Старый 12.12.2012, 12:10   #76
декабрист
Адрес: Плюк-планета №215 в Тентуре галактики Кин-дза-дза
Автомобиль: BMW 318i, 1997
декабрист Нейтральная репутация
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
винить лямду не стоит, если двс холодный и такие признаки
Спасибо.
Шланг исправил, лямбда непричем..значит остается КРКГ, бензонасос и термодатчик?
КРКГ как я понял точно накрылся. Начну с него. Отпишусь как будут результаты.
декабрист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 12:33   #77
Вес репутации: 157
декабрист, Я говорил про подогрев лямбды
Старый 12.12.2012, 14:53   #78
декабрист
А ее отдельно подогревать нужно? Разве ее не мозг врубает по сигналу от ДТОЖ-а?
Кстати КРКГ нашел. Новый заводской от BMW стоит 80$. Договорился взять на днях.
Через пару дней сообщу о результатах.
Старый 12.12.2012, 14:55   #79
Вес репутации: 157
декабрист, мозг подогрев врубает сразу и через пару минут она начинает работать
Старый 12.12.2012, 14:58   #80
декабрист
Вполне возможно, что сама лямбда не рабочая. По любому катализаторы сняты, хочу от нее избавиться.
Старый 13.12.2012, 09:59   #81
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
На не прогретой лямбде напряжение на её сигнальном проводе = около 5В, т.к. холодная лямбда ток не вырабатывает и её сигнальный провод подтянут к +5В резистором а блоке ЭБУ.
Нерабочая лямбда, например замкнутая на массу или +12В подогрева лямбды вкупе с дохлым ДТОЖ - ядерная смесь. Мозг может по показаниям ДТОЖ думать, что температура ОК и видить сигнал с лямбды, например замкнутой на массу, и думать что смесь бедная и начнет богатить её - перелив однозначно.
Если сам не можешь проверить ДТОЖ, лямбду и ДМРВ, то лучше к хорошиму диагносту съездий, а то так можно пол машины заменить и, все равно, положительного результата не будет. Как проверить эти датчики тем на форуме много, надо поискать. ДТОЖ проверяется на сопротивление, сигнал лямбды только осциллографом, подогрев лямбды - мультиметром мерить напряжение на проводах надо, замыкание на КЗ мерить (прозвонка на мультиметре), ДМРВ по напряжению и сопротивлению мерить бестолку, надо заменить на 100% рабочий и смотреть на результат.
ubobrov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 10:31   #82
декабрист
ubobrov спасибо. Довольно информатировно.
По поводу лямбды хочу сегодня сменить прошивку, чтобы мозг в ней не нуждался. ДМРВ проверяли комп. диагностикой. По поводу ДТОЖ у меня тоже есть сомнения, но в основном из за того, что утром обороты низкие. Один диагност правда сказал, что это нормально, но я все равно сомневаюсь. У друга на опеле по утрам 1600-1700 оборотов а у меня 900-1000. У всех знакомых тоже где-то в районе 1500-1600 по утрам. Может отрегулировать надо? У кого как вообще?
ДТОЖ я бы тоже хотел проверить, но его снять - пол мотора надо разобрать. К нему вообще не поступиться.
А КРКГ по любому воздух сосет. Это явно слышна. Тем более как я понял у него гарантия 60000, а у моей с пробегом свыше 300000 все еще заводской стоит.
Старый 13.12.2012, 13:20   #83
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 50
teleclg Нейтральная репутация
если ДТОЖ не работает, то на холодную заведется и будет работать авто нормально, стоит заглушить, и можно идти гулять, пока авто не остынет. Так как при не работающим ДТОЖ на прогретом двс сигнал идет на ДМЕ -55 и ДМЕ встает в аварийный режим.
Старый 13.12.2012, 19:42   #84
декабрист
Нет, такого нет. Проблема именно на холодную. Я правда с КРКГ тоже не могу связать, почему при горячем двигателе все работает. Если он подсасывает воздух, то почему не подсасывает и в горячем виде? Или в горячем виде это на него не так действует?
