#77 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 54 ![]() |
Desperado, Слух,а ты втулки стаба по размеру стабилизатора подобрал?Заказал себе втулки,немного ошибся в размере,машину тягало из стороны в сторону,а боковой ветер это вообще АД был.Вчера приехал полиуретан,по размеру,поставил,перестало тянуть,перед стал жестче.
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
#78 |
Автомобиль: м43в16
Mangust,про стабилизатор вообще не думал и не морочился. Спасибо за информацию, проверю!!
На очередной "диагностике" мастер увидел что машина кривая. Разница в положении кузова сторон, относительно колеса: - зад 1 см; - перед 3 см. С задом понятно: пока тырил цемент, дешевые усиленные пружины скорее всего уселись. А вот с передом непонятка. Стойки? Опорники?
Если вы людям нравитесь, то вы хороши. Если они ненавидят вас, то вы — лучший! |
#79 |
Автомобиль: E90 Sedan 320i*05
Та же беда. В колен рыщет, от 100 и выше руль бьет мелкой дрожью и появляется вертолетный гул. Вся подвеска новая, кроме бу рычагов передних(1000км, в одеяле). Еще тянет вправо, развальщик спрашивал не влетал ли я в бордюры правым колесом. Видать либо кулак кривой либо рычаг бушный кривой. Диски поменял тормозные стало получше, но не сильно.
BMW e36 M52b20 Coupe 98г TITANSILBER METALLIC BMW e36 M43b18 Sedan 98г TECHNO-VIOLETT METALLIC BMW е87 N46b20 Hatchback 05г SPARKLING GRAPHITE METALLIC BMW e90 N46b20 Sedan 05г TITANSILBER METALLIC |
#80 | |
Автомобиль: е36 m50b20
#81 |
Я и на 15 новых из коробок с новой резей отбалансированных в 0 пробывал. Еще сильнее долбить начинает. Подвеске 1.5 месяца и тыщи 2000 пробега. Рейка правда течет немного и стучит в соединении с карданчиком. Думаю из за этого беда
#82 |
Автомобиль: м43в16
Demulcent, вот один в один проблема! И с новыми дисками (тормозными и колесными) руль бьёт, и в колее морда своей жизнью живёт, и после сход-развала вправо тянет. Может тоже карданчик мозги делает?
Зато смог победить гуляние зала на скорости! Теперь по новому асфальту идёт как утюг. Добавлено через 1 минуту *зАда
#83 | |
#84 |
Автомобиль: м43в16
Demulcent, т.е. любая неровность и морду непредсказуемо кидает? И без разницы что ровно и крепко держишь руль?
#85 |
по колее водит да, по ровному асфальту едет прямо, не кидает, но на руле все шероховатости дороги чувствуешь. походу через рейку и карданчик передается. вообщем надо рейку менять и карданчик и сразу будет ясно в чем проблема. грешу еще на тяги дешевые шнайдер. Хотя у меня на убитых оригинальных тягах такого не было.
#86 |
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
Я заметил тоже, иногда на скорости 90-100 надо подруливать переодически, то едет ровно, то нет, рулевые тяги или рул. рейка могут быть виновниками? На больших кочках, при небольшой скорости руль стучит или так у всех?
#87 |
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 35 ![]() |
Писал вот выше что после замены тяг морду перестало бросать, оказалось нет
при температуре на улице от +5С и ниже опять морду кидает, как потеплеет перестаёт. Ещё когда долго ездишь тоже перестаёт, не пойму в чём дело, что там может нагреваться
#88 |
В общем после снятия задних рычагов обнаружился мега люфт в плавающих сайлентблоках и полностью сдохшие амортизаторы. После замены всего этого дела машина едет ровно даже на 20м вылете
#89 |
Автомобиль: м43в16
mg42, хорошо что так просто обнаружил проблему! Просто у меня это все новое. Мне мужики-фанаты сказали, что у меня водит из-за сход-развала, который неправильно делают из-за сайлентов со смещением.
#90 |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня так же было , в итогде мёртвые стойки , плохая резина, такие причины .
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. |
