактировалось vitek101; 07.02.2012 в 09:49.
Старый 07.02.2012, 13:10   #8
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Кстати, если мозг понимает, что он переливает, экономайзер будет это показывать? Мой вроде как обычно показывает, т.е. его показания не соответствуют реальному расходу
БМВ форева
Старый 07.02.2012, 13:56   #9
din@mik
Вес репутации: 133
vitek101, может конечно и не в тему.... проводка моторная цела? особенно на рампу? сфигали она льет на заглушенную?
Старый 07.02.2012, 14:01   #10
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
din@mik, я не знаю Я ее не трогал с лета, а летом все ОК было.
Может это мозги чего-нибудь запомнили и показывают?
После работы еще схожу потестю и на холодном моторе и когда до дома доеду.
Как лямбды отключить? В смысле где их фишка, желательно под капотом?
БМВ форева
Старый 07.02.2012, 14:02   #11
din@mik
Вес репутации: 133
дел
Последний раз редактировалось din@mik; 07.02.2012 в 16:16.
Старый 07.02.2012, 16:08   #12
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Я тут мозгами пораскинул
Проводка наверно не при чем - форсунки то импульсами работают, а не по уровню в проводе. Если б прода были битые вообще б не работало ничего... как то так
Добавлено через 1 час 1 минуту
Еще чего вспомнил - если с горки ехать на передаче и скорость такая, что мозги отключают подачу топлива, то потом, когда уже еду нормально, машина тупит немного секунд 15.
Добавлено через 45 минут
Вот еще: почему-то первые 3 цилиндра чего-то там корректируются, а другие нет
БМВ форева
Старый 07.02.2012, 16:14   #13
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55
normex Нейтральная репутация
Так, судя по фоткам, у тебя М52. Разъемы лямбды под пластиковой крышкой (декоративной накладкой) мотора, той, которая маленькая.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 07.02.2012, 16:15   #14
din@mik
Вес репутации: 133
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
чорт) косячнул я)
Старый 07.02.2012, 16:27   #15
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
normex,
din@mik, не переживай
normex, а чего еще судя по картинкам можно сказать?
БМВ форева
Старый 07.02.2012, 19:15   #16
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 55
vitek101, Я по инпе новичок))) Учусь только по своим ошибкам и моторам . кстати тоже М52В20...
Здесь на форуме сложно выпытать что-то. Хочешь - кину тему на такие же свои картинки
По последнему экрану - тоже ничего толком не знаю. Видел такую же картину и у себя. Только разбег чуть меньше был. Тож 4-5-6 нулями были (или наоборот). Но они там скачут туда-сюда, ничего толком не поймешь.
Лямбду молотком и огнем убивал, так ошибка показывалась. Поменял - расход в норму встал. (Без 2-й лямбды до 15-16 поднялось)
Старый 07.02.2012, 21:52   #17
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
В общем ехал с работы, делал диагностику на холодной, горячей и даже на ходу
Дома инет тормозной, так что завтра выложу. Пока могу сказать: лямбды вроде показания меняют (адекватно или нет другой вопрос), расходомер на ХХ вроде нормально показывает, а на оборотах зашкаливает безбожно. Engine load зашкаливает вообще неимоверно, датчики ОЖ и воздуха в порядке.
Настораживает, что в Analog values 2 две нижних строчки (adaptation values) вообще не шевелятся (что это вообще такое?)
Также выяснилось, что походу термос мой открывается при 72 градусах, т.к. температура дальше не растет, а начинают греться патрубки на радиаторе. Но стрелка на приборке при этом показывает 12 часов
БМВ форева
Старый 07.02.2012, 22:14   #18
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Просто датчик температуры на мозги в помойку. И походу одну лямбду тоже в помойку.
Читайте книжки штоле, интернеты. Инпа это энструмент, а не панацея.
А! ну и конечно смотреть показания на холодных лямбдах это ### пять балоф!
Добавлено через 50 секунд
Мож лучше в сервис?
House M.D.
Старый 07.02.2012, 22:40   #19
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Geser, жестко, но по делу
В сервис не поеду, сам буду ковырять. Завтра картинок накидаю, скажешь какую лямбду в помойку?
П.С. ты какую книжку читал?
БМВ форева
Старый 08.02.2012, 08:52   #20
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Прогрета и на оборотах:
Прогрета и на ХХ:
На ходу:
БМВ форева
Старый 10.02.2012, 14:40   #21
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Вчера гонял ДИС, вот что выдал:
1 - суммирующая коррекция состава рабочей смеси ряд 1 мин. -0,35мс, макс. 0,35мс, у меня показывает -0,399мс
2 - Время впрыска в цилиндре мин. 2мс, макс. 4мс, у меня 1,860мс.
Остальное в норме. Что это значит или где про это почитать?
Как это все соответствует охрененно зашкаливающему на оборотах расходомеру в ИНПЕ?
Добавлено через 13 минут
И что-то не могу найти параметры датчика ОЖ. Он вроде и врет (стрелка на приборке уже стоит на 12 при прогреве, а он показывает 72-74 градуса), а вроде и нет (на холодном и долго работающем показывает температуру улицы и 92)
Добавлено через 23 минуты
Начинаю почуть втыкать: теперь знаю, что такое суммирующая коррекция и множительная
БМВ форева
Последний раз редактировалось vitek101; 10.02.2012 в 14:53.
Старый 15.02.2012, 15:53   #22
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
В общем непонятное что-то с машиной. Сходил посмотрел ИНПОй, ДТОЖ показывает 38 градусов. приложил термопару к блоку, показывает 40. Сопротивление датчика при этом 1.45 КОм - вроде нормально.
Отключил расходомер - ничего не изменилось в работе мотора, показания лямбд сразу стали меняться (до этого то стояли на 4.85, то прыгали к 0), нагрузка мотора показывает 0. Поезжу пока так, посмотрю расход.
БМВ форева
Старый 16.02.2012, 08:48   #23
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Сюда хоть кто-нибудь заглядывает вообще?
Ну ладно, кому интересно - машина как-то постабильнне работает (хотя и раньше вроде нормально было), и мощи чтоль почуть прибавилось. Продолжаю наблюдать за расходом...
БМВ форева
Старый 16.02.2012, 11:17   #24
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
vitek101, По Вашей теме, к сожалению, подсказать не могу , про инпу интересно, адаптер сами делали или купили готовый? Если сами, то дайте ссылочку на реализацию.
Старый 16.02.2012, 11:30   #25
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Хоть кто-то заглянул
ubobrov, паял сам, микруху программировал не сам тема вот http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=184424
БМВ форева
vitek101 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