Сегодня прошили авто на безлямбдовый режим. Пока все в порядке, но вряд ли проблема исчезла.
Старый 13.12.2012, 22:22   #85
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 50
Я просто отписал про дтож, так для справки
отпишись потом, как впечатления после прошивки, а то мои придут только к нг, хотелось бы для себя еще мнение услышать, расход, тяга ну я думаю понятно что я имею в виду
Старый 14.12.2012, 11:18   #86
декабрист
По поводу тяги разницы я особой не почувствовал.
По поводу расхода как посчитаю сразу отпишусь.
Тягу значительно наладила пересборка глушителя. Туда какой-то кретин (снимавший катализатор) запихнул металлические сетки для мытья чугунных сковородок (даже не знаю как они называются)
Старый 16.12.2012, 14:38   #87
декабрист
Все добрый день.
Ребята, у кого нибудь есть идеи как снять КРКГ? Вообще не подступиться. Получается только два пальца с ключом запихнуть, а двумя пальцами ключ не крутится. Один болт еще кое-как можно снять, если открутить масляный щуп, а второй я еле пальцами нащупываю. Может что-то разобрать надо?
Старый 16.12.2012, 18:35   #88
ubobrov
Аватар для ubobrov
декабрист, Я ничего не разбирал, только щуп откручивал и снимал КВКГ вспоминая весь мат что знал
Старый 16.12.2012, 22:07   #89
lazari99
Аватар для lazari99
Автомобиль: e36-M42 1996 318is
lazari99 Нейтральная репутация
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=44 может это поможет
lazari99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 00:36   #90
декабрист
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
Ага... видимо мне мата в словарном запасе не хватает
Какой урод это придумал? Как будто нельзя было привинтить сверху.
Сообщение от lazari99 Посмотреть сообщение
Спасибо. Это уже находил, к сожалению ничего нового не нашел. Масляный щуп я и сам догадался снять, только вот снять задний болт это особо не помогло. Может пальцы на морозе плохо слушаются. Завтра поеду в сервис, хрен с ними. Надеюсь хоть с этим справятся.
Спасибо.
Старый 17.12.2012, 01:28   #91
lazari99
Аватар для lazari99
отпишите пжлс как поведет себя двигатель после замены кркг,и если не сложно про пересборку глушака-что именно было сделано.
Старый 17.12.2012, 14:54   #92
декабрист
Сменил КРКГ. Пока судить рано, мотор горячий, но уже чувствую, что не помогло
Свист из под копота идет все также. Где-то гаденышь воздух подсасывает и это было очень похоже на КРКГ, но видимо где-то в другом месте.
Завтра точно скажу есть ли изменения.
По поводу глушителя. Полностью открыли бачок, посередине провели железную трубу с просверленными дырками. Частично перекрыли в трубе прямой выход для газов (поставили заслонки) и закрыли бачок, предварительно запихнув туда стекловату.
Старый 17.12.2012, 15:21   #93
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 50
Сообщение от декабрист Посмотреть сообщение
Это зачем?
Старый 18.12.2012, 17:47   #94
декабрист
Это зачем?
что именно?
Старый 19.12.2012, 11:10   #95
Мигель
Аватар для Мигель
Автомобиль: е36 1,8л 10.97г.в. энд е39 2,3л 2000 г.в.
