Старый 13.11.2013, 11:40   #76
Вес репутации: 223
svarschik,
меня вот интересует, глядя на металл, на заготовки, как выбирать ток? существуют же может какие то правила..не всеж наугад то.
В тех инет курсах, которые просмотрел, мужик говорил о том, что ток выбирается, примерно, по формуле толщина металла * 30.
то есть если уголок тройка - то варим на 90А. Это так? Кто нибудь из опытных придерживается таких формул ?
Последний раз редактировалось Chrome; 13.11.2013 в 11:44.
Старый 13.11.2013, 11:46   #77
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
LLIyxep Нейтральная репутация
я не придерживаюсь никаких правил, варить надо на максимально возможном токе, это все нарабатывается с опытом. Еще надо использовать слух при сварке, особенно когда варишь полуавтоматом, читал об этом когда только начинал варить, но не сразу дошел умом до этого
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой!
LLIyxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 15:57   #78
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
+ к LLIyxep. Варить нужно на максимально возможном токе.Ну то есть это конечно не 200 ампер допустим( максималка инвертора), а ток при котором метал хорошо плавиться, но еще не прожигается. Ну как бы еще чуть прибавить и будет прожигаться.Я при хорошем напряжении 3кой варю примерно на 110 амперах. В общем практика покажет как нужно.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 17:40   #79
svarschik
Аватар для svarschik
Сказал(а) спасибо: 31
svarschik Нейтральная репутация
Chrome, ребята написали всё правильно..если вертикал без отрыва дуги варить,ему нужен ток меньше чем горизонтальному.Правильней варить не отрывая дуги,и прогревая метал впереди.
svarschik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 22:23   #80
Вес репутации: 223
Сообщение от svarschik Посмотреть сообщение
Chrome, Правильней варить не отрывая дуги,и прогревая метал впереди.
а можно это более понятно описать? )
не понял, как можно одновременно прогревать металл впереди и варить сзади что ли?
или это и есть метод "валиком" ? кружочками такими..
Старый 14.11.2013, 00:14   #81
Glenn1
Аватар для Glenn1
Chrome, ты слишком много внимания уделяешь теории. Ты так совсем запутаешься. Побольше практики, и все придет с опытом. Есть разные способы сварки как мне объясняли. Ты вари как тебе удобно. Я например дугу держу как бы от себя и веду к себе, а кому то удобно как бы толкать метал вперед. В общем не бери в голову, и делай как тебе удобно. Главное что бы провар был нормальный,без пор и раковин, и то если трубы варить не собираешься то все будет держаться. Нет ну если ты конечно хочешь стать супер профессиональным сварщиком, или хочешь написать учебник по сварному ремеслу, то тогда конечно нужно знать гораздо больше.
Добавлено через 13 минут
Chrome, ты лучше возьми маску и съездий к какому нибудь сварщику и попроси показать, ну а дальше только практика. И один совет от меня лично, делай зазор между свариваемыми деталями побольше 3-4 мм. Тогда провар точно получится хороший.
Glenn1 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 00:37   #82
svarschik
держать электрод нужно под наклоном,наклон опять же всё зависит от многих факторов.вести электрод в сторону острого угла между эл. и деталью.шлак будет тогда оставаться позади электрода.
Chrome,да прогревать такими вот кружочками можно..электрод вперёд то есть нужно чуть чуть сместить и назад опять в ванночку...но это когда металл начинает прожигаться(зазор там или тонкий).а так если ничего не прожигается,поставил электрод и погнал,даже можно и не двигать его,по мере сгорания он сам из за уменьшения длинны ползёт..то есть рука на месте а шовчик ползёт..(ну этого наверное в учебниках нет).можно и не смотреть на шов)))пить пиво или чай например)))))
Glenn1,а зазор 3 или 4 мм это слишком много,это уже когда варят трубы метр в диаметре ,там да,и то там не сколько зазор делают,а скос кромок.если труба,то тирануть болгарочкой кромочку,и шов видно,и провар пожалуйста..
