Автомобиль: м43в16
Водит машину по дороге. Нет прямолинейности.
После зимы машина перестала держать дорогу. По трассе ездить было не реально. Поехал поменял шаровые, стойки стабилизатора, сайленты задних продольных рычагов, задние пружины.
По трассе все равно машину таскало. Поставил летнюю резину, дорогу держать стала лучше, но теперь явственно чувствуется что передние колеса живут своей жизнью: держу руль ровно, а морда шоркается лево-право, приходится подруливать. Особенно это заметно в легкой колее, машина ровно не едет. Т.е. вечно приходится подлавливать рулем. Это все при среднем движении, на скорости ее кидает в разные стороны. На сервисе сказали что все в порядке. Только имеется небольшой люфт в зубьях рулевой, из-за которого таскать не будет и надо как-нибудь поменять сайленты нижнего поперечного рычага, из-за которого тоже типа таскать не будет. Что это может быть? Рейка, опорники, оба комплекта убитой резины? Или пора на свалку? |
#2 | |
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\ Lancer 9 \продан\ Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало ![]() ![]()
Автомобиль: м43в16
На домкрате "вывешай" морду машины (а лучше на кирпичи поставь чтоб не сорвалась) и попробуй пошатать стойку, я так все люфты проверял по передку.
Последний раз редактировалось Nikolos; 14.05.2013 в 14:07. |
Автомобиль: м43в16
Проверь еще раз все сам и посмотри внимательнее люфты, не может такого быть чтоб машину кидало из стороны в сторону без причины, а про сервисы -там есть спецы что трындец мне раз шаровую запрессовывали чуть рычаг не погнули.
P.S.резина сильно убита, какая ширина ее?диски ровные? а то может не в подвеске проблема
Последний раз редактировалось Nikolos; 14.05.2013 в 14:25. |
Геометрию и балансировку делал?
Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 39 ![]() |
Desperado, была такая тема в прошлом годе.вылечил заменой задних стоек передней правой(умерла)сайлентов и наконечником+задней левой пружины оказалось отломился виток(сразу не увидел ни я не мастер)
318 1.8 м40 седан1992 был,владею 318 1.8 м43 седанчег 1995 плачет девушка на стоянке,сидя в новеньком bmw,вся в слезах и губной помаде,три педальки а ножки две...... |
Автомобиль: м43в16
Резина 205/55 р16. На балансировке максимум был 15 грамм на сторону. Сход-развал 2-ух осей сделал сразу после работ.
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 45 ![]() ![]() |
два раза заезжал в сервис и все было гуд, а нашел сам оборванный подрамник редуктора и убитый сайлент подрамника, но это уже раскидав заднюю подвеску до основания, так-что смотрите сами, что там...
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
Автор,такая же шляпа.заменял все шаровые,косточки и ничего не изменилось.ездил на развал,мастер сказал-капец тяге рулевой(в яблоке по-ходу выработка),снял тягу-вроде кулачок не развальцованный,но раз уже купил-поменял.есть подозрения,что просто в определённой плоскости выработался.теперь по колее почти не кидает,только развал нужно сделать,думаю получше будет.но всё равно иногда покидывает,если из колеи обгоняешь например.до замены тяги вообще местами очковал конкретно)))выкидывало так,что почти по обочине ехал...
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
Vovasik,
#16 |
вылет влияет конечно,ставят ведь и от 5-ки диски,но это не те случаи
#18 |
#19 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Эластичная муфта рулевого карданчика, в соседней теме про неё
#20 |
Автомобиль: м43в16
Верить никому нельзя!!!
Уводы стали ярко выражены из-за левого переднего колеса. Начал решать проблему с накачки передних колес до 3 атм., стало по-лучше. Далее поменял передние стойки, левая стойка была пустая. После замены очевидно сбежал развал на левом колесе. Приехал на сход-развал. По иронии приехал в тот сервис где мне меняли шаровые-сайленты-пружины, делали с/развал (и не дали распечатку), а затем диагностику подвески. Подключили аппарат и, зашибись: развал сзади -2.39 и -2.09 соответственно. Переднее левое колесо развал 0.19 и кастор 4.44. А я думал и гадал: почему после их с/развала в поворотах начал скользить зад... В общем по заду приговорили к замене плавающие с/блоки и стойки. По переду нашли гнутый у наружней шаровой рычаг. Естественно с левой стороны. На мой вопрос касательно того, каким образом он смог погнуться (зацепил чего, скакал по ямам, был гнутый), с/развальщик не смог внятно ответить. Приемщик в принципе тоже. На второй вопрос о том, что я изначально приезжал на замену шаровых с этой проблемой (только не так сильно выраженной), мне сделали с/развал и сказали что все Ок, затем я приезжал на диагностику с проблемами увода и 3(!) мастера не увидели гнутый рычаг, приемщик тоже не смог внятно ответить. Надо, говорит, менять рычаг! Вечером ехать, колесо стоит раком, машину уводит, жаба готовит удавку относительно замены старого рычага с новыми шаровыми на новый рычаг с новыми шаровыми. Лето наступает. Никому верить нельзя!!! |
#21 |
принял это как истину лет в 17...с этим очень тяжело жить...постоянно видишь врагов..но в нашей стране по другому никак..расслабишся-вые...т
#22 |
Автомобиль: м43в16
bumer e36,я тоже усвоил это истину давно. Но, как оказалось, бывают рецидивы, которые больно щелкают по носу и кошельку.
#23 |
#25 | |
Когда запресовывали то оправку под рычаг (трубку т е )короткую положили и все шаровая ее прошла насквозь и начала упираться в болванку пресса вот и все а там ты не заметил, а они затянут ее им пофиг. Мне так рычаг чуть не погнули ладно я сам заметил следил как все делают. P.S. балдакрутов много а нормальных мастеров кто действительно качественно делает и с ответственностью мало.