Сказал(а) спасибо: 95
Мигель Нейтральная репутация
Пацанчики, всем привет! ..читаю, и вот Аналогично все, ..машина пять лет у меня, все прош. зимы заводилась, без проблем, аккум.иногда вынимал, при морозах,(года два назад поставил нов.варту,56)
..наверное с осени этой заметил что стала "гулять" на хх, иногда, чуть подгазуешь и вроде ок, ..ну думую, ждать от "сучки" сюрпризов к зиме
..и на, -20 ..заводимся, но хх не держим вообще ..без газа, все в "0" ..даже намека нет на хх без газа, пару раз держал газ, на 1500-2300, прогрелись до середины шкалы,темп. двиг и все пехали ..вроде норм., ..если поставить на теплую парковку в ТЦ (часика на 1-2), то заводиться без проблем, обороты не плавуют! проверенно многократно,
сегодня, утром -21 завелась сразу, но хх без газа в "0" и глохнет, полчаса гудел грел, эфекта "0" стоит отпустить газ и хх не держит вовсе ..поездил немного около дома как "бо-бо" ..думал мож прогрею, но сотит отпустить газ и все, глохнет, и теперь походу высасала аккум, и еще незаводиться! Слався любимая БМВ! ..ссори что многослов. ..эмоции
да...да двигло тако ежже, думаю на дат.хх, и на бензанасос, больше думать не на чтоооооо,
..читаю, как ты меняел раз шланги и .т.п, там ведь через одну машину если вникать можно менять и менять ..менять и менять, с пробегом свыше 300т., ..я по принципу с ней, только в то вникать, что конкретно крякнуло и все.. иначе заепушки получаться не радужные
...а даааааааааа! и тот же мерзкий свист на холоном движке из под капота, ...но как думаю, это тросик, что на двигле или на гуре, но пока он не лопнем..непоменяюю!
не мы такие ..жизнь такая
Мигель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 11:14   #96
Ясь
Ясь Нейтральная репутация
Доброго всем дня! Похожая проблема.Только на холодную утром заводится отлично. При прогреве машины вроде ровно работает, но обороты немного скачут.Проехав 3-5 км на прогретой машине, заезжаем на АЗС. Глушим, заправляемся.Заводимся.И вот тут начинается....Обороты начинают прыгать, и если не подгазовывать, то глохнет.ДВС работает, как будто подтраивает.Вообщем подгазовывая, трогаемся.Но авто едет не особо резво.Набрать 140-150 вообще сложно.100-110 еще так себе.Заменил свечи, бронепровода, фильтра.Промыли клапан ХХ.Все равно говорят закусывает.Проверили давление.На холостых сказали 3, начинаешь давить газ, падает до 2...Что это?! 3 день машина в сервисе.....
Ясь. Е-36, М-40, 1.6, 1993.
Ясь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 11:34   #97
ubobrov
Аватар для ubobrov
Мигель, Попробуй подергать фишку на РХХ, мне помогло, были контакты окислены.
ubobrov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 12:24   #98
декабрист
В общем проблема не исчезла. Симптомы те же, на холодный двигатель.
- Мозг прошит на безлямбдовый режим, лямбда отключена
- КРКГ абсолютно новый, заводской от BMW
- КХХ менял
- Воздушный шланг менял
- Потенциометр (ДПДЗ) менял
осталось машину поменять или еще что-то стоит попробовать?
Свист при глушении двигателя из под капота все еще есть. Доносится в районе КРКГ, но уже понятно, что свистит не он. Брызгал жидкостью для промывки карбюратора - никакого эффекта.
Может вакуум?
Последний раз редактировалось декабрист; 19.12.2012 в 12:26.
декабрист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 14:39   #99
Мигель
Аватар для Мигель
Сообщение от Ясь Посмотреть сообщение
Похожая проблема......
...похожее было год назад,в этом случае (у меня) заливало одну из форсунок, поменял, их комплектом+ почистил свечи, и промыл на аппарате всю эту хрень... проблемма исчезла
Добавлено через 7 минут
Может вакуум?
жеесть) уверен поменяй на новую бмв 2012 года, и все проблеммы исчезнут, это факт ) ..у меня был свист из-за печки( на 2,3, режиме со временем стал просто жудким( особенно на улице, менял печку и все ок стало( моторчик) х.з.
Мигель,подергать фишку на РХХ,
а скажи пожалуйста, где оно ))))) ..что бы увереным быть наверняка
Старый 19.12.2012, 15:09   #100
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сообщение от Мигель Посмотреть сообщение
От двига зависит. У меня М43 до 09.1995, там под впуском, на М43 с 09.1995 - возле дросселя.
SpyLOG
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