svarschik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 00:46   #83
Котяра
Аватар для Котяра
Автомобиль: Е36 325
Котяра Нейтральная репутация
Доходчиво расписал
Котяра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 00:50   #84
svarschik
Старый 14.11.2013, 00:59   #85
Вес репутации: 223
Вот это то что я хотел узнать) спасибо
Старый 14.11.2013, 01:08   #86
svarschik
))всегда рад помочь в этом деле,что знаю,то расскажу..И ещё,такая штука есть,бывают дни,когда сварка как то трудно ,коряво варится..так сказать муза уходит))всё зависит от настроения
Старый 14.11.2013, 11:05   #87
Вес репутации: 223
....и от зачистки детали. Что то варил на днях, деталь с одной стороны подчистил, с другой нет. С той стороны где не было зачищено - приварилось фу , коряво и некрасиво. Там где зачищено - нормально.
Кстати, мне кажется, или полуавтоматы проще реагируют на незачищенную поверхность ?
Старый 14.11.2013, 13:59   #88
Glenn1
Аватар для Glenn1
Chrome, Если проварилось нормально, то шлак все равно должен всплыть, даже если не зачищено.Но с зачисткой лучше конечно. Кирил все с практикой придет.Кстати еще один момент, шлак остывает медленние металла, если ты отрываешь эликтрод и видишь как остывает метал, а в месте шва еще розовый, то это шлак.Значит нужно греть еще, что бы он поднялся.
Старый 14.11.2013, 16:33   #89
Вес репутации: 223
Во. Видишь как интересно. Я понимаю, что с практикой приходит. С практикой вообще всё приходит, но гораздо полезнее практику получать имея теорию.
Старый 14.11.2013, 17:14   #90
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 95
тоже очень интересно почитать, спасибо парни за полезные советы, и тебе автор за такую тему полезную
Старый 14.11.2013, 17:37   #91
svarschik
бывает ещё такая тема,когда дуга направляется к одной стороне детали ,а не по центру шва,как бы сдувается. это из за массы ,к какой детали прикреплена она,туда ток и стремится.. и ещё есть способ варить обратной полярностью,это плюс на массе минус на держаке..
Старый 14.11.2013, 18:11   #92
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 95
svarschik, и что дает такой способ?
Старый 14.11.2013, 21:03   #93
svarschik
Rizo, варить тонкий металл..меньше прожигается.
svarschik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 22:21   #94
Вес репутации: 223
вот я последн время остановился именно на таком.
лучше получается почему то. не знаю почему.
Старый 15.11.2013, 08:52   #95
Glenn1
Аватар для Glenn1
Я не заметил разницы.
Старый 15.11.2013, 09:08   #96
Кстати да, товарищи, поясните плиз разницу в сварке при разной полярности...
Старый 15.11.2013, 12:41   #97
Вес репутации: 223
Vityok,
тоже озадачился, нашел в нете хорошую статейку с картинками
http://tool-land.ru/tekhnologiya-svarki.php
Старый 15.11.2013, 17:58   #98
svarschik
да..статейка хорошая...Если сварочник переменного тока,то там конечно полярностей не существует..По мне переменкой ржавый,старый метал лучше варить..он разбрызгивает больше и заодно грязь лучше вылетает.
Старый 17.11.2013, 13:28   #99
KazuS
Вес репутации: 40
KazuS Нейтральная репутация
По поводу полярности в сварке: (-) на держаке - полярность прямая, (+) на держаке - обратная.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 15:10   #100
djoniknk
Аватар для djoniknk
Автомобиль: е36 м43
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
djoniknk Нейтральная репутация
заметил что шлаковая корка не образуется (редко , но бывает) , получается шлак остался внутри?
п.с. шов на вид крепкий...
Последний раз редактировалось djoniknk; 17.11.2013 в 15:14.
djoniknk вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
